Monty hat geschrieben:Moin, ja mit dem gedanken habe ich auch schon gespielt. Leider hab ich keine Ahnung welche Dimension von PKW Reifen da drauf passt. Zzt ist hinten 150/80-15 verbaut,….Felgenbreite lässt sich rausfinden.
Wenn jmd da Kenne von hat, bzgl Autoreifen umrüstung, gern melden.
xs.rüdiger hat geschrieben:... Lediglich beim Aufziehen der Reifen braucht`s eine kundige Hand
Wintertourer hat geschrieben:MichaelM hat geschrieben:
Einzig Continental hatte mal eine Freigabe eines 135/70-15 auf eine 3.00x15 Motorradfelge.
Sollte das nicht PKW Felge heißen?
zumindest bei meinen Gespannen sind vorne und hinten 3.00 x 15 PKW Felgen verbaut.
An 2 der Beiwagen 3,5 x15.
beides aber mit Autodimension.
xs.rüdiger hat geschrieben:Weiß jemand, ob die Rohrspeicheräder von EML geeignet sind, .....
xs.rüdiger hat geschrieben:ich fahre auf allen Gespannen 135/70er 15 Zöller Conti oder Hankook auf Motorradfelgen Für die 3 Zoll breiten Felgen habe ich eine Freigabe von Conti, bin danach aber im Winter auf Hankook umgestiegen. Lediglich beim Aufziehen der Reifen braucht`s eine kundige Hand
dreckbratze hat geschrieben:bei mir wurde das im Rahmen der Gespanneintragung miteingetragen und das mußt du doch eh noch machen lassen, oder?
.......................oder in Kopie zusenden?
dreckbratze hat geschrieben:Das ist mal ne Goldwing nach meinem Geschmack
Interessant, wie harmonisch sich der Auspuff einfügt!
BMW2Gespann hat geschrieben:Hallo, mal eine Frage, die Anhängerkupplung mit nur einen geraden Rohr reicht, keine Abstützung nach R/L .
Schönes Projekt.
Gruß Dirk
