Gespann mit PKW-Führerschein fahren???
Verfasst: 29. April 2021 08:43
von Riedochs
Hi,
habe eben mal kurz die Gespann-Verkaufsofferten bei Mobile gescannt und bin in einer Anzeige eines renommierten Goldwing-Händlers zu einer 1800er Goldwing mit Hannigan-Seitenwagen über folgenden Nebensatz gestolpert:
"PKW Führerschein reicht, wenn vor 02/2013 erteilt wurde!"
Mir ist vollkommen neu, dass man ein "handelsübliches" Gespann (soweit man bei der fahrenden Schrankwand von handelsüblich sprechen kann) mit PKW-Führerschein fahren darf. Klar, die 125er mit dem neuen B196 oder eben die ältere Generation mit normalen PKW-Führerschein, aber 2013??? Was habe ich denn da nicht mitbekommen? Kann mich mal einer aufklären (was die Bienen mit den Blumen machen, weiß ich schon). Danke.
Re: Gespann mit PKW-Führerschein fahren???
Verfasst: 29. April 2021 09:13
von fips
Das halte ich für eine Falschinformation bzw. zumindest Falschinterpretation.
Regelung(en) siehe: https://www.flvbw.de/fuehrerscheinklass ... chein.html
Es gibt da meines Wissens lediglich ein paar alte "Besitzstandsregelungen" (3er FS etc.), die aber bezüglich der Motorleistung bzw. Leistungsgewicht deutlich begrenzt sind.
Kann mir nicht vorstellen, wie eine 1800er Goldwing mit Beiwagen das erfüllen sollte (Beiwagen-Gespanne gelten gesetzlich wie Motorräder als "Einspurige Fahrzeuge" --- nicht zu verwechseln mit Trikes, diese darf man mit dem PKW FS fahren)
LG Fips
Verfasst: 29. April 2021 09:27
Gab es da nicht Gespanne, die waren als PKW mit 3Rädern zugelassen. Die hatten auf dem BW einen Scheinwerfer in Höhe der Moped-Lampe.
Verfasst: 29. April 2021 09:48
von dieter
Wenn Führerschein Kl 4 oder Kl 3 vor 1954 oder so ähnlich. Dann ist es kein Problem. Oder das Moped hat eine Trikezulassung und wurde entsprechend umgebaut. Aber wieso dann vor dem Termin? Keine Ahnung.
Verfasst: 29. April 2021 09:59
von jfechir
Stephan hat geschrieben:Gab es da nicht Gespanne, die waren als PKW mit 3Rädern zugelassen. Die hatten auf dem BW einen Scheinwerfer in Höhe der Moped-Lampe.
Das waren Motowig Gespanne. Motorrad Wilhelm
Fa. Motorrad Wilhelm, Immenstadt. Gespannbau von 1982 bis 95. In den Anfangsjahren gelang es der Fa. Motowig das Gespann als Auto zuzulassen. Die Zulassung wurde später vom TÜV wieder zurückgezogen. Basis der Umbauten waren BMW-K-Modelle, Modellbez. BKW. Gespann mit Komplettfahrgestell und Einarmschwinge am Vorderrad mit Hilfe der Paralever-Hinterradschwinge. Entwickelte 1982 eine Telelever Vorderradführung.
Gruß Joachim
Verfasst: 29. April 2021 10:05
von der Gärtner
dieter hat geschrieben:Wenn Führerschein Kl 4 oder Kl 3 vor 1954 oder so ähnlich. Dann ist es kein Problem. Oder das Moped hat eine Trikezulassung und wurde entsprechend umgebaut. Aber wieso dann vor dem Termin? Keine Ahnung.
Mit dem alten Klasse 4-Führerschein durfte man m. W. Autos und Motorräder bis 250 cm³ und Trecker fahren, kommt also für die genannten Goldwing-Gespanne auch nicht in Frage.
Verfasst: 29. April 2021 10:21
von dieter
Das stimmt soweit. Mit der Einführung der neuen Führerscheine und Führerscheinklassen wurde der alte Kl. 3 und Kl. 4 auf die alte Klasse 1 erweitert da es nichts entsprechendes gab. Betraf aber nicht wirklich viele und interessierte auch nur sehr wenige. Hab ich bei meiner Verwandschaft mal gesehen.
Verfasst: 29. April 2021 12:56
von moppedgugger
Ich beteilige mich mal an den Vermutungen,
Dieser Händler hat auch GL1800 Trikes im Angebot und der Text passt dazu, würde im Umkehrschluss bedeuten, daß neuere Autoführerschein das führen ebensolcher nicht gestattet. Kurz nachgeschaut, ja seit 2013 brauchst den Moppedschein A für das führen eines Trikes.
Ich tippe einfach auf "Vorlage falsch genutzt"
Matthias
Verfasst: 29. April 2021 14:40
von Riedochs
moppedgugger hat geschrieben:Ich beteilige mich mal an den Vermutungen,
Matthias
Hi Matthias,
das klingt plausibel und wahrscheinlich.
Danke
Verfasst: 29. April 2021 14:50
von fips
Ab 2013 brauchte man für ein TRIKE den Motorrad-Führerschein (Bestandsschutz für Führerscheine, die vor 2013 gemacht wurden).
Diese 2013er Regelung wurde 2016 wieder revidiert.
Jetzt dürfen Trikes sowohl mit dem PKW-FS wie auch mit dem Motorrad-FS geführt werden (siehe https://die-trike-piraten.de/neue-regel ... rerschein/ )
Aber "so what" --- ich habe 1976 den Einser und den Dreier gemacht ==> PKW, LKW bis 7,5 to, Motorräder, Traktoren etc. "Null Problemo" --- manchmals ist es halt auch gut, wenn man scho etwas älter ist :grin:
LG Fips
Verfasst: 29. April 2021 14:55
von Tom123
Na, na, na, Michael was hast du vor?
In der WhatsApp Gruppe fährt nur einer Goldwing :rock: du Goldbärchen :)
Verfasst: 29. April 2021 15:15
von fips
Tom123 hat geschrieben:Na, na, na, Michael was hast du vor?
wäre doch ggf. aus sozialer Sicht auch gut, wenn man nicht mehr alleine und einsam mit dem "Nippon-Sechser" in Zuckerbergs WhatsApp Gruppe herum-cruisen müsste :-)
LG Fips :grin:
Verfasst: 30. April 2021 09:42
von Riedochs
Hi Tom,
ich werde mich hüten und unserem Reiseleiter sein Alleinstellungsmerkmal streitig machen. Die Corona-Krise bringt eben viel Zeit mit sich und dadurch solche Stilblüten ans Tageslicht.
Michael, der auch weiterhin sein Hartz-IV-Krad mit viel Liebe bewegt.
Verfasst: 30. April 2021 09:45
von Riedochs
fips hat geschrieben:
LG Fips :grin:
Hi Fips,
Du weißt doch, in D sind Hierarchien wichtig. Da fährt der Chef nen Sechser und der Knecht standesgemäß nur einen Vierzylinder :-D
Michael, der hofft, dass ihr die Ironie in dem Beitrag erkennt.
Verfasst: 1. Mai 2021 20:20
von Pütz
Ich war immer der Meinung, daß es davon abhing wie das Trike zugelassen war...
Als Motorrad... dann mit Helmpflicht.
Als PKW.... Dann mit Gurtpflicht.
Jeweils mit dem entsprechenden Führerschein.
Vielleicht hab ich das aber auch falsch verstanden.
Andreas
Verfasst: 1. Mai 2021 21:03
von dieter
Das war tatsächlich mal so. Wie es aktuell aussieht weiss ich aber nicht.
Verfasst: 2. Mai 2021 09:00
von frankie303
Verfasst: 3. Mai 2021 17:42
von fips
Sodele,
der ganz oben genannte Händler mit den "Nippon-Sechsern" [3 links, 3 rechts, ned (um-)falle lasse ... :grin: ] hat heute seine Inserate mit dem versehentlichen copy-paste-Fehler bei den Gespannen korrigiert.
Jetzt können wir alle (egal ob Gespann- oder Trike-Ritter*in) wieder unverwirrt durch die Lande knattern (aber bitte leise :wink: )
LG Fips
Verfasst: 4. Mai 2021 08:23
von Kuckuck
nun bin ich aber verwirrt:
wenn ich die von Frank angeführte Liste des ADAC gelesen habe, suche ich nach der Lösung für:
Trike mit Motor über 15KW und Anhänger. Führerschein neu.
Für das Trike ist der Führerschein A erforderlich. Anhänger sind damit aber laut ADAC Juristen nicht erlaubt.
Mit dem Führerschein für Auto (B + BE für Anhänger) darf es nicht gefahren werden.
Da wäre dann wohl mit BE der Anhänger erlaubt den ich mit dem Trike, dass ich nicht fahren darf (vorgeschrieben A) mitführen dürfte?????????
Fragen sind das, tsssss
