Ratschläge für Schlafsack ...?
Beitragvon Uwe » 5. August 2008 18:23
hallo Ihr Wintertreffenfahrer,
ich möchte mir für die Herbst-/Winterzeit einen neuen Schlafsack kaufen und bitte um Tipps, Hinweise, Ratschläge, Erfahrungen...
Einsatzzeit ca. Oktober - April, Temperaturen bis ca. minus 20° C :D
Grüße aus (dem viel zu warmen Nordhessen) - Uwe 8)
Beitragvon Richard aus den NL » 5. August 2008 18:45
Uwe,
http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?p=33076#33076
Hab die aber noch immer nicht. Bis jetzt gefält mir die am Besten, wenn Ich das alles so nachlese. Nur muss Ich die noch immer kaufen (wenn Ich Reich bin, hoffe Ich) :-D
Übrigens, die Fleece Inlets habe Ich schon Jahre, die sind gut.....
(Ich hatte es Nachts noch nie kalt im Schlafsack, nur das Aufstehen :roll: )
Beitragvon Schorpi » 5. August 2008 22:37
Moin Uwe-
ich habe diesen hier-natürlich das Vorvorvorgängermodell-bin mir nicht ganz sicher,aber ich glaube seit 1993.
Hat mit den Jahren an Wärmeleistung etwas nachgelassen-aber -20°ist kein Problem-Damit es kuschlig ist ,hab ich noch ein Fleece-Inlett .
http://www.lauche-maas.de/bestellen/erg ... UijS206277
Ich habe viel meiner Ausrüstung bei Lauche & Maas gekauft.War immer sehr zufrieden.
Lieben Gruß
-SCHORPI- :P
Beitragvon motorang » 6. August 2008 14:08
Meiner Erfahrung nach reicht es bei einem vorhandenen vernünftigen 3-Saisonen-Schlafsack, diesen durch einen zusätzlichen Billigschlafsack zu ergänzen, der - groß geschnitten - außen drüberpasst.
Ich habe dieses System einige Jahre im Einsatz und noch nie gefroren. Der Überschlafsack ist von Aldi und hat 15 Euro gekostet.
Rekord war -24 Grad (wobei ich im Zelt geschlafen habe) bzw. -15 Grad im Freien.
Eine gute Liegematte ist sowieso Pflicht, empfehle die dicke Evazote.
Und eine Haube/Sturmmaske.
Beitragvon Keusen » 6. August 2008 14:56
Und das Ganze gibt es dann leider
immer nur in Kindergrößen
der Länge nach reicht es meistens,
aber ich brauch einfach mehr
Umfang :-)
Hat jemand nen wirklich großen
Schlafsack gefunden, der was taugt ?
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Schorpi » 6. August 2008 15:33
@Keusen
sieh mal hier
vielleicht ist das was für dich-ich finde auch,es müsste auch Schlafsäcke für gut gebaute "Mittlere"geben :wink:
-SCHORPI- :P
Beitragvon Keusen » 6. August 2008 16:04
@ Schorpi
Danke das Teil sieht gut aus
Jetzt die Frage , lieber Dauen 80/20 oder Kunstfaser
da gehen die Meinungen auseinander, macht preislich
kaum einen Unterscheid, wohl aber bei der Pflege und
wie verhält sich Dauen im Winter bei Feuchtigkeit ? ?
Grüße und dank schon mal vorab
eugen j.keusen
P.S. Ich bin nicht "MITTLERE" ich bin mind. 5XL :-)
Keusen
Beitragvon Beste Bohne » 6. August 2008 20:24
Keusen hat geschrieben:@ Schorpi
eugen j.keusen
Also ich habe mit Daunen keine Erfahrung, da ich ausschließlich Kunstfaserpenntüten habe. Die sind pflegeleicht, sind auch nass noch einigermaßenwarm.
Daune wäre mir zu empfindlich, wenn das alles stimmt, was so geredet wird (saugt Wasser auf, trocknet langsam, isoliert nach ein paar Tagen nicht mehr richtig wegen aufgenommenen Wasserr.
Gruß, JEns
Beitragvon Nattes » 6. August 2008 21:13
Hallo Uwe,
ich würde dir auch zu Kunstfaser raten.
Ich hatte vor 10 Jahren einen Daunenschlafsack, der im Winter schon in der zweiten Nacht an Wärmeleistung verloren hat, weil er feucht geworden war. :roll:
Kalte Füße. ;-)
Beitragvon Richard aus den NL » 6. August 2008 21:36
Der zwei Sommer-Schlafsacke-übereinander-mit-Fleece-Einletts-aber-(im Schlafsack mit Mütze)-nie-kalt-Erfahrener :-D sagt:
Einverstanden mit BB.
Und Schorpi’s Ei ist auch das Ei von Columbus aber nur bei niedrige Frost, da das Kompromisse sind, aber auch Kompromisse können gut funktionieren (und doppelt halt).
Im Winter hatte Ich es nur einmal kalt mit den alte BW-NATO-US-Schlafsacke und bei minus 26 und OHNE gute Schlafmatte (besser gesagt gar keiner). (Mensch bin Ich gefroren).
Da bin Ich auch mit den Motorang einverstanden. Eine gute Matte bringt auch viel.
Die neuesten BW-Schlafsacke kenne Ich nicht (hab nie darin gepennt).
Wegen Feuchtigkeit (Auch wenn’s richtig friert) und damit den Daunenschlafsack jeden Tage nicht nur schwerer wird (vom ausgeatmetes Feucht aber auch vom schwitzen, da der Mensch das immer macht, auch wenn man’s nicht füllt) aber auch schlechter isoliert, wird die moderne Kunstfaserschlafsacke preferiert.
Kann’st du besser alles nachlesen bei den Experten.
Für mich jedenfalls immer Kunstfaser. Mit einer Fleece-Einlet wegen Hygiene und so. Dann braucht man nicht so oft den Schlafsack zu reinigen. Und Daune kann man eigentlich nicht selbts reinigen.
Kunstfaser (wie bei den Fleece) wärmt auch wenn das nass/feucht ist. Wolle und Daune tun das nicht. (jedenfalls viel weniger).
Für (Daunen)-Schlafsacke gibt’s auch diesen “Vollkondomen-Einlets”, damit keinen Feucht in den Schlafsack zieht. Mann schwitzt darin ohne Ende, trotzdem bleibt’s warm. Morgens einfrieren lassen und das Eis davon schlagen. (Ich wurde sowas nie nehmen).
Zwei Sommerschlafsacken und einen Fleece-Inlett reicht normalerweise, aber man hat diese riesigen Packmass. Eine BW-Schlafsack ist nicht viel kleiner. Die richtig gute (wie sie angeboten werden) wiegen auch schon 2,8 bis 3,0 Kilo, aber mit etwas weniger Packmass. Auf’s Gespann (im Winter meistens allein) ist das alles egal.
Letztendlich nur eine Frage an Uwe und an Keusen. Was wollt Ihr denn machen? :-D :?: :-D
Beitragvon Schorpi » 6. August 2008 21:41
Moin
ich bin im Winter auch für Kunstfaser-Daune speichert Feuchtigkeit,die im Winter nicht trocknen kann-Isolation lässt nach.
Vertieft Euch mal in den Link von Lauche & Maas,oder bestellt Euch den Katalog.
Ich finde an der Firma gut,das sie unsere Sprache sprechen.
Vor und Nachteile einzelner Artikel beschreiben,ihr Artikel auf Wintertreffen selber testen.
Über Schlafsäcke gibt es ganze Abhandlungen.
Bei all dem ganzen Service,auch telefonisch stimmt für mich das Preis/Leistungs-Verhältnis.
Letztendlich sollte der Preis nicht immer das Maß aller Dinge sein.
Bei Lauche & Maas wird sich geduzt,wer das nicht möchte,spricht die Veräufer mit "Sie" an,dann wird auch zurückgesiezt-aber wer will das schon. :wink:
Ich bin weder an der Firma beteilig,noch krieg ich Provision oder ähnliche Prämien.
Bin halt nur zufrieden und sag es weiter.
-SCHORPI- :P
Beitragvon Uwe » 7. August 2008 05:46
Richard aus den NL hat geschrieben:...Letztendlich nur eine Frage an Uwe und an Keusen. Was wollt Ihr denn machen? :-D :?: :-D
hallo Richard,
-->> Kunstfaser ;-) ...für welches Modell ich mich entscheide - da bin ich noch am überlegen - bei momentan über 30° C ist das nicht so einfach :D
Ich sag aber Bescheid wenn es soweit ist.
Danke an Richard, Nattes, Schorpi, Keusen, Motorang und Beste Bohne :-)
Grüße und bis bald - Uwe 8)
Beitragvon Keusen » 7. August 2008 08:08
Das war ja das seltsame
bei Lauche und Maas empfahlen sie den
Daunenschlafsack ? ?
Ich hab jetzt den Synthetik bestellt, mal
sehen was der taugt und ob ich da rein passe ?
Ich hab leider keinen passenden Innenschlafsack
bzw. keine Hülle für diesen Schlafsack gefunden
womöglich durchblicke ich auch nur das System
bei denen noch nicht richtig ?
eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon motorang » 7. August 2008 10:34
Ich hab innen Daune, außen Kunstfaser. Maximale Campingdauer im Winter waren 5 Tage (4 Nächte), ohne Probleme.
Beitragvon Uwe » 13. August 2008 15:11
@ Richard und die anderen Ratgeber, :wink:
So, und das ist es nun geworden :D :
US-Army "Extreme Cold Weather" ... innen Daune - außen Kunstfaser...und dazu eine "Evazote-Winter" Isomatte (1,9cm).
Evazote für ca. 30,-- € und den Schlafsack (2x benutzt) zu einem echt fairen Preis von einem sehr netten "Dreiradler" aus Niederbayern :-)
Gruß Uwe 8)
Beitragvon Keusen » 13. August 2008 15:50
Und bei mir ist es der Carinthia Husky Ei 195 mit Synthetik Füllung
von Lauche und Maas
Erstens weil ich halt einen GROSSEN Schalfsack brauche
und zweitens weil sich der Synthetik Schlafsack sicher leichter
reinigen lässt und unempfindlicher ist, auch wenn er etwas
schwerer ist, ich bin ja auch nicht der Leichteste, also macht
das gute Kilo auch nix mehr aus :-)
Jetzt such ich nur noch nen passenden Innenschlafsack,
sonst muss ich mir halt aus Fleece Decken selber was nähen ( lassen )
Grüße und Danke erst mal für Eure Hilfe , ich werd mich melden wenn
der Schalfsack da ist, in der Größe und Ausführung war der nicht auf Lager
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Nattes » 13. August 2008 17:17
Schön Uwe,
am besten so wegpacken und erst kurz vor dem benutzen im den Packsack und komprimieren.
Beitragvon Uwe » 13. August 2008 19:33
hallo Norbert,
es reizt mich ja sehr ihn auszuprobieren ... wenn es nur nicht sooo furchtbar warm wäre :D :oops: :D
Gruß Uwe 8)
PS: Ich schlaf im Winter aber im Zelt ... ;-)
Beitragvon Nattes » 13. August 2008 19:52
Bis zum ersten Schnee ist ja nicht mehr lange. :-D
Ist die Hülle aus Goretex?
Ich habe ja das Nachfolgemodell. Damit hab ich mich vor 2 Jahren im Januar auf die Terasse gelegt. Am morgen war das Fußteil mit Schnee bedeckt. Ich glaube, das war dier einzige Schnee in diem Winter, den wir abbekommen haben. :oops: :-D
Beitragvon Uwe » 13. August 2008 20:16
Nattes hat geschrieben:Bis zum ersten Schnee ist ja nicht mehr lange. :-D
..die ist aus Baumwolle...da ich nicht so ein Naturbursche bin ( so wie Du :wink: )...schlaf ich ja auch im Zelt. Also im Trocknen :D
Hoffentlich wirds bald kälter...Gruß Uwe 8)
Beitragvon Nattes » 13. August 2008 20:58
Ich schlaf doch auch immer im Zelt. :-)
Mal unterm Himmelszelt, mal im Baumwollzelt. Aber gegen gute Hotels hab ich auch nix. :-D
Naturbursche? Meine Frau hält mich für ein Weichei, weil ich gerade wieder mit Decke auf dem Sofa liege. Brrrrr. :-D
Beitragvon Richard aus den NL » 13. August 2008 22:23
:smt017
Beitragvon Nattes » 14. August 2008 08:20
:dance: :-D
Beitragvon Roll » 25. August 2008 00:50
Übrigens: Eier (-förmige) gibts auch bei Nordisk http://www.nordisk-company.com/
Nicht nur für XL-Menschen, sondern auch für Leute, die ohne Beinfreiheit nicht gut schlafen. Letzteres war für mich der ausschlaggebende Punkt, einen Nordisk zu kaufen. Daune übrigens. Richards Einwand zwecks Waschen kann ich widersprechen. Bei 40 Grad nimmt er eine Maschinenwäsche nicht übel und wärmt anschließend genauso gut. Die Inuit-Temperaturprobe steht noch aus, aber er wärmt immer ordentlich, auch bei kühleren Temperaturen und vielvielviiiiel Feuchtigkeit.
Dazu taugen sollte eigentlich die Therma-a-Rest ProLite 4 Isomatte, da ich aber grade ein kostenloses Tauschangebot für meine 20-jährige Matte vorliegen habe, werde ich das zunächst antesten. Wohlgemerkt ohne Kassenzettel. Die alte originale Matte (damals gabs nur ein Modell in 2 Längen mit erträglichem Packmaß, glaube ich) hat eine Riesenblase geschoben. Ablösung des Schaums vom Bezug. Aber die lebenslange Garantie hat mich überzeugt damals. Bin gespannt.
Kleiner großer editärer Nachtrag: Seinerzeit (ehedem, damals, vor knapp 2 Dekaden, als ich durch die Lande trampte wochenlang) besaß ich nur einen israelischen Armee-Baumwollschlafsack - aber für wenig Geld einen innerlich alubedampften Biwaksack. Drüber. Der trocknete sogar über Nacht per Körperwärme von innen nach außen. Eingeschlafen war ich ziemlich feucht im Nieselregen (bestes schottisches Wetter), aufgewacht ratzetrocken bei bedecktem Himmel. Dieses System sollte auch heute noch funtionieren und macht mollig warm.
Beitragvon Nattes » 25. August 2008 09:17
Den hatte ich auch.
Der liegt immer noch auf dem Dachboden. :-D
Beitragvon Schrat » 25. August 2008 11:39
Beste Bohne hat geschrieben:
eugen j.keusen
Gruß, JEns
Nun Jens,
auch ich kann dir etwas über Daunenschlafsäcke sagen, darfst es auch weitererzählen :grin:
Es ist wahr, das nasse Daunen nicht so gut isolieren, wie Kunstfaser!
Aber................
Daunenschlafsäcke sind:
gut für den Winterspaß, haben eine bessere Isolierwirkung
und mit dem entsprechenden Wasserfesten-Leinenüberzug fast unverwüstlich, den meinigen habe ich schon 40 Jahre :oops: will auch keinen anderen mehr!
Aber auch ein Nachteil für den Daunenschlafsack, er ist im Packmaß größer und schwerer als einer aus Kunstfaser.
Daunen kannst du waschen, Kunstfaser auch!
Kunstfaserschlafsäcke dürfen nicht in den Trockner, Daunen schon.
Und..............
Daunenschlafsäcke sind einfach toll, kuschelweich und und und............
ich hatte ihn immer unter freien Sternenhimmel im hohen Norden im Herbst/Winter, im Süden in eiskalter Nacht und habe es NIE bereut ihn zu benutzen.
Beitragvon Keusen » 25. August 2008 12:50
So nun mein Ergebnis zu dem Synthetik Schlafsack
Kam dann doch in der gewünschten Ausführung und
war für mich leider immer noch zu klein, nicht am Bauch
da war noch (etwas) Platz, aber an den Schultern wars
leider viel zu eng.
Größere Schlafsäke waren bei L&M leider auch nicht im
Programm, also nehm ich weiter meinen alten Daunen
schlafsack.
Trotzdem Dank an alle für ihre Hilfe, auch wenns letztlich
nicth weiter geholfen hat :-)
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Roll » 25. August 2008 17:35
Schrati, wenn ich mich anstrenge und meine 180 kg Lebendgewicht einsetze, paßt mein Daunenschlafsack in Deine Espressotasse. Und ist nachher trotzdem wieder 210 cm lang. Das zum Packmaß...
Beitragvon Schorpi » 25. August 2008 17:49
Moin
@Eugen
hast du schon mal in Erwägung gezogen,dir zwei Schlafsäcke mit Rechts-und Linksreißverschluß zum koppeln zuzulegen.
Das musste dann aber passen-
so "Gewaltig" biste ja nun doch nicht :wink:
-SCHORPI- :P
Beitragvon sidebikeregina » 25. August 2008 18:55
Schrat hat geschrieben:
Bitte? Das stimmt definitiv nicht!
Zitat Motorrad Abenteuer, Ausgabe Sept/ Okt. 2008:
"...Daune bietet einen angenehmeren Schlafkomfort...auch sind sie leichter und kleiner im Packmass. "
Zitat Ende
...und der wasserfeste Überzug sollte zumindest atmungsaktiv sein, denn die Daunen verklumpen von innen , von der in der Nacht abgegebenen Körperflüssigkeit( Atem , Verdunstung, Schweiss). Das können mal bis zu einem halben Liter sein.
Darum sollte man einem Daunenschlafsack auch immer reichlich Zeit zum Trocknen geben.
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Beitragvon Richard aus den NL » 25. August 2008 19:22
sidebikeregina hat geschrieben: Darum sollte man einem Daunenschlafsack auch immer reichlich Zeit zum Trocknen geben.
Und wenn das nicht geht, weil's friert oder sonst, sicher über mehrere Tagen: Kunstfaser 8)
