Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 16:36
von fredde
Mach ich was falsch? Jedesmal wenn ich im persönlichen Bereich was mache, lese oder schreibe, oder auch nur Eine Mitteilung per E-Mail bekomme, dass ich was lesen soll, werde ich rausgeworfen und muss mit meinen Angaben neu einloggen.
Re: Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 17:28
von scheppertreiber
Ja, da spinnt irgendwas. Bei jedem Aufruf muß ich mich neu einloggen.
Re: Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 18:16
von Richard
ausserdem switcht der jetzt bei jedem klick auf mo-beil steil. also vollkastrierte ansicht im bonbon-stil.
damit kann ich so gut wie garnix anfangen.
feuerfux 58.0.2 auf winzigweiche fenster 7
Re: Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 18:18
von pewibro
Kann das möglicherweise mit der Umstellung auf "https" zu tun haben ... ?
Re: Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 18:32
von FietePF
Ist bei mir auch so, ein Beitrag und schwups biste draußen
Re: Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 18:33
von FietePF
aber nicht immer, komisch?
Re: Einloggen
Verfasst:
von UKO
Jep!
Re: Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 18:52
von opa3rad
Puuhhhh bin ich ja beruhigt das es nicht an mir liegt.
War schon am Verzweifeln.
Udo
Re: Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 21:13
von maya-ins-boot
dito!
Re: Einloggen
Verfasst:
28. Februar 2018 21:41
von Michael1234
Ja, da stimmt was nicht
An der Stelle schon mal vielen Dank im voraus an die Admins für die das sicher wieder ne Menge Arbeit bedeutet.
Re: Einloggen
Verfasst:
1. März 2018 12:36
Derzeit ist das bei mir nicht so. War mal, verschwand wieder. Das Problem. . .
Bezüglich der Ansicht. Die kann man wohl unter "Persönlicher Bereich" einstellen. Und die mobile Ansicht kann bei einem mobilen Besucht, ganz Unten, per Button geändert werden.
Re: Einloggen
Verfasst:
1. März 2018 12:51
von schauglasgucker
Bei mir jedesmal; und das, obwohl ich meine Einstellungen nicht verändert habe.
Gruß Werner
Re: Einloggen
Verfasst:
1. März 2018 15:01
von capcuadrate
ich flieg raus, sowie ich auf "Letzte Themen" klicke
Re: Einloggen
Verfasst:
1. März 2018 15:31
von Schorpi
geht mir genauso-
SCHORPI-
Re: Einloggen
Verfasst:
1. März 2018 17:40
von Slowly
Bei mir klappt alles, aber jetzt ist es ja auch schon 17:40 Uhr;
denn der Störenfried macht vermutlich pünktlich um 17:00 Feierabend !
Re: Einloggen
Verfasst:
1. März 2018 17:43
von UKO
Das Problem ist, wenn die Macke auftritt - macht sie bei mir - dann kommt man nicht mehr in den persönlichen Bereich.
Re: Einloggen
Verfasst:
1. März 2018 21:56
von opa3rad
capcuadrate hat geschrieben:ich flieg raus, sowie ich auf "Letzte Themen" klicke
Ist bei mir das Gleiche. Wenn ich nen Link in nem Beitrag anklick flieg ich auch.
Udo
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 07:50
von motorang
Huhu
Kutt hat gebastelt, erkennbar am grünen Schloss oben in der Adressleiste:
kutt hat geschrieben:Ich hab mich mal um die ganze SSL Sache gekümmert.
Die Verschlüsselung sollte ohne die Warnung, daß die Seite unsicher ist, funktionieren.
Das gilt (...) für alle Seiten auf dem Server.
Die https:// Seiten sollten hoffentlich alle ohne Zertifikatfehler laufen und mit etwas Glück auch ein grünes Schloß zeigen:
Ich bin mir noch nicht sicher, ob das schon wirklich überall gegriffen hat.
Wer Unregelmäßigkeiten feststellt, bitte melden.
Eine Unregelmäßigkeit in der Konfiguration vom Apache-Server ruft folgende Seite auf:
http://94.247.40.242/Das dient der Fehleridentifikation
Ich hab das mit dem Einloggen mal gemeldet.
Was jedenfalls helfen könnte: den Cache vom Browser leeren, bzw. die Seiten neu laden.
Das geht je nach Browser etwas unterschiedlich, am PC mit F5 oder Umschalt+F5 oder Alt+Umschalt+F5, am Telefon/Tablet gerne mit Klick auf den rotierenden Pfeil neben der Webadresse, ...
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 10:36
von capcuadrate
also bei mir funktioniert das login und wenn ich über die Foren Übersicht in ein Thema gehe ist auch alles ok. Sowie ich über "letzte Themen" gehe, fliege ich raus.
Also nix mit Bilder gucken
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 10:44
von mahout47
Ist bei mir genau so!
Das Löschen des Browser Cache hilft auch nicht!
Grüße aus dem Bergischen Land
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 11:54
von wolfgangv
Bei mir, dergleichen
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 12:12
von kutt
das kommt sicher durch die Umstellung auf SSL
Ich vermute da gibts Probleme mit den Cookies.
2 Lösungen (Nummer 2 habe ich bereits gemacht):
1: Cookies im Browser löschen
2: Cookienamen ändern (d.h. das Cookie nennt sich auf den Rechnern etwas anders und wird damit nicht mehr mit dem alten/falschen verwechselt), Sitzungsdaten gelöscht (=alle werden ausgeloggt) und den Cache geleert
Die alten Cookies vom Dreiradler nennen sich phpbb3_cag6a, das neue phpbb3_cag6b
Mit anderen Worten: "eigentlich" müsste jetzt wieder alles funktionieren
PS: das war leider nötig, da ich die Zertifikate von selbst-signiert auf vertrauenswürdige geändert habe. Damit sollte die Warnung beim Einloggen weg sein, daß die Verbindung unsicher ist, sowie die Warnung über die nicht vertraute Verbindung (die man einmalig akzeptieren muß)
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 12:19
von Hardy
jetzt geht's wieder "normal"
ich habe aber rechts oben jetzt dieses stehen:
Neue Beiträge
Eigene Beiträge
Unbeantwortete Themen
[ Moderations-Bereich ]
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 12:26
von kutt
Du meinst den "Moderations-Bereich" ? Glückwunsch!
Was passiert denne, wenn du da draufclickst? An der Schraube habe ich nix gedreht
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 12:57
von Gespannklausi
Ah!! Geht wieder!!!
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 13:00
von Uwe
Danke Kutt !!
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 14:12
von Blaue Elise
Boah! Geht wieder!
Ihr habt mir so gefehlt
Dank vom Lieserl
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 15:27
von cruiserklaus
Habe das gleiche Problem. Immer neu einloggen. Vielleicht haben uns die Russen auch gehackt
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 16:25
Falsch geguckt
Stephan, der allerdings schon lange keine Probs mit dem "Rauswerfen" hatte
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 18:46
von Neandertaler
jetzt geht wieder alles...
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 21:26
von fredde
Danke ! Bei mir gehts auch wieder.
Zum Schluss kam ich garnichtmer rein.
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 21:49
von FietePF
Danke, bei mir auch
Re: Einloggen
Verfasst:
2. März 2018 22:33
von opa3rad
Bei mir läuft auch wieder alles.
Wenn des an/bei mir gelegen hätte, puuhh, des wär Stress geworden.
Udo
Re: Einloggen
Verfasst:
3. März 2018 05:28
von motorang
Ja, alles fein. Danke!
Re: Einloggen
Verfasst:
3. März 2018 07:42
von Richard
ja, alles wieder fein
Re: Einloggen
Verfasst:
3. März 2018 08:47
von scheppertreiber
Funktioniert wieder
Re: Einloggen
Verfasst:
3. März 2018 17:36
von UKO
An diesem Rechner gehts. Morgen mal zuhause gucken.
Re: Einloggen
Verfasst:
3. März 2018 17:46
Wie witzig. Jetzt erwischt es mich. So nach jedem 2.3. Beitrag, den ich mir anschaue, bin ich raus. . .
Mal sehen wie lange das anhält. Damit ist‘s wie bei‘ner Erkältung. Nach‘n paar Tagen, regelt sich das wieder. . .
Re: Einloggen
Verfasst:
4. März 2018 09:59
von cruiserklaus
Wieder alles in Ordnung.
Re: Einloggen
Verfasst:
5. März 2018 09:53
von kutt
ok .. zum Großteil gehts also wieder .. und Stephan, bei Dir auch?
PS: ich überlege, ob ich mich auch endlich mal an das upgrade zu Debian 8 oder 9 wage ... Debian 7 ist mittlerweile ja schon als oldstable geführt... das wird aber ne ganz schon aufwändige Sache, da sich viele configs ändern und alles per Hand angepasst werden muß ...
Re: Einloggen
Verfasst:
5. März 2018 13:33
Tach kutt. Wird schon wieder. Das ist wie beim Schnupfen. Kommt und geht. Ich kann nicht festmachen, woran es genau liegt.
P.S.: Unser Forum ist das Flotteste der Foren, in welchen ich mich so rumtreibe. Und nirgendwo geblockt.
Re: Einloggen
Verfasst:
5. März 2018 13:50
von kutt
Auch, wenn du die Cookies löschst?
PS - die Geschwindigkeit kommt von den 2x 1TB Samsung EVO Pro SSD's, die ich letztes Jahr für 840€ in den Server investiert habe
Re: Einloggen
Verfasst:
6. März 2018 11:32
Derzeit Problemlos. Ohne Plätzchenlöscherei. . .
Re: Einloggen
Verfasst:
8. März 2018 08:45
von Holgervec
Bin ja erst ein paar Tage hier.
Gestern abend kurz nach 22Uhr kam ich garnicht ins Forum.
Webseite nicht verfügbar.
mfg Holger
Re: Einloggen
Verfasst:
8. März 2018 09:30
von kutt
Ja - hatte nur eine interene Rundmail geschickt.
Der Grund war das Update vom Server aus Debian 8. Das hab ich 22 Uhr angefangen und etwa um 2 lief dann wenigsten der Webserver "so halbwegs" wieder.
Bin grad dabei die ganzen Configs auf Jessie anzupassen - da hat sich doch so einiges geändert, wodurch eine Tonne von Warnungen und Fehlermeldungen generiert werden und verschiede Services nicht starten wollen.
Falls es also heute noch ein paar mal hapert - da bin ich grad am arbeiten ...
Irgendwann steht auch mal ein Reboot an - das mache ich aber erst, wenn alles wieder läuft und dann nur tagsüber, wenn der Techniker im Rechenzentrum ist.
Re: Einloggen
Verfasst:
8. März 2018 09:42
von Piper Mc Sigi
Danke für die viele Zeit die du dafür verwendest.
Re: Einloggen
Verfasst:
8. März 2018 09:45
von kutt
Ich muß dazu sagen, daß der Wecker heute morgen um 6 schon wieder geläutet hat ... naja - gepflegte 4h Schlaf, beim segeln penn ich z.T. weniger - also alles OK
Re: Einloggen
Verfasst:
8. März 2018 13:22
Mein Dank wird dich verfolgen. . .
Re: Einloggen
Verfasst:
13. März 2018 00:21
von Richard
hmpf.. frisch gestarteter feuerfuxx, (automatisch) einloggen mit:
http://forum.dreiradler.org/search.php? ... d=newpostsläd sofort das mobeilkastrat nach:
search.php?search_id=newposts&mobile=onumschalten auf desktop-ansicht führt zu:
index.php?mobile=desktopist imho nicht so ganz die 'newposts' seite, die ich wollte bzw. dann erwarte... klick klack klong
