gestern habe ich mit meienr DR BIG eine Tour rund um den Kosovo gemacht. Auch wenn die DR nur zweiradlig ist, moechte ich hier mal ein paar Bildchen und Beschreibungen einstellen.
Die Karte mit der Reiseroute (gelbe Linie). Start und Ziel in Pristina, dann Richtung Norden bis Podujevo, durch die Huegel nach Mitrovica (die entsprechende Strasse musste ich letzten Mittwoch erst suchen), weiter ueber Pec (Peja), Dakovica (Djakova), Prizren, Urosevac (Ferizaj) und Gnjilane wieder zurueck nach Pristina. Insgesamt 360 km.
Ein kleiner Ort zwischen Podujevo und Mitrovica. Diesen Bach musste ich insgesamt dreimal queren.
Der Grund, warum ich die Strasse zwischen Podujevo und Mitrovica nicht auf der Karte gefunden habe: Es gibt keine Strasse. Nur einen Naturschotter-Treckerweg.
Muellentsorgung auf kosovarisch. Wenn man den Muell den Berg runterkippt, dann ist er halt "aus den Augen, aus dem Sinn". Findet man leider ueberall im Kosovo.
Ehemalige orthodoxe (serbische) Kirche kurz vor Mitrovica. Solche Ruinen findet man ueberall da im Kosovo, wo waehrend des Krieges 1998 / 1999 und waehrend der Maerzunruhen 2004 Kosovo-Albaner kosovo-serbisches Kulturgut zerstoert haben, um die Kosovo-Serben zur Ausreise zu "ueberreden".
Mitrovica - geteilte Stadt. Der Norden ist fest in serbischer Hand, der Sueden fest in albanischer. Die Hauptbruecke zwischen dem Nordteil und dem Suedteil ist immer weider symboltraechtiger Auseinandersetzungen beider Parteien. Dagegen kann man ueber zwei weitere Bruecken problemlos von Nord nach Sued und umgekerhrt wechseln. Es geht eher um den Symbolwert dieser einen Bruecke als um tatsaechliche Bewegungsbeschraenkungen.
Mittagspause mit "Chickenburger und Pomfrit" (orignal-Schreibweise) in Pec (Peja).
Malerische Schlucht an der Strasse zwischen Djakova und Prizren.
Die Strecke zwischen Prizren und Brezovica (serbische Enklave) fuehrt durch eine enge Schlucht mit reissendem Fluss und schoenen Tunneln.
Aber auch ueber eine Pass-Strasse mit sieben "echten" Serpentinen. Geile Strecke!
Und so geht es den Berg weiter hoch.
Diese Gefallenendenkmaeler findet man ueberall im Kosovo, wo Kaempfer der UCK (Befreiungsarmee des Kosovo) ums Leben gekommen sind. Mal groesser, mal kleiner. Dieses ist besonders gross, da es an der Zufahrt zu einer serbischen Enklave auch der Provokation dient.
OK - das war mal ein kleiner Eindruck von meiner Tour gestern. Die naechste groessere Tour werde ich im Juni machen. Dann eine Dreilaendertour Kosovo - Mazedonien - Serbien, um an einen neuen serbischen Einreisestempel zu kommen, da mein alter schon aelter als drei Monate und damit ungueltig ist.
Gruss aus Pristina
