XJ 780 Gespann
XJ 780 Gespann
Beitragvon Franz6co » 8. Februar 2019 17:20
Hallo Leute!
Ich möchte ein velorex 562 auf mein XJ 750 schrauben, auf der forum habe ich kein xj750 gefund...doch, nur ein stück grün und mit ein schwinggabel!
Haben sie hier paar andere Bilder von das?
Gruss aus Frankreich!!!
Franz
Franz6co
Re: XJ 780 Gespann
Beitragvon dreckbratze » 8. Februar 2019 18:40
der wäre mir zu schmächtig für so ein grosses motorrad, du wirst diese kombination kaum finden.
Re: XJ 780 Gespann
Beitragvon Franz6co » 9. Februar 2019 16:42
Danke, ich hatte schon ein R65 mit velorex und ein Transalp auch mit velorex 562
Franz6co
Re: XJ 780 Gespann
Beitragvon Crazy Cow » 9. Februar 2019 17:15
Ich hatte eine grüne XJ 750 F mit EZS Compact und Standard Befestigungen. Was brauchst du?
Re: XJ 780 Gespann
Beitragvon Franz6co » 9. Februar 2019 17:40
Danke Crazy Cow!
Ich brauch bitte Eine von Vorn, eine von Hinten plus eine bild von die anschluss und eine...3/4 <<<mengst-du was will ich sagen mit 3/4? Zb. wie mein Bild ;)
Vielen Danke für dein Hilfe :smt041
Franz6co
Re: XJ 780 Gespann
Beitragvon Crazy Cow » 9. Februar 2019 19:06
Franz6co hat geschrieben:Danke Crazy Cow!
Hallo Franz,
bin gerade am Grünkohl kochen...
Mal eben schnell vorn. Hast du eine F oder eine Seca? Wenn Seca, Ölkühler? Der vordere obere Anschluss wird als Flacheisen an die Ölkühlerbefestigung geschraubt. Es verstärkt ihn damit auch. Kugelkopf oder Klemme an das Flacheisen schweißen. Unten: Motorbefestigungsblech-> Kugelkopf.
Hinten und Bilder demnächst in diesem Theater.
Re: XJ 780 Gespann
Beitragvon Franz6co » 9. Februar 2019 19:14
Ich glaube ein F Bild
Franz6co
Re: XJ 780 Gespann
Beitragvon Crazy Cow » 9. Februar 2019 20:09
so, jetzt bin ich am Grünkohl verdauen, unfähig, noch irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. So muss das sein. :smt120
Franz, ja, das ist ein F Modell. Schick mir deine Emailadresse per PN, ich mache dir ein Zip mit den Fotos fertig, das ist einfacher. Der XJ Rahmen wurde einer Tauglichkeitsprüfung beim Fraunhofer Institut unterzogen. Danach darf am Rahmen geschweißt werden, muss auch. Ein Hilfsrahmen wird nicht benötigt.
In meinem Fall hatte Mobec hinten oben und unten je eine Haltevorrichtung zusammengebraten. Von EML gibt oder gab es zwei Anschraubböcke. Schau mal ob du einen für oben bekommst oder wenigstens, um eine Zeichnung an zu fertigen. Das EML Teil ist ganz solide. Der XJ Rahmen oben im Bereich der Stoßdämpferaufnahme leider nicht. Wandstärke ist da 1,25mm.
