unbekannter Seitenwagen
Beitragvon ealle61 » 2. Februar 2023 15:13
Guten Tag zusammen
Ich habe mich neu hier angemeldet und stelle mich kurz vor. Mein Name ist Edi Allemann und komme aus der Schweiz in der Nähe von Solothurn. Meine Leidenschaft gehört Horex und fahre auch eine Horex mit Steib LS 200.
Nun bin ich vor einer Woche an einen Verschnitt von Victoria/Horex von 1940 gestossen und habe diese mal zu mir genommen. Angebaut ist ein Seitenwagen, aber für mich unbekannt und habe auch im Netz keinen ähnlichen hinsichtlich Rahmen und Boot gefunden.
Daher die Frage in die Runde, was ist das für einen Seitenwagen?
Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe.
Grüsse Edi
ealle61
Re: unbekannter Seitenwagen
Beitragvon Slowly » 2. Februar 2023 17:04
Hallo, Edi,
herzlich willkommen in unserem Kreis.
Bei solchen Fragen war mein unterer Link schon des öfteren hilfreich.
Viel Erfolg bei der Suche
wünscht dir mit Grüßen vom Niederrhein
und besten Grüßen
Beitragvon ealle61 » 2. Februar 2023 17:37
Hallo Hartmut
Danke für den Link, aber habe einen ähnlichen nicht gesehen.
Gruss Edi
ealle61
Beitragvon ealle61 » 3. Februar 2023 12:47
Guten Tag in die Runde
Hat tatsächlich niemand eine Idee, um welchen Beiwagen Typ es sich handeln könnte. Vorne runde Kiste z.Z. mit etwas viel Spachtelmasse. Vorne keine seitliche Befestigung, sondern unten durchgehende Stange. Drehfederachse und hinten war wohl ein abschliessbarer halbrunder Deckel, welcher wohl verschweisst wurde. Das Boot sieht echt schlecht aus und würde es gerne ersetzen.
Danke für Eure näheren Tips.
Grüsse Edi
ealle61
Beitragvon Slowly » 3. Februar 2023 13:34
Hallo, Edi,
bist du dir sicher, dass das BW-Schutzblech original zum BW gehört?
Denn dann könnte das ein alter Oldtimer-BW sein, der nach dem 2.Weltkrieg vermutlich nicht mehr gebaut wurde oder nostalgisch als bewußter Einzel-Nachbau.
Gruß, Hartmut
... und bitte noch ein deutliches Foto von hinten/Rückansicht - ohne Beladung.
Der Hilfsrahmen zur Zugmaschine macht einen sehr stabilen Eindruck.
Beitragvon dreckbratze » 3. Februar 2023 13:54
Den Kotflügel gibts als Nachbau. Die Felge mit der Flügelmutter sieht nach Steib aus. Und Rahmen und Boot? :smt017
Beitragvon ealle61 » 3. Februar 2023 17:40
das ist eben die grosse Frage und da habe ich absolut keine Sicherheit was da zusammengehört. Das Motorrad hat zum Beispiel einen Victoria Hauptrahmen und die Fahrgestellnummer ist auch nicht am üblichen Ort. Der Horex Motor, welcher in der SB und Victoria verbaut wurde stammt vom Oktober 1940. Ebenso die Rahmennummer ist auf das Jahr 1940 zurückzuführen und könnte aus Militärbeständen sein. Die Trapezgabel vorne und der Heckrahmen sind eher Horex. Das ganze Gefährt wurde in Rumänien ausgegraben und in die Schweiz importiert. Der Vater des Besitzer schraubte immer wieder daran und dann ist sein Sohn vor 4 Monaten verstorben und in der Trauer des Vaters musste nun auch das Teil aus seinen Augen/Gedächnis verschwinden.
Ich befürchte, dass auch der Beiwagen aus Einzelteilen was man gerade hatte zusammen geschraubt hat. Bei Gelegenheit nehme ich das Boot mal ab und mache Fotos vom Rahmen. Grundsätzlich möchte ich das richtige Boot für diesen Rahmen finden, auch den richtigen Kotflügel.
Gruss Edi
ealle61
Beitragvon ealle61 » 3. Februar 2023 18:44
noch als Ergänzung. Die Radfederung und die Radnabe sehen wie in diesem Beispiel Steib S250 aus.
Das Gondelheck wie in diesem Beispiel. Nur der Rahmen wird vorne unter der Gondel durchgeführt.
ealle61
Beitragvon ealle61 » 3. Februar 2023 18:59
das noch der rahmen eines Steib S250. Da sieht die Radfederung und Nabe etwa gleich aus
ealle61
Beitragvon ealle61 » 3. Februar 2023 19:27
so, das Suchen hat ein Ende. Es ist eindeutig ein Royal
ealle61
Beitragvon dreckbratze » 3. Februar 2023 19:33
Na prima! Aber der verbaute Kotflügel passt gut!
Beitragvon ealle61 » 3. Februar 2023 20:34
die eine Suche ist zu Ende, die andere Suche sind natürlich jetzt die Ersatzteilversorgung. Wer hat da was?
ealle61
Beitragvon ealle61 » 3. November 2023 15:27
Hallo in die Royal Runde
Gibt es noch passende Zierleisten? Diese müssten so um +/-13mm breit sein.
Auch einen Schutzbügel vorne, sofern dieser unbenutzt noch überzählig wäre.
Danke und Grüsse
Edi
ealle61
Beitragvon Stephan » 3. November 2023 17:51
Dazu wäre es praktikabler, wenn du unter "Suche", mit einem aussagekräftigen Titel, einen neuen Thread aufmachst. . .
