Antwort erstellen
Fähre Corsica mit Gespann ab Nizza / Livorno
24. Januar 2026 05:58
Moin
Ich kann keine Fährverbindung von Nizza oder Livorno nach Corsica finden, welche Gespanne akzeptiert. Diese Verbindungen wären dann ab Marseille. Also erst mal von mir aus weiter zum Hafen fahren, dann auch länger auf dem Schiff, und dazu noch deutlich teuer.
Also suboptimal. :(
Weiss jemand eine Alternative zu Corsica Ferries, welche ab Raum Genua / Nizza nach Corsica fährt, und ein Gespann akzeptiert?
Tante Edith: Moby habe ich angeschrieben, bei denen ist es nicht klar definiert was sie mit "Moto" meinen, nur 2 oder auch 3 Räder.
Re: Fähre Corsica mit Gespann ab Nizza / Livorno
24. Januar 2026 10:17
Na ist doch klar: Die haben einfach kein Dreirad gesondert auf'm Schirm, für die Fähre ist das nicht weiter wichtig.
Da ein Gespann zu den Motorrädern gehört, ist es auch Buchungstechnisch so zu betrachten.
Vllt gibt es bei der Buchung dann noch eine Angabe zur Breite des Fahrzeugs.
Livorno, Nizza, da läge doch Genua dazwischen. Meiner Erfahrung nach ist in der Nebensaison immer Platz für "normal" große Fahrzeuge und eine Buchung vor Ort kein Problem.
24. Januar 2026 11:40
Ruf doch mal bei dem Fährbetrieb an, die machen das ja nicht zum ersten Mal
Gespanne sind halt Exoten und werden nicht immer in den Angeboten mit aufgeführt.
Gruß Helmut
24. Januar 2026 15:09
Hi, auf welcher Webseite hast du da geschaut?
Wenn du über Dirrectferries Verbindungen suchst kannst du bei jedem deiner Wunschhäfen Motorradgespann als Fahrzeug auswählen.
Greetz
24. Januar 2026 16:44
Möglicherweise stört der Begriff "Gespann" bei der Suchmaske. Ich würde mal nach "Motorrad mit Seitenwagen" gucken. Oft wird unter "Gespann" ein Auto mit Anhänger verstanden.
24. Januar 2026 17:57
Es ist ja nicht so, dass ich das Gespann nicht anwählen kann. Das ist nur bei Moyo so, bei den anderen geht das schon. Nur bei Direct Ferries bekomme ich die Mitteilung, dass auf diesen Strecken keine Gespanne befördert werden. O-Ton:
"Die Reederei akzeptiert den gewünschten Fahrzeugtyp nicht"
Antwort erstellen
