Ist das Trentino gespanntauglich??
Beitragvon quincy » 9. Januar 2010 11:38
Fahre mit meiner Frau und dem K75-Cobragespann im April für 2 Wochen ins Trentino.
Los gehts mit dem Reisezug von Düsseldorf nach Bozen. Von dort aus steuern wir insgesamt 5 einfache Hotels (aus TF-Hotelkatalog) an verschiedenen Orten im Trentino und auch an der westlichen Seite vom Gardasee an.
Alle mir vorliegenden Reiseberichte, Tourenvorschläge, Filmberichte usw. beziehen sich stets auf einspurige Motorräder aber nicht auf unsere geliebten Gespanne.
Lässt sich dort einigermaßen gefahrlos fahren? Gibt es bestimmte besonders gespanntaugliche Strecken? Muss ich vor jeder nicht einsehbaren Kurve auf enger Strasse erst einmal wild hupen, um dem evt. kommenden Gegenverkehr zu vermitteln, dass ein breites Hindernis kommt? Was mach ich bei Gefällefahrten, wenn mir ein Fahrzeug entgegenkommt, was nicht zurücksetzen kann und es für beide zusammen zu schmal wird? usw...
Ihr wißt sicherlich, was ich meine.
Es wäre toll, von Norditalien erfahrenen Gespanntreibern Infos zu erhalten.
Grüße aus dem Pott
Quincy
Zuletzt geändert von quincy am 9. Januar 2010 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
quincy
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 9. Januar 2010 12:07
Ich war dort schon zig male, einfach geniessen und fahren, bleib schön rechts und dann klappt das. Die einheimischen kennen das, daß es knapp wird.
Dein eigener Überlebenstrieb wird Dich schon daran erinnern wie man eine Strasse Bergab mit geringer Breite ausnutzt. Es ist dort einfach nur schön, Abends wirst Du ins Bett fallen, da die Arme und Schultern vom vielen Kurven Lenken nicht mehr wollen....
Ein kleiner Tip am rande, denke nun nicht mehr soviel darüber nach was alles passieren könnte, sondern wie schön es sein wird
Viel Vor-und noch mehr Freude wünscht euch
HBJ-Hayabusa
Beitragvon quincy » 9. Januar 2010 12:21
Danke für's Mut machen - Andreas.
Bist Du denn auch die schmalen Strassen, auf denen eigentlich nur 1 Fahrzeug durchpasst, rauf- und runtergeräubert?
Ich frage auch deswegen, weil ich den Winter aktuell dazu nutze, Touren am Rechner vorzubereiten.
Grüße aussem Pott
Quincy
quincy
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 9. Januar 2010 12:34
Mache Dir keine Sorgen, die kleinen Strassen sind gerade die schönen, entweder kannst Du weit gucken und siehst ob Dir was entgegen kommt, oder Dein Gewissen läßt Dich an brenzlichen unübersichtlichen Stellen einfach kein Gas geben, am liebsten würde ich mit euch kommen, wir werden warscheinlich in der Woche wo der 3. Juni ist in die Richtung düsen. Fahre einfach da hin wo dir der Kopf nach steht, der rest ergibt sich
HBJ-Hayabusa
Beitragvon mani #67 » 9. Januar 2010 12:35
Serwas Quincy!
Also wenn ich mir Dein Gespann so anschaue, ist das das ideale Gefährt für kleine Passstraßen!
Mach Dir mal keinen großen Kopf über Gefälle, Gegenverkehr u.s.w!
Wie Andreas bereits geschrieben hat: "einfach geniessen und fahren, bleib schön rechts und dann klappt das"!
Wenn Du am Anfang nicht zu schnell machst und immer vorausschauend fährst, wirst sehen, wie schnell Du "süchtig" nach Kehren wirst :smt045 !
Ich wünsch Dir noch viel Spaß bei der Tourenplanung und schick Dir schöne, verschneite Grüße aus Wien!
mani #67
mani #67
Beitragvon manoku » 9. Januar 2010 16:50
hallo...
also...
ich kann dir deine frage nur mit "JA" beantworten... mit dem gespann im trentino herumdüsen macht spass...!!!
noch im letzten jahr waren wir dort und haben sehr viel spass gehabt. natürlich auch situationen erlebt, die den adrenalinspiegel erhöht haben, aber alles hat immer wieder gepasst...
würzjoch z.b. - eine superschmale strasse... du siehst von weiter oben einen betonmischer dir entgegenkommen... vor dir siehst du eine sehr scharfe kehre und denkst, ok..., fahr in die kehre rein, halte dich dann links, damit der mischer rechts an dir vorbeifahren kann... aber leider hast nur du so gedacht, der mischerfahrer nicht und fährt einfach weiter durch die kehre und auf dich zu... wie gesagt die strasse absolut einspurig und keinen platz für 2 fahrzeuge, geschweige für ein relativ breites gespann und einen betonmischer... nunja... dieser italienische fahrer scheint in keinstem fall mitzudenken und fährt einfach weiter... du fragst dich was nun... rückwärtsfahren mit gespann erfahrungsgemäß schwierig, bis unmöglich... nunja... du rollst zurück und der betonmischer fährt nach... sprechen mit dem fahrer unmöglich... also kurzerhand rückwärts in die grassböschung rollen... um es abzukürzen... du rollst weiter rückwärts in die böschung, deine frau "schreit" immer lauter, da der neigungswinkel immer steiler wird, damit die strasse frei wird, um dass der betonmischer vorbeifahren kann... zwischen deinem kopf und dem betonmischer passt ne zeitung... kein danke - kein nix... er fährt einfach weiter, weg ist er und du stehst schräg mit dem gesamten gespann in der böschung...
leider gibt es keine bilder von diesem erlebnis...
nunja... alles ist gut gegangen und die fahrt konnte dann bis zum gipfel fortgesetzt werden... ab und an kam dann noch eine dose entgegen und es wurde langsam aneinander vorbei gefahren...
dies war eine episode, und die einzige in dieser art, aus unserem urlaub...
ansonsten kann ich nur sagen, dass es immer passt... die strassen ansonsten sind gut befahrbar...
ich würde mir an deiner stelle keine großen sorgen machen und einfach hinfahren, und die pässe fahren...
was das bergabfahren anbelangt, da muß ich leider zugeben, dass ich in den 14 tagen trentino am motorrad hinten einen satz bremsbelege bis auf´s blech runtergefahren habe... da ich nicht vorbereitet war, war es etwas problematisch einen neuen satz bremsbelege zu bekommen... einige telefonate und im anschluss einige km fahrstrecke, um an die neuen belege zu kommen, war nötig... wenn du vorher die belege bei deinem gespann ringsherum checkst und ggf. erneuerst, kann auch hier nix passieren...
deine hupe sollte auch gut in takt sein... uns hat unser hupkonzert auf einer sehr engen passstrasse und einer 90° linkskurve vor schlimmen bewahrt... plötzlich nämlich stand ein quad in voller breite vor uns und wir vor dem quad... hätten wir nicht gehupt, so hätte es sicher geknallt.
was ich aber in jedem fall noch an deiner stelle prüfen würde... welche pässe sind im april schon geöffnet, und welche nicht... im april wird es sicher noch recht begrenzt sein, was die befahrbarkeit der einschlägigen pässe anbelangt.
wo soll denn der zentrale punkt, sprich domizil, für eure geplante reise sein?
In diesem Sinne...
Manfred
Bild => NC 700 X DCT - Weiß
manoku
Beitragvon mani #67 » 9. Januar 2010 18:49
Hier http://alpenrouten.de/ stehen viele, hilfreiche Infos über "unsere" Alpenpässe drin, auch bezüglich der Öffnungszeiten!
Schöne Grüße!
mani #67
mani #67
Beitragvon BMW maniac » 9. Januar 2010 18:59
Hi Quincy,
weiß nicht, ob Deine Pässe dabei sind, aber die Seite is' nett:
Pässe zum mitfahren!
Einfach Pass anklicken, dann kommt ein Kamera-Symbol - macht süchtig :-D
Grüße und viel (Vor-)freude
Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW :D
BMW maniac
Beitragvon manoku » 9. Januar 2010 20:27
http://www.trentinoinmoto.com/index_L2.asp
schau dir auch mal diesen link an... ist sicher auch ganz hilfreich.
In diesem Sinne...
Manfred
manoku
Beitragvon quincy » 10. Januar 2010 09:47
Hallo Hanne und Manfred,
genau das mit dem Betonmischer meine ich.
Also no risc no fun.
Unsere Orte sind: 3 Tage Nago Torbole, 3 Tage 10km westlich von Gargnano, 3 Tage Malcesine, 3 Tage Foxi di Vallarsa und 2 Tage Caldonazzo
Grüße aussem Pott
Quincy
quincy
Beitragvon manoku » 10. Januar 2010 09:59
hallo quincy!
wo seit ihr denn in nago unter...?
In diesem Sinne...
Manfred
manoku
Beitragvon manoku » 10. Januar 2010 21:11
@ quincy
siehe pn... :-)
In diesem Sinne...
Manfred
manoku
Beitragvon SvS » 11. Januar 2010 22:18
HBJ-Hayabusa hat geschrieben:Ich war dort schon zig male, einfach geniessen und fahren, bleib schön rechts und dann klappt das.
Stimmt.
Fahr den Pasubio hoch, die längste gerade ca. 200 m.
Dann noch die SP 246 nach Recora Terme.
Einfach geil.
Eine schmale Straße kann ich jedoch nicht empfehlen
den Passo de Velo. Zuviel Selbstmörder auf Fahrräder.
(obwohl ich würde dort mit dem Fahrrad sicher auch so fahren)
Siggi
SvS
wir sind zurück aus dem Trentino
Beitragvon quincy » 14. April 2010 20:26
die 2 Wochen Trentino waren der Oberhammer:
- goile, leere Strassen
- gutes Wetter
- sehr rücksichtsvolle italienische Autofahrer
- stets freudige Gesichter beim Anblick unseres Gespanns
- die kleinen und kleinsten Strassen machten am meisten Spass
- ab 1800m Schnee, Strassen aber trocken
- Monte Baldo wegen Schnee noch gesperrt
- leckeres Essen
- zuverlässige Autoreisezugverbindung mit lustigen Abteilgenossen
- leider nicht einen einzigen Gespannfahrer getroffen
- sehr wenig deutsche Motorradfahrer, lediglich am Osterwochenende waren viele Italiener mit Ihren Ducs, Guzzis und Aprilias unterwegs
Eure Tips waren allesamt goldrichtig.
Bis zum nächsten Mal in bella Italia
Grüße ausssem Pott
Quincy
quincy
Beitragvon mani #67 » 15. April 2010 23:26
Hallo Quincy!
Freut mich, dass Du Spaß in bella Italia hattest - tolle Bilder :smt023 ruhig mehr davon!
Schöne Grüße aus Wien!
mani #67
mani #67
Beitragvon HBJ-Hayabusa » 16. April 2010 09:13
Das freut mich sehr
HBJ-Hayabusa
Beitragvon quincy » 16. April 2010 19:18
Hallo Hayabusa-Andreas:
am 3.Juni -wenn Dein Zeitplan noch gültig ist - würde ich gerne mit Dir tauschen. Ich wünsch Dir ebensoviel Freude, wie ich sie hatte.
Hallo Guzzi-Mani#67:
o.k. drei hab ich noch - möchte ja nicht das Forum mit meinen Bildern zumüllen. (und ein Fotoalbum irgendwie ins Netz stellen, kann ich nicht)
Grüße aussem Pott
Quincy
quincy
Beitragvon mani #67 » 17. April 2010 11:38
Hallo Quincy!
Sehr schöne Bilder :smt041 !
mani #67
mani #67
