Umbau Reifen vorn
Umbau Reifen vorn
Beitragvon FranzD » 4. Juli 2026 11:18
Hallo Zusammen, möchte gerne mein Vorderrad umbauen. Habe jetzt ein Drahtspeichenrad 7850/4JX15/ET27, ist wohl eine umgebaute Smart-Felge.
Reifen z.Z. Conti 145/65R15 schlauchlos.
Laut Gespannbauer und Reifenhändler müsste ein Rollerreifen 140/70R15 von Conti oder Michelin passen.
Nun meine Frage: Hat jemand eine Freigebe vom Reifen Hersteller für diesen Umbau und den dazugehörigen Eintrag im KfZ Schein.
Bitte um Hilfe. Danke im voraus.
Grüße FranzD
FranzD
Re: Umbau Reifen vorn
Beitragvon Zimmi » 4. Juli 2026 15:21
Hast Du mal den Gespannbauer gefragt, der sagte, dass es passt? Oder den aaS des geringsten Misstrauens?
Beitragvon FranzD » 4. Juli 2026 21:21
Den Gespannbauer direkt.
FranzD
Beitragvon gespanntreiber0 » 5. Juli 2026 06:08
Dann sollte der Gespannbauer auch den Eintrag hinbekommen.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
Beitragvon FranzD » 5. Juli 2026 09:46
Der ist mir zu weit weg ca.300 km.
FranzD
Beitragvon der Gärtner » 5. Juli 2026 10:26
Wegen der Freigabe würde ich mal direkt beim Reifenhersteller anfragen und mir dann einen Prüfingenieur suchen und den fragen, was er für die Abnahme braucht. Dann hast Du Auskunft aus erster Hand.
Beitragvon Pepo2 » 5. Juli 2026 10:27
FranzD hat geschrieben:Der ist mir zu weit weg ca.300 km.
Zum Fragen musst du ja keine 300 km fahren. Und eine Freigabe kann er auch per Email schicken.
Boxergrüße
Pepo2
Beitragvon FranzD » 6. Juli 2026 11:31
muss ich noch nachfragen.
FranzD
Beitragvon dieter » 6. Juli 2026 12:33
Der Hype sollte sich doch eigentlich wieder gelegt haben. Die Rollerreifen passen nicht wirklich auf eine Autofelge. Nur so lala. Es sollte eigendlich keine Prüfer mehr geben die so etwas durchwinken. Einigen soll die Eintragung auch schon wieder weggenommen worden sein. Ich würde es nicht machen nur weil irgend jemand meint das es geht.Du solltest dir dann auf jeden Fall vorne auch eine Rollerfelge einspeichen lassen.
Beitragvon sirguzzi » 6. Juli 2026 19:42
dieter hat geschrieben:Der Hype sollte sich doch eigentlich wieder gelegt haben.
Hast du den Unterschied zwischen den Reifenarten selber erfahren?
Vermutlich nicht, sonst wüsstest du, daß es kein Hype o. Ä. ist.
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon willi-jens » 6. Juli 2026 19:54
aber der Unterschied zwischen 15-Zoll Motorrad-Felgen und 15-Zoll Auto-Felgen in dem relevanten Durchmesser ist doch real, oder nicht?
Beitragvon TV Glotzer » 6. Juli 2026 20:13
Hier hat sich der Robert mal die Mühe gemacht, einen Rollerreifen aufgeschnitten und auf eine Autofelge gesetzt:
viewtopic.php?f=22&t=16372&p=206130&hilit=autofelge#p206130
TV Glotzer
Beitragvon sirguzzi » 6. Juli 2026 20:23
willi-jens hat geschrieben:aber der Unterschied zwischen 15-Zoll Motorrad-Felgen und 15-Zoll Auto-Felgen in dem relevanten Durchmesser ist doch real, oder nicht?
Jo, klar.
Der Unterschied im Fahrverhalten zwischen runden und eckigen Reifen aber auch.
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon dieter » 6. Juli 2026 20:57
Ich weiß,
dann mach deine eigenen Erfahrungen. Ich hatte mich mal damit beschäftigt um es auch bei mir zu nutzen. Aufgrund etlicher Erfahrungsberichte, wie angedeutet habe ich mich sehr eindeutig dagegen entschieden. Man muss nicht alle Erfahrungen selber machen.
Beitragvon FranzD » 7. Juli 2026 12:55
Muß mir den Umbau nochmal gut überlegen.
Auf jeden fall Danke für alle Antworten.
FranzD
Beitragvon willi-jens » 7. Juli 2026 16:27
Mit einer passenden Felge ist es ja technisch kein Problem - nur eben nicht mehr ganz so preiswert...
Beitragvon Bambi » 7. Juli 2026 21:42
dieter hat geschrieben:Du solltest dir dann auf jeden Fall vorne auch eine Rollerfelge einspeichen lassen.
Hallo Dieter,
gibt es denn eine solche Felge zum Einspeichen überhaupt? Lt. meiner Kenntnis sind die 'großen' Rollerräder allesamt Gußräder ...
Hinweisende Grüße, Bambi
Beitragvon willi-jens » 8. Juli 2026 05:25
Bambi hat geschrieben:
Hallo Dieter,
Wie oft hast du bisher einen Smart mit Speichenfelgen gesehen? ;-)
Also letztendlich einfach eine Einzelanfertigung mit einem zur Nabe passenden Felgenring.
Genauso dann eben auch für Motorradreifen eben auch, nur halt mit den anderen Abmessungen.
Beitragvon Aynchel » 8. Juli 2026 08:15
Hallo Dieter,
sicher gibt es die
ich hab 15" Acrond Mopedfelgen im Guzzigespann uund genau das gegenteilige Problem
sprich die Entenreifen waren nur mit viel Wärme und purer Gewalt auf den Hump zu zwingen
sollte ich die Cali irgendwann noch mal aktivieren werde ich auf andere Felgen umspeichen müssen um Smartreifen verwenden zu können
oder halt Mopedreifen aufziehen
Beitragvon dieter » 8. Juli 2026 09:12
Hallo Bambi,
es werden so viele Räder/Felgen vor allem für Gespanne umgebaut. Da findet sich auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das wird aber nicht günstig. Im Zweifel würde ich mich an einen Betrieb wenden der Felgen einspeicht. Zuletzt hatte ich bei Walter zum Umbau vorbereitete Felgen liegen sehen. Fand ich recht interessant.
Gerade Smart Felgen werden sehr oft komplett umgebaut. Das sollte auch bei Rollerfelgen möglich sein.
Beitragvon Bambi » 8. Juli 2026 11:19
ich hatte mich einfach an dem Begriff Rollerfelge 'gestossen'. Und nicht gleich weitergedacht ...
Daß es im Motorradbereich solche Felgen gibt (Suzuki LS 650 und Kawasaki Eliminator 250 z.B. haben sie hinten sogar in Serie für 140-er Reifen) ist mir bekannt.
Korrigierende Grüße, Bambi
Beitragvon Saxon » 8. Juli 2026 15:01
Ups, sorry....zig Kommentare übersehen und dann längst überholtes geschrieben :-)
Glück auf
Saxon
Zurück zu ~ Gästebuch ~
