Empfehlung 2-flammiger Campingkocher ???
Beitragvon Uwe » 8. August 2010 11:39
hallo an die erfahrenen Camper,
wir suchen einen 2-flammigen Gas- oder Benzinkocher, zum Kaffekochen und für kleine Mahlzeiten bei denen wir max. 2 Töpfe benötigen.
Wer kann aus Erfahrung Empfehlungen geben... :-)
Grüsse und danke im voraus - Kristine und Uwe 8)
Beitragvon Stephan » 8. August 2010 12:16
Öööh, was spricht dagegen zwei gute Einflammige einzupacken?!?
Für's Gespann oder für den Landi?
Beitragvon Uwe » 8. August 2010 13:16
Stephan hat geschrieben:...Für's Gespann oder für den Landi?...:smt025
...beides..und 2-flammig wg. der Standsicherheit :smt017
Beitragvon sidebikeregina » 8. August 2010 13:24
Uwe hat geschrieben:
Es gab da mal den 2-flammigen Colemankocher. Der hat aber den Nachteil, wie ich finde, dass er die 2te Flamme nur zum Warmhalten hat und ein riesen Packmass.
Ich würd auch 2 Benzinkocher mitnehmen. Meiner von coleman ist schon recht standfest.Da kippt nix.
LG Regina
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Beitragvon KIKO! » 8. August 2010 13:33
Hallo Kristine und Uwe,
ich habe seit einigen Jahren einen zweiflammigen Coleman Benzinkocher im Gebrauch und kann dieses Teil nur empfehlen. Ist zwar kein Leichtgewicht, dafür aber stabil und robust. Ich betreibe ihn immer mit gereinigtem Benzin bzw. Coleman Fuel und hatte noch keine Probleme mit verstpften Düsen o. ä.
Guckt Ihr hier: http://www.coleman.eu/DE/p-23734-unlead ... stove.aspx
Viele Grüße aus Menden,
Christoph.
KIKO!
Beitragvon Keusen » 8. August 2010 17:03
Ich hab nen Coleman Cmpingkocher
im zweiflammig mit Gaskartuschen
Zusammenklappbar und mit guter
Aufstandsfläche und beide Flammen
getrennt und sehr fein regelbar
prima Sache das Teil heisst
Coleman max xpedition
Passt mit Kartusche in eine Beutel
Länge ca 30cm Durchmesser ca 12cm
Bei Bedarf kann ich Dir ja mal Bilder
davon machen
Eugen j.keusen
p.S. siehe auch unter
http://www.raeer.com/shopexd.asp?id=20757?var=00000
Keusen
Beitragvon Beste Bohne » 8. August 2010 18:44
Wenn Dir der Colemann Benziner nicht gefällt bleibt eh blos Gas.
Andere zweiflammige gibt es nicht mit Benzin.
Bei Gas ist die Auswahl deutlich größer. Mangels Erfahrung kann ich aber keinen empfehlen.
Beitragvon Richard aus den NL » 8. August 2010 22:44
Ich wollte jeder mal zitieren. Bringt aber nicht die gewünschste Information. Als schreibe Ich das so, aber eigentlich auch als Antwort gedacht an die bisherige Schreiber. Und ein bisschen von mir dazu.
Standsicherkeit. Coleman Single Benzinbrenner sind alle sicher ein bisschen rutschig mit grossere Pfanne. In über 15 Jahre 2 Mal passiert, dass die Pfanne abrutschte. Muss das noch immer von die Kinder anhören :-D :roll: :| . (Benutzte aber immer, wenn möglich, ganz grosse Pfanne, mit Inhalt so drei Kg) . Kinder immer weghalten, auch wenn die Brenner auf den Boden stehen.
Die 2 Burner von Coleman gibt’s auch als 3 Burner. Beide natürlich mit grossen Packmass. Als 3 Burner haben die zwei kleinsten auch mehr Leistung. Vorteil: Stabiler. Da schiebt meisten nichts weg, wenn doch, gegen den Windschutz. Nachteil: Grosse Pfanne passen nicht d’rauf. Grossen Packmass.
Auch schon mal zwei Brenner von Coleman mit spaxschrauben in einen spezial gebauten Holztisch mit einen Ständer für an den Gespanngepäckbrücke benutzt, damit die nicht wackelig werden. Grosse Pfanne rutschen noch immer, Kocher nicht mehr. Aufpassen muss man noch immer. (Bei Gasbrenner meistens nicht anders).
Alle Coleman Benzinbrenner brauchen nicht unbedingt gereinigtes Benzin oder Coleman Fuel. Ich hab die immer nur mit normales Bleifrei Benzin benutzt. Dauert Jahre und Jahre bis die Generator verschmutzt ist, wenn man dafür sorgt nie den Brenner kurz brennen zu lassen und nicht warten bis den Benzin ganz auf ist und beim Start ausreichend Druck aufbauen (40-50 x pumpen). Gelbe Flamme braucht man nicht. Wenn die Pumpe nicht mehr funktioniert, wechseln mit Korken statt Gummi (die Ältere haben Gummi).
Die von Keusen vorgestellte “Gasdoppelbrenner” braucht Gaskartuschen, die es nicht überall gibt. Muss man ausreichend mitnehmen. Brennt aber gegenüber die meisten Gasbrenner auch wenn’s noch kalt ist. Vorteil: Kleinen Packmass und brennt wenn’s kalt ist. Nachteil: Gaskartuschen muss man ausreichend mitnehmen. Rutschig wie alle andere. Leistung ist viel weniger als Benzin.
Coleman hat schone ein neuer. Ein Kombination vom alte 2 Brenner und den leichten Expedition. Ob die es schon in Europa gibt, weiss Ich nicht. Ist ganz leicht, aber meiner Meinung nach keine weitere Vorteile für Gespannfahrer. Googelt mal auf Exponent Gemini 2-Burner Dual Fuel Stove. 2 Brenner Benzin.
Wenn’s trotdem Gas sein muss, wegen die grossere Auswahl, wurde Ich versuchen Wechselflaschen von CampingGas zu benutzen. Die kann man am meisten Campingplatze tauschen oder im Dorf. Wegen das Gewicht sind die auch stabil, sogar mit den einfachsten Doppelkocher die man d’rauf schraubst. Bleibt rutschig. Und Gaz ist mir zu langsam wegen den geringen Leistung.
Wenn Platz kein Problem ist, und grosse Pfanne nicht benutzt werden, wurde Ich den 2 oder 3 Brenner von Coleman bevorzugen. Benzin habe Ich einfach lieber als Gas. Hat man immer dabei und grossere Leistung.
Selbst war Ich meistens mit 2 bis 3 Benzinbrenner und ein Gasbrenner mit grosse Leistung und abschraubbare Kartusche unterwegs, wenn Ich mehrere Brenner brauchte. Packmass (inkl. ein Liter Flasche Benzin) ist dann insgesammt noch immer kleiner als ein 2 Brenner von Coleman.
"Wegschmeisskartuschen" kommen bei mir nicht mehr d'rin. Ich hasse die. (Erzähle Ich mal beim Lagerfeuer :? ).
Hoffe geholfen zu haben.
Beitragvon Uwe » 9. August 2010 10:29
Richard aus den NL hat geschrieben:...Wenn Platz kein Problem ist, und grosse Pfanne nicht benutzt werden, wurde Ich den 2 oder 3 Brenner von Coleman bevorzugen. Benzin habe Ich einfach lieber als Gas. Hat man immer dabei und grossere Leistung...
...Hoffe geholfen zu haben...
Danke an Alle für die Beiträge und besonders an Richard der mir mit seinem Beitrag gut geholfen hat :grin:
Ich denke wir werden uns für den 2-flammigen Coleman-Benzin-Kocher entscheiden.
Grüsse Uwe 8) ....der sich auf LUX freut ;-) :D
Beitragvon Uwe » 12. August 2010 15:32
Beitragvon Richard aus den NL » 30. August 2010 19:58
Das meinte Ich mit grosse Pfanne :-D
Beitragvon Richard aus den NL » 30. August 2010 19:59
Und? Hat's funktioniert?
Beitragvon Uwe » 31. August 2010 18:11
hallo Richard,
sind gerade erst vom EGT (mit Umwegen :wink: ) nach hause gekommen. Der Kocher ist super und wir haben ihn fleissig benutzt.
Also - wir sind zufrieden :grin:
Grüsse aus Nordhessen - Uwe 8)
PS....schönes Foto :D
Beitragvon Stephan » 1. September 2010 07:48
Ach, Du musst Dir jetzt den Fressnapf mit Connor teilen? :twisted:
Stephan, der gleich mal packen geht. Noch 2Tage und der Rest von Heute!!!
Beitragvon Uwe » 1. September 2010 10:32
Stephan hat geschrieben:Ach, Du musst Dir jetzt den Fressnapf mit Connor teilen? :twisted: ...!
-->> gut beobachtet :D :D :D
Beitragvon Russenjesus » 5. September 2010 08:56
Hallo Uwe,
wünsch Dir viel Spaß mit dem Coleman.
Jens Dir muss ich leider widersprechen, als Kochersammler muss ich sagen gibts es mehr wie nur Coleman als 2flammigen Benziner. Die Frage ist halt, ob man neu will oder gebraucht.
Richard, bei Deinen Kochtöpfen/Pfannen würde ich Dir den Schweizer BVB empfehlen, musst halt nur aufpassen, dass Dir dann nicht das Alu durchbrennt:-))
Für mich ist das wichtigste Heizleistung, Standsicherheit und einfachste Möglichkeit der Reinigung evtl verstopfter Düsen.
Neuerdings hab ich mir jetz 3Stück 2-flamige Petro-Bootskocher in VA-ausführung geholt, ein Einflammiger ist auch unterwegs.
Man könnte ja mal nen Kochwettbewerb für 2flammige Kocher ausrufen - war da nicht was im Oktober??? :-D :-D
RJ
Auch wenn man einen Russen fährt, muss man noch lange nicht auf nem Hummel russisch kochen;-)
Russenjesus
Beitragvon Keusen » 6. September 2010 07:18
Oder als Alternative mal ein zweiflammiger M2 :-)
da kommt dann richtig Leistung auf, auch für SEHR
große Pfannen, dafür braucht man dann aber auch
richtig Platz
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon scheppertreiber » 6. September 2010 07:39
Äh Jupp,
von wegen "sehr große Pfanne". Ich könnte ja die von Obba Uli mitbringen
(Durchmesser > 19", paßt über's Ersatzrad).
Grüße Joe.
Beitragvon Russenjesus » 7. September 2010 20:23
Joe lass lieber sein,
Ihr Platz ist in der Scheune.
@Keusen, nen M2 in 2flammig? Isser das nicht schon von Haus aus? Oder gibts da ne XXL-Version davon? Wenn ja mach mal Foto, am besten wenn er brennnt:-))
RJ
Russenjesus
Beitragvon Keusen » 8. September 2010 07:22
Ich meine den großen englischen Sternbrenner
davon hab ich zwei Stück, die nebeneinander
gibt sicher das wahre Inferno :-)
Eugen j:keusen
Keusen
Beitragvon Russenjesus » 8. September 2010 16:56
Hallo Eugen,
so ein hab ich auch noch im Keller stehen, leider mit Transportschaden, der hat das Gerüttel auf´m Ossi-Anhänger übel genommen...
RJ
Russenjesus
