20. August 2018 14:43
20. August 2018 17:35
20. August 2018 22:32
21. August 2018 21:49
22. August 2018 06:18
22. August 2018 06:43
22. August 2018 18:13
MichaelM hat geschrieben:Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ebenfalls mit Russenboot auf holländischem Rahmen
P.S. Welchen Reifen fährst Du vorne?
22. August 2018 20:34
22. August 2018 20:53
Schwarzwälder hat geschrieben:MichaelM hat geschrieben:Guten Morgen und herzlich willkommen.
IRC Urban Master Snow 130 70 17
Surrt zwischen 90 und 110 extrem und ist nach 2500km schon zur hälfte runter.
Danke für die nette Begrüßung @all
25. August 2018 10:43
25. August 2018 13:47
26. August 2018 15:59
Max27 hat geschrieben:Ahoi und viel Spaß mit dem GS-Gespann!
Kannst Du mehr über den Zusatztank sagen? Größe? Befestigung? Separat zu füllen? Zusätzliche Benzinpumpe? Kosten?
Merci!
Pepo1958 hat geschrieben:Hallo Ralf,
der Zug nach rechts kann an der Vorspur des Beiwagens oder dem Sturz des Motorrads liegen. Kannst Du die Vorspur selbst messen?
Der Sturz des Motorrades ist schnell verstellt. Oberen Befestigungspunkt am Beiwagen lösen. Kontermutter des Kugelgelenkes lösen und Kugelgelenk z.B. zwei Umdrehungen herausdrehen. Alles wieder befestigen. Das Motorrad steht jetzt etwas weiter nach links geneigt und zieht damit etwas stärker nach links. Probefahrt und in Abhängigkeit vom Ergebnis erneut korrigieren.
Ich fahre vorne einen Enduro Hinterradreifen, nach Herstellervorgabe gegen die Fahrtrichtung aufgezogen. Allerdings habe ich eine 18" Zoll-Felge. Versuch doch mal den Heidenau K64 rear oder Heidenau K80 rear. Die haben beide keine Mittellrille und Hinterradreifen haben meines Wissens etwas mehr Profiltiefe. Die Lebensdauer ist weitgehend proportional zur Profiltiefe, und Vorderreifen für die Straße haben must nur 3.2 mm. Hinterradreifen haben mehr, bei den Enduros sogar 8-10 mm. Enduro Reifen gibt es aber wohl nicht in Deiner Größe. Etwas anderes wäre es, wenn Du 150/70R17 fahren könntest, da ist die Auswahl groß.
26. August 2018 16:22
31. August 2018 21:51
