Beiwagenrücklicht
Beiwagenrücklicht
Beitragvon relli » 18. Dezember 2017 13:48
ich habe da mal wieder eine Frage.
Mir ist heute aufgefallen, dass das Rücklicht des Beiwagen ausgeht, sobald ich die Bremse betätige und das Bremslicht des Motorrades angeht. Ist das so normal? Also kein Bremslicht beim Beiwagen, bzw. Rücklicht geht komlett aus.
Besinnliche Feiertage
relli
Re: Beiwagenrücklicht
Beitragvon Kay-Uwe » 18. Dezember 2017 14:05
Massefehler ?
Urlaub,Ferien und Rente sind Cool
Kay-Uwe
Beitragvon Der Lodda » 18. Dezember 2017 14:09
Moin Nee das ist nicht normal, beide Rücklichter müssen leuchten und beide Stopplichter auch und die Rücklichter dürfen, auch dann nicht ausgehen. Vielleicht ist deine Bordelektrik etwas schwach oder Massefehler
Der Lodda
Beitragvon relli » 18. Dezember 2017 14:24
ok, danke,
hatte die Batterie nur kurz angeschlossen (sonst ist sie im Winter ausgebaut) , weil ich vorn als Positionslicht eine LED Birne eingesetzt habe. War nur Plus und Minus angeklemmt und nicht die ganzen anderen Kabel welche parallel mit angeschlossen werden. Werde ich mal gucken, wenn es wieder wärmer ist.
Gruß Peter
relli
Beitragvon Sejerlänner Jong » 18. Dezember 2017 15:26
hallo
bei LED hatte ich auch diese Probleme.
Die Dinger wollen je nach Bauart, Hersteller oder so eine Diode haben damit alles ordentlich leuchtet.
Hier eine Schaltung die mir geholfen hat.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon relli » 18. Dezember 2017 17:30
Entwarnung!
Habe nochmals alle Kabel an Plus und Minus angeschlossen und jetzt funzt es wieder :D
relli
Beitragvon dreckbratze » 18. Dezember 2017 17:31
zitat meiner frau: der strom merkt gleich wenn kein kabel da ist :-D
Beitragvon Calitreiber » 18. Dezember 2017 17:56
relli hat geschrieben:Entwarnung!
Der Herr sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht :-)
Calitreiber
Beitragvon UKO » 18. Dezember 2017 18:35
dreckbratze hat geschrieben:zitat meiner frau: der strom merkt gleich wenn kein kabel da ist :-D
Muuhaha. :smt023 :smt041
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2017 23:40
Kluge Frau!
Zurück zu Gespann allgemein
