Beitraege downloaden...
Beitragvon Bulldog2011 » 11. Januar 2006 15:12
kann man die Beitraege auch downloaden, fuer Word z.B.???
Wenn ja, wie geht das? Ich habs mal mit select all und copy and paste versucht, aber das Ergebnis war nicht so berauschend. War auch noch zuviel Nacharbeit noetig.
Gruß Andreas
Never change a running system
Bulldog2011
Beitragvon motorang » 11. Januar 2006 15:32
Klick mal in deinem Brauser oben in der Menüleiste
Datei | Speichern als ...
oder so ähnlich. Und dann wähl die Option "html mit Bildern". Das legt DIr eine html-Datei an, und einen Ordner bit den passenden Bildern dazu.
Das schaut am Besten aus und Du bekommst es auch zu Hause auf.
Oder Du druckst ein PDF davon. PDF-Erzeuger gibts ja schon viele, auch Freeware. Die machen dann eine PDF-Datei draus, da sind die Bilder schon eingebaut ...
Zurück zu Briefkasten
