Gespann auf dem Hänger sichern
Beitragvon Oskarklaus » 21. Juli 2015 16:26
Ich hab seither das Gespann auf dem Hänger ca. auf die Hälfte in die Federn gespannt, so daß es selber auch noch mit federn kann. Nun sagte mir ein Bekannter, der viel Motorradtransporte macht Er würde auf "Bock" spannen, so daß die Federn fest sind, der Hänger würde ja federn und das Gespann dadurch auf dem Hänger weniger "arbeiten".
Was ist denn nun richtig? Hab bis jetzt ja das Gespann nur kurze Strecken auf dem Hänger gehabt.
Grüße und Danke Klaus
Oskarklaus
Re: Gespann auf dem Hänger sichern
Beitragvon HelmutAN » 21. Juli 2015 16:38
Kann es sein, das er die Federung auf Block spannt, nicht auf Bock :?:
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Schwarzwäldler » 21. Juli 2015 17:51
Was nun selbst ernannte Fachleute als richtig bezeichnen, das kann ich Dir nicht sagen. Ich kann Dir aber unsere Erfahrungen mitteilen.
Wir transportieren ein GL1800er Goldwinggespann mit 600kg Leergewicht auf einem Plattformanhänger der Firma aluhaenger.de aus Pfatter im Bayrischen mit einer 3x2m Ladefläche und 10" Rädern mit 5bar.
Das Gespann wird mit 4 Hakenspanngurten und einem Rundgurt gesichert. Wir spannen nie auf Block. Wir spannen immer über den Rahmen, bzw. Hilfsrahmen und vorne über die Gabelbrücke mit je einem Schluffi. Wir fahren damit Langstrecke z.B. Irland oder Schottland. Die Spannung über die Gabelbrücke muss gegen 2 Bielstein Gasdruck anspannen, die ich max zu 50% spanne.
Keine Probleme und ja, der vordere Bereich arbeitet, speziell bei irischen oder schottischen Strassen.
Grüße aus der Südheide
Schwarzwäldler
Beitragvon Feinmotoriker » 21. Juli 2015 21:19
Ich fahre öfter mal ein Gespann mit dem Anhänger spazieren, wenn ich sowas von der Kundschaft abhole. Ganz auf Block spannen ist oft nicht möglich oder zu hart für das Gespann. Da wirken schon sehr große Kräfte auf das Fahrzeug. Ich stelle es mit dem Vorderrad an eine Anfahrschiene und lasche es dort mit einem kurzen Ratschengurt fest. Anschließend ziehe ich mit 4 starken Ratschengurten das Gespann herunter. Zwei Gurte nach vorn und zwei nach hinten (wäre beim Solomotorrad nicht gut). Die lege ich um Rahmenteile und hänge die beiden Haken in den Anhänger ein. Ich ziehe das Gespann so gegen den Anhänger, daß es "wie eine Einheit" mit dem Anhänger ist, wenn man daran wackelt. Also am Gespann richtig männlich rütteln. Wenn es wie angeschraubt auf dem Anhänger steht, ist alles richtig. Dann sind die Federn aber noch lange nicht ganz komprimiert. Je nach Gespann ist das unterschiedlich. Bei meinem eigenen ist es etwa 50% der Federn. Das Ding wiegt 460 kg leer und steht wie eine Eins.
Beitragvon Da-Fred-aus-IN » 21. Juli 2015 21:23
Und vor allem soll kein Gang eingelegt sein!!!! , da sich jede Bewegung auf das Getriebe überträgt.
Lebe Deine Träume
und träume nicht
in Deinem Leben
Da-Fred-aus-IN
Da-Fred-aus-IN
vormals Boxerfreund-Fred
Beitragvon FredB » 21. Juli 2015 21:28
Die Anspannerei auf "Block", also die Gurte spannen, bis die Federung am Ende ist, finde ich grundsätzlich ziemlich unsinnig und technisch ist das ein völlig sinnloser Stress für das Fahrwerk.
Wichtig ist, dass das Fahrzeug vollbremsungskompatibel fixiert wird. Eine Bewegeung nach vorne muss absolut unterbunden werden. Bei mir steht das Vorderrad an einem fixierten Keil an und das Fahrzeug wird dann über den Rahmen fixiert. Es kann in der Federung arbeiten, was es im normalen Fahrbetrieb schließlich auch tut.
FredB
Beitragvon FredB » 21. Juli 2015 21:30
Da-Fred-aus-IN hat geschrieben:Und vor allem soll kein Gang eingelegt sein!!!! , da sich jede Bewegung auf das Getriebe überträgt.
Beim Transport hat es keine Bewegung des Fahrzeuges auf dem Hänger zu geben, insofern ist das eigentlich wurscht!
FredB
Beitragvon Da-Fred-aus-IN » 21. Juli 2015 21:36
So sehe ich das leider nicht.
Lebe Deine Träume
und träume nicht
in Deinem Leben
Da-Fred-aus-IN
Da-Fred-aus-IN
Beitragvon Schmidti » 21. Juli 2015 22:04
Das Fahrwerk auf Block ziehen ist absoluter unsinn. Killt auf dauer jeden Simmerring. Das Ding vernünftig zu sichern ist eine ganz andere Sache. Da gilt es die Stvo zu beachten, Stichwort Ladungssicherung.
Schmidti
Beitragvon motorang » 22. Juli 2015 05:29
Servus,
Federung auf Block ziehen geht auch nach Beilegen eines entsprechenden Teils, dann federt das nur ganz wenig ein. Grundsätzlich soll halt die Bewegung vor allem bei sehr langen Federwegen verhindert werden, damit die Spanngurte nicht beim Bremsen oder Kurven fahren locker werden und verrutschen oder sich gar aushängen können. Beim normalen Gespann ist das aufgrund der kürzeren härteren Federwege und fehlenden Kippneigung eher unwichtig. Wichtig bei Enduros und Crossern, weswegen es genau dort auch solche Hilfen zu kaufen gibt die man zwischen Vorderrad und Gabelbrücke einlegt vor dem angurten:
http://www.offroad-moto.de/enduro-mx-mo ... nsport.php
http://www.mx-forum.de/anf%C3%84ngerfra ... 63807.html
Wenn Autos professionell auf einem Anhänger transportiert werden, spannt man die RÄDER nach unten. Da federt dann auch alles. Das entspricht eher einem Gespanntransport als ein Motorrad.
Es gibt übrigens auch Gurte mit Karabinern statt offener Haken - ein Sicherheitsplus wie ich finde. Wichtig sind dann entsprechende Gurtschlaufen um an die Befestigungspunkte zu kommen - beispielsweise Telegabel oberhalb der Gabelbrücke, Federbeinaufnahme oben, oder Rahmen.
http://lmgtfy.com/?q=motorrad+gurtschlaufen
Beitragvon BMW maniac » 22. Juli 2015 05:54
Wie schon der ein oder andere geschrieben hat, zurr ich auch nur soweit runter, dass noch eine
LEICHTES mitfedern möglich ist, leitet dann auch nicht so starke Kräfte in den Rahmen ein ...
An der unteren Gabelbrücke zwei Rundschlingen, Rahmen/Gepäckträger hinten links und
hinten rechts den Seitenwagenrahmen, damit er nicht hochkommt - fertig.
Meine (Profi-) Gurte und Rundschlingen habe ich hier gekauft, ist nicht teurer als Baumarkt-Glump:
https://www.hebezone.de/frameset/content/proddat/600/670_zg35.shtml
Haken mit Sicherung, wie der Herr Präsident schon schrieb.
Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW :D
BMW maniac
Beitragvon Schmidti » 22. Juli 2015 06:30
Ich sicher die Haken immer zusätzlich mit einem Kabelbinder.
Schmidti
Beitragvon Neandertaler » 22. Juli 2015 06:41
Schmidti hat geschrieben:Ich sicher die Haken immer zusätzlich mit einem Kabelbinder.
kann man auch machen - ich hab die Gurte auf "einteilig" umgestellt. Das geht genauso gut.
Hintergrund: So auf 3/4 des Federweges gespannte Moppeds - in den Vogesen durch ein übersehenes Schlagloch gerumpelt. Das reichte aus um die offenen Haken "auszuklinken" - einem Freund so passiert, der sich meinen Anhänger ausgeliehen hat. Diese offenen Haken sind m.E. ein Risiko und wenn man sie schon benutzt, dann sichern, so wie Schmidti geschrieben hat.
Beitragvon Zimmi » 22. Juli 2015 07:30
motorang hat geschrieben:Wenn Autos professionell auf einem Anhänger transportiert werden, spannt man die RÄDER nach unten. Da federt dann auch alles. Das entspricht eher einem Gespanntransport als ein Motorrad.
Servus,
genau so ist es. Die Abspannerei mit möglichst viel Zusammenziehen ist bei Solomopeds viel wichtiger, weil die nämlich allmählich umkippen können, wenn sie in den Gurten "arbeiten" können - dann werden die Gurte irgendwann schlagartig ganz locker und die Karre haut ab. Wäre mir schon mal fast passiert. Das Moped stand auf einmal ziemlich schräg - und ich daraufhin auf dem Standstreifen der Autobahn, um die Sache zu korrigieren... :rock:
Ein Gespann, das ein bißchen federt, wird bei der Abspannung, wie der Feinmotoriker es beschreibt, höchstens ein paar mm wandern - mehr geht einfach nicht. Wie sollte es umkippen o.ä.? Wenn man (breite) Autoreifen auf dem Gespann hat und es öfter transportiert, sollte man sich Gedanken darüber machen, sich die o.g. Räderspanngurte zu besorgen - ist auch die bei weitem lackschonendste Variante des Abspannens. :-D Bei schmalen Pneus (Oldtimergespann o.ä.) denke ich, dass die Methode vom Feinmotoriker in jedem Fall passt.
Beitragvon Stephan » 22. Juli 2015 14:14
Tja, Gespanne hab ich ja nun schön öfter transportiert. Ich hab 4 kurze 1to Schlups. Die nutze ich als Schlinge, um da dann die eigentlichen Gurte dran zu befestigen. Diese, jeweils, können bei mir etwas mehr als 500DekaNm ab. Zwei nach Vorne, zwei nach Hinten. Die blauen „Waschzettel" sind im Vorbeifahren (AB-Streife) erkennbar. Dürfen niemals nicht unleserlich werden. Der Rest von den Spanngurten sichere ich per Kreppband oder Kabelbinder.
Achso. Das Gespann steht mit dem Vorderrad fest gegen Anhänger-Wand oder ähnlichem. Übrigens kann man auch eine vorne gelegene Verrohrung unter'm Gespann nach Hinten abspannen.
Beitragvon klimax » 22. Juli 2015 17:03
Bei weiteren Anreisen nutzen wir oft den Hänger, dann können wir uns mit dem Fahren abwechseln und Sprit sparen wir auch noch - bei Tempo 100.
Nachdem mir schon mehrfach die Gurte rausgesprungen sind verzurre ich seit längerem nur noch die Räder. Und nutze dazu Schlingen an den Rädern. Und kurze Spanngurte vom KFZ- Hänger- Zubehör.
Vorne nach vorne. Hinterrad nach vorne und hinten. Beiwagenrad nach vorne und hinten. Gang raus, da kann sich immer was lockern.
Seit dem fahre ich beruhigter, und prüfe die Spannung zwischendurch immer mal.
Grüße aus Aachen
Beitragvon Mick Bogtrotter » 22. Juli 2015 17:13
Mein Motorrad mit Seitenwagen wird überhaupt nicht auf einem Hänger gesichert.
Mick Bogtrotter
Beitragvon Schwarzwäldler » 22. Juli 2015 17:36
Kann man(n) denn eine Horlöy überhaupt sichern?
Mir ist bekannt dass diese Hardware grundsätzlich unsicherbar ist. :P :P
Schwarzwäldler
Beitragvon Mick Bogtrotter » 22. Juli 2015 18:30
So 'ne Harald-Davidson ist bei vielen Zeitgenossen einfach nur ein Mittel gegen den Hänger. Es sei ihnen gegönnt,
meint
Mick
Mick Bogtrotter
Beitragvon Richard » 22. Juli 2015 18:46
Mick Bogtrotter hat geschrieben:So 'ne Harald-Davidson ist bei vielen Zeitgenossen einfach nur ein Mittel gegen den Hänger. Es sei ihnen gegönnt,
meint
Mick
wirksamkeit wird da aber eher nicht erwartet - war ja bmw und zubehör-sitzhersteller, die man in amerikanien verklagt hat weil das mittel gegen hänger tatsächlich wirkt.... 8)
Richard
Beitragvon Schmidti » 22. Juli 2015 20:38
500Dkn finde ich persönlich zu wenig.800 , noch besser sind 1000. Viel wichtiger ist die Vorspannkraft, gekennzeichnet als Stf auf dem Waschzettel. Du meinst wahrscheinlich Lc500, das ist die Bruchlast. Und da sind 500 man gerade Baumarktqualität. Bei 2teiligen Gurten hat man auch die Option ein kurzes Ratschenteil zu ordern.
Ich kaufe meine Gurte immer im Fachhandel z.B. Lasiprof oder Spanngurt.de. Kosten etwas mehr, aber man ist immer auf der sicheren Seite
Schmidti
Beitragvon Stephan » 23. Juli 2015 04:45
Schmidi, falsche Annahme. . .
Beitragvon Schmidti » 23. Juli 2015 11:13
Es ist auch meine persönliche Meinung. Hat vielleicht damit zutun, ich mache alle 1-2 Jahre eine mehrtägige BG-Schulung über Ladungssicherung und schule meine Kollegen. Gehe immer lieber auf nummer sicher.
Nicht schlecht finde ich auch ein Motorrad über die Achse sichern. Geht natürlich nur, wenn die Achse eine durchgehende Bohrung aufweist.Gewindestange M8, besser noch M10 natürlich nur wenn die Bohrung den entsprechenden Durchmesser aufweist. Die Geweindestange durch die Achse gesteckt, jede Seite eine passende Augenmutter (Öese) aufgeschraubt, ergibt 2 stabile Zurrpunkte, und die Gabel wird nicht belastet. Hinten kann man etwas höher verzurren, dann sind die Schwankbewegungen raus. Gilt natürlich für die Solomopete. Die beste Lösung hat m.M. nach KTM. Moped verzurren, knöpfchen gedrückt und die Gabel ist drucklos.
Schmidti
Beitragvon Schwarzwäldler » 23. Juli 2015 16:52
Es soll Profis geben, die auch diese Verladungsmethode bauen.
Wir hatten das Thema beim letzten Ladungssicherungsworkshop mit der DEKRA auch.
https://www.youtube.com/watch?v=zjIlapYGMTM
Schwarzwäldler
Beitragvon Schmidti » 23. Juli 2015 18:47
Formschlüssig geladen, würde ich sagen :-D
Schmidti
Beitragvon Oskarklaus » 23. Juli 2015 21:26
Ihr seid ja echt mal wieder super. Danke für die vielen Antworten. Werde also wie gewohnt mit mindestens 6 Gurten ohne Hacken verzurren, so, daß die Federung noch arbeiten kann.
Grüße Klaus
Zuletzt geändert von Oskarklaus am 23. Juli 2015 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Oskarklaus
Beitragvon Oskarklaus » 23. Juli 2015 21:28
@ Mick fahren mit 5 Pers. + Hund geht halt anders net.
Grüße Klaus
Oskarklaus
Beitragvon Mick Bogtrotter » 24. Juli 2015 05:47
@ Oskarklaus: Mein Beitrag sollte ja auch nur ein wenig Salz der Polemik in die Suppe der Diskussion streuen. Ich kenne das Problem nur zu gut. Mein Gespann - sorry, Motorrad mit Seitenwagen - hat nur zwei Sitzplätze. Somit kann immer nur eine meiner beiden Frauen mitfahren, was die ganze Sache natürlich auch wieder entspannt. Somit erleide ich nur 50% Gekeife. Ansonsten beherbergt mein Seitenwagen Einkäufe wie Leerschlecht, Vollgut, Baumaterialien und sonstigen Kram, da mein Gespann (schon wieder dieser falsche Begriff) ein reines Alltagsfahrzeug ist und ich kein Auto habe.
Es nicht böse gemeint habend,
Mick
Mick Bogtrotter
Beitragvon dirkME » 19. April 2016 14:33
Streng nach Vorschrift ??? Dann:
VDI 2700 a
Das ist zwar kein Gesetz, sondern eine Industrienorm, da diese aber auf den Straßen sowohl von Polizei (das uns betreffende Kontrollorgan) als auch von der BAG als "aktueller Stand der Technik" anerkannt ist, UND unsere Amtsgerichte bzw. deren Gutachter die bei Streitigkeiten auftretenden Schwierigkeiten ebenfalls nach der VDI 2700a beurteilen, ist diese als "formloses" Gesetz anzusehen.
Nachtrag: Die Empfehlung, Hakengurte in den Zurrpunkten mit Kabelbindern zu sichern, oder direkt Karabinerhaken zu verwenden, kann sehr viel Geld und Arbeit sparen.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon SchorschNeuss » 26. April 2016 22:40
Moin Moin,
tja in DACH kann man natürlich aus allem eine Wissenschaft machen. Aber was ist wenn ein Wachtmeister kommt und noch mehr weiß?
Bei SVG-Europart gibts LKW-Gurte für 12,50. Da nehme ich 5 Stück und mach die Karre fest. Damit fahre ich dann öfter mal zu meinem Zweitwohnsitz nach BG (meine Frau würde das in der Rappelkiste nicht überleben).
Bin ich aus Österreich raus geht es mit 130 weiter. In Rumänien, obwohl es schon sehr viel besser geworden ist, fangen dann die Holperpisten an. 100 geht aber noch. Um mitzuhalten, gilt es auch in Ortschaften nicht unter 60 zu kommen. Als Verkehrshindernis würde man schlimme Situationen heraufbeschwören!
In Bulgarien sind Straßen noch schlimmer. Auf der Donaufahre ist Zeit noch mal zu kontrollieren.
4 Stunden nach diesem Bild war es schon dunkle Nacht. Vorher hatte es geregnet. Aber die Straße war trocken und gut für 100. Plötzlich schwarz, die Straße war weg! Vor der Windschutzscheibe grau-gelb. Der Wagen schwänzelt, der Anhänger im Gegentakt... Nach einer Ewigkeit von 4-5 Sek. setzen wir wieder auf festen grauen Grund auf. Waauu. Nichts passiert und die Kiste war auch 100 km später, zu Hause noch astrein auf dem Hänger. Ich ziehe nach Gefühl an.
Gruß Schorsch
wir essen Klöße
SchorschNeuss
Beitragvon Stephan » 27. April 2016 20:27
Jep, Rumänien ist schon nicht ohne. . .
Beitragvon SchorschNeuss » 27. April 2016 21:08
...ja ja.
seit 3 Wochen sieht der Hänger so aus. Und den Tip mit den Kabelbindern merke ich mir. Ausgerechnet in Österreich sprang hier ein Gurt raus. Da ich aber immer ein halbes Auge im Rückspiegel habe....
Gruß Schorsch
wir essen Klöße
SchorschNeuss
Beitragvon Stephan » 28. April 2016 17:03
Wieso steht die noch zusätzlich auf`m Hauptständer? Ich dachte diese Schiene würde die Mopeds so in der Senkrechten halten. . .
Beitragvon dreckbratze » 28. April 2016 17:35
wenn ich ne solo anbinde, so mit gurt rechts und links an der gabelbrücke, dann ohne ständer. den verbiegts irgendwann.
Beitragvon Aynchel » 28. April 2016 18:54
sehe ich genauso
Gang raus und Ständer eingeklappt hat sich bewährt
bei der EXC mit ihren 300mm Federweg hab ich nen Holzklotz zwischen hohem Schutzblech und V Rad gestellt
bei den anderen mopeten mit härterer Federung ist das nicht notwendig
ansonsten so wie Achim´sagt
2 Gurte von den Gabelbrücken nach schräg vorne
ein oder zwei Gurte nach hinten
bei langen Strecken schmeiss ich noch das Anhängernetz drüber
iss es da und kann nicht schaden
Erfahrungswert von einer wüsten Betonplattenpiste im wilden Osten
Beitragvon Beste Bohne » 1. Mai 2016 06:59
Ich spanne wie die Abschlepper beim Auto über die Reifen und so kann das Gespann mit federn.
Macht kein Aua auf die Federbeine und Dichtringe.
Aber bei der 1150GS ist dies auch problemlos möglich. Auch Solo. Damit habe ich die besten Erfahrungen.
Telegabelsolos spanne ich ungefähr zur Hälfte in die Federn ohne Ständer. Nach Gefühl...
Beitragvon Guzzi Egi » 13. März 2025 18:47
Ich benutze auf meinem Alu Hänger auch die schlingen die man für die Befestigung von PKW's hernimmt. Natürlich ist das Vorderrad in einer Wippe.Und der Beiwagen noch in einem U-Profil. Es hält sehr gut und das Guzzi Gespann kann Federn. Bin mir allerdings nicht sicher ob das andere Nachteile hat.
Thomas
Guzzi Egi
Beitragvon dirkME » 17. März 2025 11:36
Moin.
Nach 2 Wochen Totalausfall mit KKH wg BAndscheibe mal wieder mitlesend.
Gem. VDI 2700 ist ein (gewerblicher) Transport wie folgt zu sichern:
1 G nach vorne, 0,5 G re/li/hinten/oben. Nur im Rahmen eines Seetransportes muss mit 1,0G nach OBEN gesichert werden. Wie man das anstellt, ist frei überlassen. Ob jetzt Wippe, Stirnwand, oder entsprechende Anzahl von Gurten, Netz, Ketten usw.
Ich nutze einen Stema-Plateau-PKW-Anhänger, mit profiliertem Stahlboden, verzinkt. Ladefläche 3mtr l, 1,80mtr b., 1,5 to GG
Für einfachen Solo-Transport sind 2 Wippen montiert. (2x Solo) Es gehen bis zu 4x Solo. Oder 1x Solo, und die K100 mit dem Heeler.
Achso. Gabelsimmerringe, die es nicht halten, auf BLOCK gespannt zu werden, waren vorher schon im Arsch. Das dichthalten unter Last ist deren Job.
2x Solo werden wie folgt gesichert: Vorderrad in die Wippen. Schlaufen (1,5 dan) über die unteren Gabelbrücken. 2 teilige Ratschengurte (Geradezug 1,5 t, Umschlingung 3,0t), Ende an der Ratsche möglichst kurz, Länge der Losenden 1,0 mtr. Die Krallen verfügen über Federsicherungen. Abspannwinkel über die unteren Gabelbrücken jeweils 45° nach vorne, und 45° zur Seite. Gleiche Schlaufen hinten über den Rahmen, oberhalb vom Rahmendreieck. Gleiche Gurte. v/h wird auf Block gespannt.
4x Solo dito, aber hier gibt es sog Range-Extender; freundlicherweise von einem Gespannbauer angefertigt. Diese sorgen für re/li liegende Kraftanlenkpunkte über Kranösen, 1,4 t. , jew. ca 25 Cm nach aussen über Anhängerbreite.
Die Laschpunkte am Anhänger sind für 1,0 t Belastung gem. Hersteller ausgelegt. Darin sitzen wieder Kranösen, die aber bis 1,5 t. Die Last kommt ja nicht unbedingt gerade ....
Verladung 1 Solo, und Gespann:
Vorne 1x Solo quer. Hab extra Auffahrschienenhalter rechts montieren lassen, um da sauber hochzukommen. An der Sicherung mit 4 Gurten ändert sich nix. Die Solo steht, nach Radstand, re/li etwas über (ca 20-30 cm), Wimpel dran, feddich. Das Gespann ganz normal von hinten drauf, auch mit 4 Gurten mit Sicherungshaken. Auch hier achte ich auf die 45°-Regel der Anlenkungswinkel der Gurte. Für die Konfiguration müssen die Wippen runter.
Warum auf Block ? Weil die Belastung in den Rahmen dann statisch ist. Die Last steht fest, und kann nicht arbeiten. Zumindest bei den Solos. Beim Gespann ist mir das nicht ganz so wichtig, mache ich aber trotzdem.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Aynchel » 17. März 2025 14:32
mon
Bei Gespannen mach ich mir keinen Kopf
Die werden per Gurt halb in die Feder gezogen und gut
Hat die letzten 30 Jahre gut funktioniert
Bei Enduros mit ernsthaft Federweg ist das was anderes.
Die fangen in Bodenwellen das Peitschen an und fransen die Gurte aus.
Da hab ich immer passend zugeschnittenes Kantholz zwischen Reifen und Kotflügel gestellt und dann die Federung gegen das Holz auf Block gezogen.
Hölzer muss man gegen Herausfallen sichern.
