Ende der Reha
Verfasst: 22. Juni 2018 08:53
seit letzten Freitag ist nun unser Lieschen aus der Reha zurück.
Unser besonderer Dank geht an
Le Triporteur, der für uns sehr viele Fahrten und Transporte erledigt hat.
Den wir zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Fragen löchern durften und auf viele, ja eigentlich auf alle, eine passende Antwort hatte,
der uns immer zur Seite stand, wann immer es nötig war. Und das war es wahrlich oft!
An Heidi und Martin Franitza vom Sidecar Traveller, die uns ebenfalls sowohl mit Rat als auch mit Tat zu Hilfe kamen
und so manchen hilfreichen Hinweis gaben.
Nicht zu vergessen die Fa. Motek, deren Werkstatt wir nutzen durften, die beim Vermessen und beim Rücktransport unseres Gespannes aus NL geholfen und die für die mängelfreie TÜV-Abnahme gesorgt hat. Alles jeweils kurzfristig.
Ganz speziellen Dank aber an den Hersteller unseres Summit Beiwagens und Inhaber von EZS, Dave Engbers.
Er hat nicht nur kostenlos! unser Gespann im Herbst abgeholt, sondern auch alle nachfolgenden Arbeiten ohne Berechnung ausgeführt:
-Neues Vorderrad mit Felge samt neuer, kleinerer Reifengröße.
So ist der Abstand von Schwingen-Bauteilen jetzt mehr als teilweise nur 2-3 mm zur Reifenflanke.
Es schleifen weder die Bremsleitungen noch Kabelbinder mehr an der Reifenflanke und der Kotflügel hat genügend Abstand zum Reifen.
-Das ABS ist jetzt wieder in Funktion.
-Die Vorspur wurde von 6 auf ca. 3 cm geändert.
-Die Rückwand liegt jetzt passgenau auf und flattert nicht mehr. Dazu ist sie nun teilbar, so dass man in den Raum zwischen Rückwand und Kofferraum an die Elektrik kommt, ohne die komplette Sitzkonstruktion auszubauen.
-Die Einstiegsklappe und der Kofferraum lassen sich nun alleinig über den Seilzug öffnen und schließen.
-Der Halter des Lenkungsdämpfers wurde verändert, sodass er sich nicht mehr verbiegt.
-Das Kabel der Sitzheizung wurde so verlegt, dass es jetzt beim Ein- und Aussteigen nicht mehr im Weg ist und angeschlossen bleiben kann.
-Die BW-Scheibe ist jetzt abgedichtet, dass nun kein Wasser mehr eintreten sollte.
Ich hoffe, nichts und niemanden vergessen zu haben.
Jetzt freuen wir uns auf viele schöne und gemeinsame Touren.
Lieben Gruß
vom Lieserl und ihrem Passagier
Lieben Gruß
