Seite 1 von 2
erhöhter Benzinverbrauch in der kalten Jahreszeit ?
Verfasst:
6. Januar 2018 23:01
von Cali
Hallo Zusammen - wollte mal hören, ob ihr ein ähnliches "Problem" habt: wenn die Temperaturen in den Keller gehen, also um die 10 ° und niedriger, steigt mein Benzinverbrauch heftig an,
ca. 1 ltr. mehr wie im Sommer. Da ich an der Einspritzeinstellung / Synchronisation / CO2 Schraube nix verändere, kann ich mir das einfach nicht erklären.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ( Temperaturfühler defekt ? ) oder ist das normal ?
Danke und
beste Grüße / Bernd
Re: erhöhter Benzinverbrauch in der kalten Jahreszeit ?
Verfasst:
7. Januar 2018 10:06
von Pepo1958
Hallo Bernd,
miss mal mit ausgeschalteter Heizung, vielleicht passt es dann wieder
Wie viel ist das denn in Prozent? Bei meiner wären das bei 5,5-6 l/100 km Verbrauch im Sommer 18% - 17%, das wäre mir zu viel. Bei Autos werden neben der etwas längeren Kaltlaufphase und dem (angeblich) höheren Rollwiderstand der Winterreifen vor allem elektrische Verbraucher, wie Scheibenheizung, Sitzheizung etc. genannt. Das dürfte ja am Gespann nicht so viel ausmachen bzw. größtenteils gar nicht zutreffen.
Ich weiß aber nicht, wie das bei meinem Motorrädern war, als ich noch im Winter gefahren bin. Ich habe das nicht immer nachgerechnet, ich rwill mir doch den Spaß nicht verderben
Verfasst:
7. Januar 2018 17:31
von W-L
Hallo Bernd,
der höhere Kraftstoffverbrauch im Winter ist völlig normal. Zur Erklärung nachstehend ein kleiner Ausflug in die Verbrennungs- und Antriebstechnik.
Selbst bei modernen Viertakt-Benzinmotoren kann nur ein kleiner Bruchteil der zugeführten Kraftstoffenergie in nutzbare Energie zum Überwinden der Fahrwiderstände und zum Beschleunigen des Fahrzeuges genutzt werden. Tatsächlich sind dies nur ca. 20%, die am Hinterrad zur Verfügung stehen, während rund 36% über den Auspuff, ca. 33% über das Kühlwasser und ca. 11% über innere Motorreibung, Motorwärmestrahlung und Antrieb/Versorgung der Nebenaggregate (z.B. Generator, Griffheizung) umgesetzt werden.
Diese Werte werden jedoch nur dann erzielt, wenn der Motor und alle beweglichen Teile im Kraftübertragungsstrang ihre jeweilige Betriebstemperatur und somit ihre niedrigsten Reibungsverluste erreicht haben.
Je niedriger die Außentemperaturen sind, umso mehr Energie (also mehr Kraftstoff) muss erst einmal zugeführt werden um diesen Betriebspunkt überhaupt zu erreichen (Kolben, Zylinder, Zylinderkopf, Motoröl). Hinzu kommt, dass der Kraftstoff bei geringer Motortemperatur schlechter vergast und daher etwas mehr eingespritzt werden muss, als es eigentlich notwendig wäre. Die Auspuffverluste sind dann entsprechend sehr hoch. Bei luftgekühlten Motoren dauert die Phase bis zum Erreichen der optimalen Betriebstemperatur deutlich länger, als bei flüssigkeitsgekühlten, weil die Zylinder ständig dem ungeregelt einwirkenden kalten Fahrtwind ausgesetzt sind.
Aber selbst wenn der Motor bereits seine Betriebstemperatur erreicht hat, braucht es noch eine geraume Zeit, bis auch das Getriebeöl, der Hinterradachsantrieb/die Antriebskette und die Radlager sich hinreichend erwärmt und dadurch ihre Reibungswiderstände reduziert haben.
Allen noch ein gesundes neues Jahr und möge euch nie die Straße ausgehen.
Walter
Verfasst:
7. Januar 2018 17:39
von UKO
Walter hat alles gesagt!
Japanische Wassergekühlte 4 Zylinder kommen bei Lufttemperaturen unter 10 Grad nur ganz schwer bis garnicht auf Betriebstemperatur. Wie das bei fahrtwindgekühlten Motoren ist weiß ich nicht. Hast Du einen Öltemperaturmesser? Was zeigt der an? Kommt der noch auf 80 Grad? Was für ein Öl fährst Du? Ich würde - wenn ich im Winter fahren würde was ich nicht mache - ein dünnes Öl nehmen 5W oder sogar 0W das kommt schneller überall hin.
Bei den alten Zweiventilern sollte man im Winter auch in Getriebe und Kardan dünneres Öl fahren. Obwohl - da gibts ja heute auch Mehrbereichsöle.
Verfasst:
7. Januar 2018 18:04
von dreckbratze
bei mir nimmt der verbrauch im winter um 50% zu durch umstieg von guzzi auf mz
ansonsten siehe oben
Verfasst:
7. Januar 2018 18:34
von Neandertaler
also bei mir ist der Verbrauch genau umgekehrt. Ich brauche im Winter, wenn ich denn mal fahre deutlich weniger. Ich denke, dass ist in meiner Fahrweise begründet, die deutlich verhaltener ist als in der warmen Jahreszeit.
Auch die
Reifenhalten deutlich länger als im Sommer
Verfasst:
7. Januar 2018 21:55
von Cali
Hallo Walter, danke für diese interessante Info, ich dachte nicht, dass der Unterschied so groß ist. Konkret heisst das bei mir statt ca. 7,5 - 8,5 ltr. - aber ich denke damit kann man leben - es wird ja irgendwann wieder Sommer
@UKO - ich nehme das Mehrbereichsöl 20W-50 - und Getriebeöl 75W-90, das müsste eigentlich den Ganzjahresbetrieb abdecken. Wechseln zwischen Sommer/Winteröl will ich nicht, da bei meiner Vielfahrerei sowieso 1 x p. Jahr eine Inspektion/Ölwechsel ansteht.
Besten Dank und
Gruß / Bernd
Verfasst:
8. Januar 2018 18:21
von UKO
20er ist zu dick. Die Kennzahl 20 sagt ja ab 20 Grad - nach oben. Anlasser muss würgen und der Motor wird nur schlecht waam. Ist zwar ein alter - von der Konstruktion her - Motor, aber ein 10er Öl würde ich im Winter vorziehen. Mit Sicherheit kann die Guzzi das auch im Sommer ab.
Verfasst:
8. Januar 2018 19:33
von Reeder
BMW gibt für die 4Ventiler bei SAE 20W50 einen Temperaturbereich von -10°C bis über +30° C an.
Einfaches SAE 20 geht von -20°C bis +10°C
SAE 10W40 geht laut BMW von -20°C bis +20°C
In meinen 4V-Boxern fahre ich auch das ganze Jahr 20W50 mineralisch. Da hatte ich noch nie Probleme mit. Meine beiden haben die 100000er Marke schon jede um satte 25000 Kilometer überschritten - kann also so verkehrt nicht sein.
Was ich bei meinem Gespann festgestellt habe: im Winter wird das Öl nur sehr langsam warm. Der Motor ist noch aus `96, also mit ohne Ölthermostat.
Den habe ich dann mal nachgerüstet, seitdem geht das mit der Temperatur auch im Winter.
Die BMW 4V-Einspritzer haben ja auch keinen richtigen Choke mehr, da gibt es nur noch eine Drezahlanhebung. Den Rest macht die Elektronik mit ihren Sensoren. Da gibt es einige, z.B. die Öltemperatur oder die Lufttemperatur im Ansaugtrakt.
Wenn das Öl im Winter also nicht warm wird, denkt sich die Elektronik " der Motor ist noch nicht warm - mehr Benzin einspritzen"
Im Winter brauch ich ungefähr einen Liter Benzin mehr in der Stadt.
Verfasst:
8. Januar 2018 20:09
von motorang
Neandertaler hat geschrieben:also bei mir ist der Verbrauch genau umgekehrt. Ich brauche im Winter, wenn ich denn mal fahre deutlich weniger. Ich denke, dass ist in meiner Fahrweise begründet, die deutlich verhaltener ist als in der warmen Jahreszeit.
Auch die
Also bei mir ist der Verbrauch auch höher als im Sommer, ich fahr im Winter mit mehr Freude und Gas (winterliche Fahrverhältnisse vorausgesetzt), das Hinterrad legt dabei deutlich mehr Kilometer als das Vorderrad zurück, und dieser Schlupf scheint bei Tachoantrieb vom Vorderrad natürlich nicht in der Streckenbilanz auf. Zusätzlich sind meine Winterräder größer (runderneuerte) so dass weniger km angezeigt werden als tatsächlich zurückgelegt wurden, und natürlich hat so eine verschneite oder gefrorene Wegstrecke mehr Widerstand als glatter warmer Asphalt ... auch gedriftet wird fleissig, alles nicht spritsparend.
Rechnerisch, wenn ich rein Tankmenge und Tachostrecke nehme, braucht mein SR-Gespann im Tauerntreffenbetrieb so 8-10 Liter/100 - normalerweise eher bei 5,5 bis 6 Liter.
Verfasst:
9. Januar 2018 19:00
von UKO
Reeder hat geschrieben:Moin,
Das ist - entschuldige bitte - Schwachfug. Da steht 40 soll heißen bis 40 Grad plus.
20 Grad plus für 10W 40, da wären mir seit 20 Jahren alle Motoren geplatzt.
Und logisch ist, das ein dünneres Öl den Motor im Winter schneller durchölt als ein dickes.
Verfasst:
9. Januar 2018 20:23
von TWD Heizer
Mit 10w40 hab ich 6Liter verbrauch im Winter, da kann ich mich ja auf den Sommer freuen mit weniger verbrauch. Meine MZ, Solo, hatte auch nie weniger als 5 l verbraucht, eher 6. Wie meine CB750 oder Fiat Seicento, mein "Quad"
, odre die FJ 1200, die ich auch mal unter 6 hatte, weil mit AWO und MZ zusammen gefharen.
Verfasst:
9. Januar 2018 20:32
von Cali
TWD Heizer hat geschrieben:Mit 10w40 hab ich 6Liter verbrauch im Winter, da kann ich mich ja auf den Sommer freuen mit weniger verbrauch. Meine MZ, Solo, hatte auch nie weniger als 5 l verbraucht, eher 6. Wie meine CB750 oder Fiat Seicento, mein "Quad"
Sorry - aber wär das nicht vernünftiger Benzin statt Öl in den Tank zu kippen
Gruß / Bernd
Verfasst:
9. Januar 2018 21:01
LoL
Verfasst:
10. Januar 2018 16:42
von Reeder
UKO hat geschrieben:Das ist - entschuldige bitte - Schwachfug. Da steht 40 soll heißen bis 40 Grad plus.
ich kann nur das wiedergeben, was BMW im Bordbuch/Betriebsanleitung vorgibt.
Zu finden auch bei
Powerboxer.de https://www.powerboxer.de/images/storie ... pfBMW1.gif
Verfasst:
10. Januar 2018 18:35
von UKO
Alles Gut. Ich hab ja mit den Propellermopeds eh nix am Hut.
Verfasst:
10. Januar 2018 18:50
von fredde
Ich bin mit meinem Propellermotorrad bisher 230 tausend Turingkilometer gefahren. An Reparaturen fielen bisher nur neue Kipphebel mit Lagerung und Ventileinschleifen und Tausch zu einer elektronischen Zündanlage an. Bremsbeläge ,Reifen und div Gummis musst Du ja auch an Deinem "wahrscheinlichen" Reiskocher erneuern. Bin erster Eigentümer dieser R 75/5. Kannst Du das mit einem anderen Motorrad nachmachen gratuliere ich Dir.
Verfasst:
10. Januar 2018 18:51
von dreckbratze
20 - 40 grad plus ist blödsinn. da bräuchte jedes auto im winter anderes öl. bei der 20 fehlt ein minus.
Verfasst:
10. Januar 2018 19:35
von UKO
fredde hat geschrieben:Ich bin mit meinem Propellermotorrad bisher 230 tausend Turingkilometer gefahren. An Reparaturen fielen bisher nur neue Kipphebel mit Lagerung und Ventileinschleifen und Tausch zu einer elektronischen Zündanlage an. Bremsbeläge ,Reifen und div Gummis musst Du ja auch an Deinem "wahrscheinlichen" Reiskocher erneuern. Bin erster Eigentümer dieser R 75/5. Kannst Du das mit einem anderen Motorrad nachmachen gratuliere ich Dir.
Ja, ist ja gut. 230000 Km mit einer Kupplung? Bei meiner 90/6 war die nach 30000 fertich und bei meiner R 100 RS
Nach 40 000.
CB 1300 102000 Km null Reparatur und die läuft immer noch.
Verfasst:
10. Januar 2018 20:17
von TWD Heizer
Cali hat geschrieben:TWD Heizer hat geschrieben:Mit 10w40 hab ich 6Liter verbrauch im Winter, da kann ich mich ja auf den Sommer freuen mit weniger verbrauch. Meine MZ, Solo, hatte auch nie weniger als 5 l verbraucht, eher 6. Wie meine CB750 oder Fiat Seicento, mein "Quad"
Gruß / Bernd
Das Billige Zeug?
Öl kostet mehr, Schmiert besser, und bei den Temperaturen soll alles gut geschmiert sein, auch die Leber: Prost.
Verfasst:
11. Januar 2018 00:05
von fredde
UKO hat geschrieben:Ja, ist ja gut. 230000 Km mit einer Kupplung? Bei meiner 90/6 war die nach 30000 fertich und bei meiner R 100 RS
Nach 40 000.
Du vergisst, dass ich hier oben 300 km ohne schalten und kuppeln fahren kann. Ich bin fast immer in Nordschweden unterwegs, da giebts keine Staus oder sowas. Ich fahr von zuhause weg und nach eimal tanken bin ich nach 500 km beim Zeltplatz.
Verfasst:
11. Januar 2018 07:40
von Cali
UKO hat geschrieben:fredde hat geschrieben:Ich bin mit meinem Propellermotorrad bisher 230 tausend Turingkilometer gefahren. An Reparaturen fielen bisher nur neue Kipphebel mit Lagerung und Ventileinschleifen und Tausch zu einer elektronischen Zündanlage an. Bremsbeläge ,Reifen und div Gummis musst Du ja auch an Deinem "wahrscheinlichen" Reiskocher erneuern. Bin erster Eigentümer dieser R 75/5. Kannst Du das mit einem anderen Motorrad nachmachen gratuliere ich Dir.
Nach 40 000.
Hallo - ich will ja nun keinen "Markendiskussion" anheizen - habe eine Vielzahl unterschiedlicher Moppeds gefahren und kann die Zuverlässigkeit/Langlebigkeit von den Japsen nur bestätigen - kann aber über meine bisher gefahrenen 2-Ventiler-KÜHE auch nur gutes berichten: konkret was Kupplung betrifft: R80/Bj.87 - verkauft mit 127.000 km/1.Kupplung / R100RT, Bj.97 - jetzt 102.000 km - mit 1. Kupplung - läuft auch sonst wie eine Nähmaschine
Gruß / Bernd
Verfasst:
11. Januar 2018 13:56
von robby ausm tal
Bevor hier noch mehr über Ölviskositäten orakelt wird lest Euch das mal durch:
https://www.motoroel-portal.de/motoreno ... itaet-oel/
Verfasst:
11. Januar 2018 14:11
von Slowly
Vielen Dank, Robby,
da sehr informativ und leicht verständlich erklärt.
SL
LY
Verfasst:
11. Januar 2018 17:51
von dreckbratze
also lag ich ja bei minus 20 relativ richtig.
Verfasst:
11. Januar 2018 18:00
von Reeder
Damit all diese Faktoren zusammenspielen, muss für jeden Motortyp das Öl mit der richtigen Viskosität eingesetzt werden, so dass dieser optimal arbeitet. Bei der falschen Viskosität kann der Motor nicht den korrekten Öldruck aufbauen, wodurch schlimmstenfalls ein Motorschaden eintreten kann.
da halte ich mich dann mal an die Vorgabe vom Motorenhersteller - der sollte ja wissen,was da für Brühe reingehört.
Verfasst:
11. Januar 2018 18:38
von UKO
Cali hat geschrieben:UKO hat geschrieben:fredde hat geschrieben:Ich bin mit meinem Propellermotorrad bisher 230 tausend Turingkilometer gefahren. An Reparaturen fielen bisher nur neue Kipphebel mit Lagerung und Ventileinschleifen und Tausch zu einer elektronischen Zündanlage an. Bremsbeläge ,Reifen und div Gummis musst Du ja auch an Deinem "wahrscheinlichen" Reiskocher erneuern. Bin erster Eigentümer dieser R 75/5. Kannst Du das mit einem anderen Motorrad nachmachen gratuliere ich Dir.
Nach 40 000.
Gruß / Bernd
Ich kann das relativieren. R90/6 und R 100RS waren beide 70ger Jahre Mopeds und wurden gnadenlos gedroschen
das Material war halt nicht wie heute. Die R 90/6 brauchte bei 40000 neue Zylinder. Die alten waren oval was eventuell an meiner damaligen Fahrweise lag.
Verfasst:
11. Januar 2018 19:45
Halte ich auch so.
Obwohl das ja einige Spezialisten bestreiten. Das die Hersteller wissen was sie tun. . .
Verfasst:
11. Januar 2018 20:06
von Neandertaler
Verfasst:
11. Januar 2018 20:18
von opa3rad
NUR ab und an ?
Wenn ich mir mein EML angugg frag ich mich ob die überhaupt wissen was fürn sch...... die da konstruiert und zusammengebaut haben.
Gruss Udo
Verfasst:
11. Januar 2018 20:22
von side-bike-rudi
Ich verbrauche im Winter weniger als im Sommer und fahre da aber dünnflüssigeres Öl (abweichend von der Herstellerangabe).
Der Hersteller verwendet nur das geradeso noch Zulässige, dafür aber die billigste Variante.
Verfasst:
11. Januar 2018 21:59
Udo, sei froh. Du könntest auch EML-Bremsen dran haben. Und dann "Gute Nacht" zusammen.
Davon ab, mit den Gespannspezifischen Teilen von EML, gab's bei meinem alten 2V Gespann, noch nie Ärger.
Verfasst:
11. Januar 2018 22:37
von opa3rad
@ Stephan
Hab dir mal ne PN geschickt.
Gruss Udo
Verfasst:
12. Januar 2018 08:04
von Cali
Stephan hat geschrieben:Udo, sei froh. Du könntest auch EML-Bremsen dran haben. Und dann "Gute Nacht" zusammen.
Ich verstehe auch nicht warum EML immer so "nieder" gemacht wird, da gibt es doch weit schlimmere Gespanntechnik.
Ich kann mich jedenfalls mit 150.000 EML-Gespann-km, außer den üblichen Verschleißteilen, nicht beschweren.
Beste Grüße / Bernd
Verfasst:
12. Januar 2018 12:02
Tja, vielleicht liegt am "Mainstream". TouraTech wird ja auch oft niedergemacht, da sie nunmal ziemlich erfolgreich waren. Wobei die Insolvenz gerade dadurch und "Fehl"-Planung verursacht wurde.
Ich hatte mal die Gelegenheit, noch zu Zeiten vom alten Herrn EML, eine Betriebsbesichtigung machen zu können. War soweit schon sauber gemacht. Nur, ähnlich wie bei SideBike, der Markt gibt das Volumen für eine Serienproduktion nicht her.
Einige Probleme von EML wurden auch von Dritten verursacht. Deswegen waren wir damals auch bei denen. Und ja, ich kann das beurteilen. . .
Verfasst:
12. Januar 2018 15:14
von robby ausm tal
Ja, von den Bremsen kann ich auch noch ein Lied singen, wobei ich an meinen Rohrspeichenrädern für die R50 GsD nur hinten eine EML Scheibenbremse hatte aber die war schlimm genug......
Verfasst:
13. Januar 2018 18:38
von UKO
Die holländischen Käsebremsen kann man nur ausbauen und entsorgen!
Verfasst:
14. Januar 2018 20:52
von opa3rad
Wenn ich mir so Euren Spritverbrauch durchlese wird mir richtig schlecht. 5 Liter?, 6 Liter?
Mit meinem alten Gespann, mit Heinrich Verkleidung, Russenboot mit Scheibe drann, 125er Entenreifen, Motor R100 70PS, hab ich im Mittel so um die 10 Liter gebraucht. 8 Liter bei ganz vorsichtiger Fahrweise aber auch mal 12 Liter wenn gefahren bin wie Sau. Alleine die Scheibe am Russenboot hat etwa 1 Liter Sprit gekostet.
Mit meinem jetzigen Gespann lieg ich auch so bei 9 bis 10 Liter.
Wie der Spritverbrauch Sommer zu Winter ist hab ich noch nie gemessen.
Gruss Udo
Verfasst:
14. Januar 2018 21:29
von Cali
Hallo Udo - jetzt mach dir mal keinen Kopp - wenn man einen cw-Wert wie ein Scheunentor hat, kann man keine 5-6 ltr. verbrauchen
Diese niedrigen Verbräuche halte ich für einige wenige Ausnahmen - selbst mit meinen Solos muss ich schon sehr
deffensiv fahren um die zu erreichen
Gruß / Bernd
Verfasst:
14. Januar 2018 23:57
von Neandertaler
puuuuhhh *schweissabwisch* dann bin ich ja doch nicht alleine
Solo 6-7 Liter - mit Schwinker mind. 8 Liter wenns denn mal juckt auch gerne 9 Liter.
Aber was solls - ist Hobby und "viele Pferde - viel Hafer" - son 4 Versagermopped mag halt gerne... passt aber zu mir
Verfasst:
15. Januar 2018 00:35
von opa3rad
Neandertaler hat geschrieben:Aber was solls - ist Hobby und "viele Pferde - viel Hafer"
Ich find des doof das Hobbys immer Geld kosten.
Mein Zweites ist ja auch nicht kostenlos.
Die zwei neuesten Errungenschaften sind noch nicht dabei. Motorsegler mit 240cm Spannweite und nen kleinen mit 120cm.
Gruss Udo
Verfasst:
15. Januar 2018 11:26
von Slowly
opa3rad hat geschrieben: ... Ich find des doof das Hobbys immer Geld kosten.
Mein Zweites ist ja auch nicht kostenlos. ...
Falls die keine umweltfreundlichen Aufziehfeder-Antriebe oder Gummi-Motoren haben,
hätte ich gern mal den Spritverbrauch/100 km gewußt.
Ist aber sicherlich auch ein spannendes Hobby.
Verfasst:
15. Januar 2018 13:40
von Michael1234
Slowly hat geschrieben:opa3rad hat geschrieben: ... Ich find des doof das Hobbys immer Geld kosten.
Hallo Hartmut,
eines dieser Geräte könnte es u.U. auch mit Deinem Kampfhahn aufnehmen
- brauchst Du die Dauer der Einsatzfähigkeit um den Hahn vorzubereiten?
Verfasst:
15. Januar 2018 18:21
von UKO
Das freut mich getz aber, das es hier Menschen gibt die mehr als 5 Liter mit ihrem Gespann verbrauchen. Bisher hatte ich einen anderen Eindruck.
8 - 9 brauche ich immer auf der Landstrasse flott. Auf der Bahn ist nach oben alles möglich, da reichen die 8 - 9 nur bis ca 140. Drüber wirds übel, fahre ich aber auch möglichst nicht.
Verfasst:
15. Januar 2018 18:29
von FietePF
Heute gemütlich auf der Landstraße, StVZO gemäß = 6,5l/100km
Verfasst:
15. Januar 2018 19:02
von opa3rad
@Slowly
Spritverbrauch = 0 Liter. Sind Elektromotoren. Mit ner Akkuladung etwa 15 min Flugzeit. Aufladen vom Akku etwa 1 Stunde.
Wieviel Stromverbrauch das nun ist hab ich noch nie ausgerechnet.
@Michael
Wie meinst Du das ?
Gruss Udo
Verfasst:
15. Januar 2018 20:47
von Slowly
opa3rad hat geschrieben: ... Akkuladung etwa 15 min Flugzeit.
Beachtliche Leistung und sicher ausreichend für eine figurenreiche Flugschau bis hin zu Loopings ... etc.
Verfasst:
15. Januar 2018 21:08
von opa3rad
Fällt mir gerade so ein:
Wieviel Sprit verbrennen die Gespannfahrer so vollgepackt und mit Anhänger? 12 Liter -- 14 Liter
Udo
Verfasst:
15. Januar 2018 21:47
von Cali
FietePF hat geschrieben:Heute gemütlich auf der Landstraße, StVZO gemäß = 6,5l/100km
Na ja - Alfred - mit deinem "minimalistischen" Wägelchen dran - wundert mich das gar nicht
Gruß / Bernd
Verfasst:
15. Januar 2018 22:01
von FietePF
Hallo Bernd,
das täuscht und sieht nur so leicht aus, der Erbauer hat am Material nicht gespart
Mit Benzin, Öl, Werkzeug, Reserverad, Luftpumpe, Warndreieck, Verbandskasten etc. komme ich fahrbereit auf lockere 360kg.
Und da sitzt noch keiner drauf:
