Alufelge für Heeler
Alufelge für Heeler
Beitragvon WMF » 23. Dezember 2018 09:46
Habe auf meinem Heeler Beiwagen eine Stahlfelge. Diesen habe ich auch schon mit einer Alufelge gesehen. Frage: Welche Abmessungen hat diese Felge, kann man diese problemlos montieren und muß sie eingetragen werden ?
Gruß aus Franken
Johann
WMF
Re: Alufelge für Heeler
Beitragvon MichaelM » 25. Dezember 2018 14:20
3 oder 4loch-Felge:?:
Beitragvon WMF » 26. Dezember 2018 09:11
Der Beiwagen hat Vierloch mit Scheibenbremse
Gruß aus Franken
Johann
WMF
Beitragvon Pepo1958 » 26. Dezember 2018 09:32
WMF hat geschrieben:Der Beiwagen hat Vierloch mit Scheibenbremse
So wird das nichts:
Lochkreisdurchmesser, Felgendurchmesser, Felgenbreite, Einpresstiefe?
Damit kannst Du suchen :smt004 l
Anbei ein Foto von dem Alurad, dass ich auf meinem Tripteq Beiwagen hatte. Die KBA auf der Felge ist auf dem Bild schwer zu entziffern, es müsste aber KBA 42781 heißen (siehe unten). Wenn Du das googlest, findest Du dazu mehrere ABEs für unterschiedliche Fahrzeuge mit unterschiedlichen Lochkreisdurchmessern und Einpresstiefen. Ich habe in "Gutachten zur Erlangnugn der Betriebserlaubnis nmach § 19.2 StVZO diesen Eintrag *155/70R13 a. LM-Rad 5,5x13H2 ET25, KBA42781*, derauch in die deutschen Papiere übernommen worden ist. Für mich interessant ist, weil ich darauf noch nicht geachtet hatte, dass weder in meiner österreichischen Einzelgenehmigun noch in den österreichischen Papieren die Felgen aufgeführt sind, auch nicht die vom Motorrad. Soviel zu europäischer Vereinheitlichung :D .
Wenn Du die gleichen Werte für Deine Stahlfelge findest, wäre das von mir angegebene Alurad eine Alternative für Dich. Ob das dann in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden muss, sollte ein Anruf beim TÜV klären. Die ABE zur Felge findest Du hier: https://www.fiat-uno-ig.de/attachment/9726-titan-alufelgen-teilegutachten-pdf/
Die Felge müsstest Du bei http://www.atu.de kaufen können.
Pepo1958
Beitragvon Der Harzer » 27. Dezember 2018 12:01
Bei mir ist auch die Titan Felge 93553 KBA42781 5,5 Jx13 H2 ET25 dran, ich suche auch noch eine Ersatz Felge.
Habe bis her keine gefunden nur mit anderen Einpresstiefen, zur Not muss ich eine andere Felge eintragen lassen.
Der Harzer
Beitragvon Pepo1958 » 27. Dezember 2018 13:08
Der Harzer hat geschrieben:Bei mir ist auch die Titan Felge 93553 KBA42781 5,5 Jx13 H2 ET25 dran, ich suche auch noch eine Ersatz Felge.
Laut Gutachten müsste die von ATU sein. Gibt es die da nicht mehr? Oder bei Triteq oder Uli Jacken?
Pepo1958
Beitragvon Der Harzer » 27. Dezember 2018 13:11
Bei ATU gibt es die nicht mehr unser Fiat Händler hat nur welche mit ET35
Bei Tipteq habe ich noch nicht gefragt.
Der Harzer
Beitragvon Pepo1958 » 27. Dezember 2018 16:36
Der Harzer hat geschrieben:Bei ATU gibt es die nicht mehr unser Fiat Händler hat nur welche mit ET35
Keine Ahnung, ob das erlaubt ist. Aber kann man nicht einen 10 mm Distanzring und die Felge ET 35 verwenden? Die Radschrauben müssen natürlich entsprechend länger sein.
Pepo1958
Beitragvon Reeder » 27. Dezember 2018 17:26
bin ja auch noch immer dabei mein Zweitgespann zusammen zu schrauben.
Für den Beiwagen habe ich eine Felge von DEZENT geliefert bekommen. Es ist aber eine 14" Felge in 5 1/2 J14H2 ET32 mit 155/65R14 Reifen.
Steht in keinem Gutachten! Ich hoffe der TÜV meckert nicht rum. :roll:
Bei der 13" Stahlfelge war es am anderem Gespann mit dem Bremssattel sehr eng, da hat der TÜV gemeckert, musste die Plastikabdeckung weg lassen! Nun ist da genug Platz.
Mit dem Schutzblech beim FOX sah es erst sehr eng aus:
Geht dann aber doch völlig frei:
Beitragvon MichaelM » 27. Dezember 2018 20:55
@Reader
Schreib Goos einfach an, wegen der Rad-/Reifenkombination.
Dann gibt's beim TÜV keine Probleme.
Beitragvon WMF » 27. Dezember 2018 23:11
Habe im Netz ein Gutachten von 2007 von Tripteq Heeler gefunden. Da steht ein LM-Rad 13x5 1/2 JJ ET38 wahlweise 5,5J x 13 H2 ET38 , Reifen wäre 155/70 R13 75S. Kann aber nicht sagen, ob es das Richtige ist.
Gruß aus Franken
Johann
WMF
Beitragvon dheim33 » 29. Dezember 2018 19:30
Es ist auch möglich von einem Smart ein Radlager anzubauen, und denn auch davon ne Felge zu verwenden.
dheim33
Beitragvon Stephan » 29. Dezember 2018 20:01
Du meinst den kompletten Radträger, inkl. Radlager. Die Lager sind Teil des Trägers.
Beitragvon Pepo1958 » 29. Dezember 2018 20:45
@ dheim33 und Stephan:
Oder Johann sucht sich einen Beiwagen mit einer schönen Felge aus und lässt sich den anbauen, dann hat er seine Alufelge :D .
Nee Leute, es geht darum, eine Stahlfelge durch eine Alufelge zu ersetzen, nicht darum, das Gespann umzubauen. Ich würde bei Goos Boss nachfragen, der kann bestimmt etwas Passendes mit Gutachten liefern.
Pepo1958
Beitragvon Stephan » 29. Dezember 2018 20:54
Peter, das ist doch zu einfach. . .
Beitragvon dheim33 » 30. Dezember 2018 10:05
Bei mir ist en Fiat lager drinn, un hat dieselbe grundplatte wie ein smart lager.
Lager Fiat
https://www.ebay.de/itm/RADLAGER-NABE-V ... SwysFcBRuZ
Lager Smart
https://www.ebay.de/itm/RADNABE-RADLAGE ... 0505.m3226
Natürlich ist ein Anruf einfacher, allerdings sind die Felgen heute auf breitere Reifen ausgelegt, und für den Smart gibt es auch noch schmalere.
Gruß Martin
dheim33
Beitragvon Der Harzer » 30. Dezember 2018 12:04
@ Martin, hast du auch einen Link für die Bremstrommel komplett (Fiat)
Der Harzer
Beitragvon dheim33 » 30. Dezember 2018 12:58
Für trommel leider so nicht.
Bei mir war eine vom Fiat Panda verbaut, habe allerdings auf scheibe mit 2 Satteln umgebaut.
https://www.dieboxergarage.de/shop/gesp ... lager.html
dheim33
