Boot tiefer, URAL oder Dnepr Rahmen
Beitragvon MichaelM » 25. Juni 2025 08:38
Tach zusammen.
Hintergrund: Planung und Teilebeschaffung für's nächste Projekt(YAMAHA XV1600/XV1700) laufen bereits.
Wie es der Titel schon verrät geht es um eine "Tieferlegung" für ein Russenboot. Ob Dnepr oder Ural Boot ist erstmal Wurst, weil sie die selbe Aussenform/-maße haben.
Meine Frage ist folgende.
Sind URAL und DNEPR Rahmen gleichsam dafür geeignet?
Könnte einen Dnepr Rahmen bekommen, wo der Verkäufer in der näheren Umgebung beheimatet ist.
Ich beabsichtige das Boot hinten quasi aufzulegen und vorne den Tunnel zu "vergrößern". So befindet sich das Boot ja "im" Rahmen und nicht mehr oben drauf.
Auf Bildern die ich von dem Dnepr Rahmen gesehen habe scheint das aber wohl nicht zu gehen, da das rechte Rahmenrohr so einen kl.Bogen hat.
Danke schon mal für eure Antworten.
Re: Boot tiefer, URAL oder Dnepr Rahmen
Beitragvon TV Glotzer » 25. Juni 2025 09:47
Hallo Michael,
um ein Boot tieferzulegen sind wohl beide Rahmen gleichgut geeignet,
ich würde aber einen Uralrahmen bevorzugen, allein weil er aus 50er, statt 40er Rohr ist.
Das Boot hat ausserdem eine praktische Heckklappe.
Ich habe mein Boot getunnelt und es so gemacht, wie du es vorhast.
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Tim
TV Glotzer
Beitragvon dreckbratze » 25. Juni 2025 14:32
Tief genug? Dnepr SW ;-)
Beitragvon Saxon » 25. Juni 2025 16:16
Da brauchts ja gar kein Seitenwagenrad mehr.....:-)
Glück auf
Saxon
Beitragvon MichaelM » 26. Juni 2025 06:46
dreckbratze hat geschrieben:Tief genug? Dnepr SW ;-)
How low can you go? Yes! :mrgreen:
Das Gras lässt es noch extremer aussehen.
Danke für die Inspiration.
Beitragvon MichaelM » 26. Juni 2025 07:00
TV Glotzer hat geschrieben:Hallo Michael,
Tim
Ja Tim, an dein Gespann erinnere ich mich. Frühjahrstreffen 2023, an der Trendelburg,
Das mit den unterschiedlichen Durchmessern der Rahmenrohre und der Kofferraumklappe kenne ich.
Deshalb bevorzuge ich das Ural-Boot. Hatte nur Zweifel, das das Boot zwischen die Rahmenrohre passt, weil eben das Rahmenrohr, auf der Radseite, diesen kleinen Schlenker nach innen macht.
Da das aber auch eher ein Custom Gespann wird, ist das auch nebensächlich. Längere Touren werde ich eher alleine fahren. Da kann ich auch über die Lehne an den Kofferraum oder ich baue eine Kofferraumkkappe oder ein "Klappheck".
