Oldtimer. Wer weiss mehr?
Verfasst: 23. Juni 2022 09:19
von nanoktom
Im Anhang findet ihr ein Bild eines alten Gespanns aus den 1920er (geschätzt) Jahren.
Kann mir jemand sagen, um welche Marke/Modell es sich hier handelt?
Ich bin hobbymässig Bilderdetektiv, habe aber äusserst geringe Kenntnisse in Motorradgeschichte.
Jede Hilfe ist sehr willkommen!
Mit bestem Dank
nanoktom
Re: Oldtimer. Wer weiss mehr?
Verfasst: 23. Juni 2022 09:29
von Blaue Elise
Versuchs mal bei Martin Franitza vom Sidecar Traveller.
Der ist sehr beschlagen und hat auch ein großes Archiv.
Viel Erfolg
Lieserl
Verfasst: 23. Juni 2022 10:13
von Michael aus Düsseldorf
Könnte eine Sunbeam sein.
Die haben so was ähnliches um 1914 gebaut.
Starrrahmen und Trapezgabel hatten aber auch andere Hersteller zu dieser Zeit.
Wäre mit dem Rechtsbeiwagen trotzdem ungewöhnlich.
Verfasst: 23. Juni 2022 14:21
Michael aus Düsseldorf hat geschrieben:Könnte eine Sunbeam sein.
Nein, die Sunbeam Gespanne hatten zu der Zeit keinen Seitenradvorlauf.
Das Bild ist aber auch nicht scharf genug, um sich auf eine NSU festzulegen. Großes Archiv? das ist ja im Bild festgehalten, ETH Bibliothek Zurich. Möglicherweise gibt es da ein schärferes Bild.
wiki hat geschrieben:Bereits um 1905 erschienen die ersten Motorräder von den NSU Motorenwerken, bei denen ein Beiwagen an der rechten Motorradseite angebracht wurde.
Karl Reese: Deutsche Seitenwagen von 1903 bis 1960. 2011, S. 5.
Peter Schneider: NSU im Bild – Motorräder seit 1900, 1. Auflage, Motorbuch Verlag, Stuttgart 2000, ISBN 3-613-02063-7, S. 25.
Verfasst: 24. Juni 2022 06:16
von nanoktom
Von dem Gespann gibt es zwei Bilder im ETH Bildarchiv. Leider sind beide von ungefähr gleicher Qualität.
Sie sind unter folgenden URLs zu finden:
http://viewer.e-pics.ethz.ch/ETHBIB.Bil ... 140-031-AL
http://viewer.e-pics.ethz.ch/ETHBIB.Bil ... 140-032-AL
Vielleicht hilft das weiter?
Verfasst: 24. Juni 2022 17:13
Nächster Zwischenschritt, noch keine Lösung.
Es handelt sich tatsächlich um ein 4-Zylinder Motorrad, davon gab es 1920 nicht viele. Bemerkenswert ist, dass der Einlass auf der rechten Seite ist, die Auspüffe dementsprechend links laufen sollten.
Für 4-Zylinder 1914 ff kommen in Frage:
FN-Motocyclettes, Henderson Motorcycles, ACE Motorcycles, evtl Laurin & Klement (Böhmen), Nimbus (DK seit 1919), das Dekor auf der Motorverkleidung sieht nach Excelsior aus.
Alle mir bekannten haben aber die Auspüffe rechts. Übrigens ein sehr fortschrittliches (teueres) Gespann, normal fuhr man zu der Zeit noch mit Korbseitenwagen herum.
Der Henderson Motor von 1922 hatte übrigens solch ein Design, Ein- und Auslass rechts, hier ein Bild mit dem Excelsior X auf dem Tank, nach der Geschäftsübernahme.
Verfasst: 24. Juni 2022 19:48
von Slowly
nanoktom hat geschrieben: ...Ich bin hobbymässig Bilderdetektiv, habe aber äusserst geringe Kenntnisse in Motorradgeschichte.
Jede Hilfe ist sehr willkommen! ...
Vielleicht kann meine unterste, teilst bebilderte Quelle bis zurück in die modernste Motorrad-Historie von 1915 auch etwas hilfreich sein.
Gruß, SL :grin: LY
Verfasst: 24. Juni 2022 21:36
Die größte Übereinstimmung gibt es bei der Henderson de Luxe von 1923.
(*Während das 1922er Modell (oben) m.W. noch über einen IOE Einlass mit Schnüffelventilen verfügt, nur die Auslassventile sind gesteuert)*Korrektur: auch das 22er Modell hat anscheinend Seitenventile und die Auspuffrohre sind besonders heraus gestellt, ist das 1923er Modell (unten) sviw mit gesteuerten Seitenventilen ausgestattet. Die schwarzen Auspuffkrümmer gehen unter.
Beide haben die gleiche Gabel, die passt zum Foto, beide eine fahrradmäßige Radnabe vorn. Beide haben das senkkrecht stehende Bremspedal, nur beim 22er Modell ist es schwarz und weniger auffällig. Beide Modelle haben ein, man glaubt es kaum, spezielles Mudguard Design. Die Katzenzunge vorn oben und unten mehr oder weniger an das Rad angelegt. Tatsächlich passt hier der 1922er Fender besser zum Foto, der untere Bügel liegt fast waagerecht und im unteren Bereich ist der Fender weniger angelegt.
Was nicht passt, ist das Fehlen der elektrischen Hupe. Nicht identfizieren kann ich auch die Knieschutzverkleidung, die Form des Tanks ist darunter nicht auszumachen. Tatsächlich gibt es aber auch keine Garantie, dass die schön restaurierten Modelle im Internet nicht vielleicht auch mithilfe von Kompromissen hinsichtlich des Baujahres entstanden sind.
Bleibt zu prüfen, wie gut der Henderson Export in die Schweiz funktionierte, welche Affinität in der Schweiz in der Zeit zu amerikanischen Fahrzeugen herrschte, denn die waren nicht billig, nicht einmal in den USA. War die Scheiz damals schon so reich? Und warum kauft man ein amerikanisches Luxusgespann, wenn man für das gleiche Geld ein Adler oder NAG Automobil kaufen kann? Hatte die Familie gar schon ein Luxusauto und hielt sich das Gespann nebenher? So für die Tochter?
Bildquellen: Wikiwand
Verfasst: 25. Juni 2022 10:25
Foto: ich
Was noch interessant ist, dass hier auf dem Kontinent offensichtlich schmalere Reifen gefahen wurden. Die hier passen zum Foto vom Gespann. Und der Kollege in Schotten hat zum Beispiel ein 1922er Modell mit Henkelmann auf dem Tank, aber ein 1923er Mud Guard. Vielleicht gab es ein Eyportmodell für Europa?
Verfasst: 26. Juni 2022 12:07
Wer weiter forscht, findet die Hendersson Model K von 1920, ohne elektr. Hupe, mit passendem Frontfender und Brotkasten auf dem Tank.
Bremspedal in Rahmenfarbe allerdings. Eigentlich unerhört.
Die Tankpartie auf dem Gespannfoto könnte umlackiert worden sein, die runde Ecke vorn unten spricht aber eher für eine Persenning, einen Tank-, oder Knieschutz. Was sehr irritiert, ist der geschwungene Fußschutz um das Bremspedal herum beim K- und bei den De Luxe Modellen, er ist offensichtlich angeflanscht und weicht der Beiwagenbefestigung vorn unten.
Verfasst: 30. Juni 2022 15:22
war wohl doch nicht so wichtig.... :|
Verfasst: 30. Juni 2022 16:55
von f104wart
Ich finde, das hast Du sehr schön recherchiert, Olaf.
Das ist auf alle Fälle ein sehr interessantes Moped mit, für die damalige Zeit, sehr fortschrittlicher Technik.
Danke dafür :grin:
Verfasst: 7. Juli 2022 18:53
von nanoktom
Crazy Cow hat geschrieben:Wer weiter forscht, findet die Hendersson Model K von 1920, ohne elektr. Hupe, mit passendem Frontfender und Brotkasten auf dem Tank.
Das sieht wirklich gut aus. Vielen Dank für deine Mühe. Sorry wegen meiner späten Reaktion. Ich war ein paar Tage "familienverhindert." Ich werde deine Angaben an "mein" Archiv weiterleiten.
