15. August 2025 10:20
Hallo in die Runde,
bei meiner Mash B-Side 500 machen sich zwischen 3.700und 4.000 U/Min. Vibrationsgeräusche bemerkbar. Klingen etwas blechern. Es kommt wahrscheinlich von dem vorderen Kotflügel her.
Hat Jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Werde versuchen mit Ausgleichgewichten an der Kotflügelreling Abhilfe zu schaffen.
Nehme auch gerne andere Tipps entgegen.
Gruß Roland
Zuletzt geändert von
RoSi62 am 15. August 2025 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
15. August 2025 12:41
wenn der Aufwand nicht zu gross ist würde ich den Kotflügel abschrauben und dann mal fahren. Wenns weg ist haste schon gewonnen...
Eine Unwucht im Vorderrad könnte auch möglich sein.
Helmut
15. August 2025 13:33
die B-Side kommt zwar aus China, ABER, warum lässt Du da nicht den Händler professionell nachsehn, was da los ist ?
Die Mash hat doch bestimmt noch Neugarantie, oder ?
DlzG,
Edi
15. August 2025 14:31
timedrifter hat geschrieben:Moin,
DlzG,
Edi
Das Problem ist wohl beim Händler bekannt. Kann aber nicht zu 100 % behoben werden.
Habe die Vorspannung des vorderen Rades von Stufe 2 auf 5 gedreht. Die Vibration hat zugenommen.
Werde jetzt Ausgleichgewichte am vorderen Kotflügel anbringen und dann wieder testen.
15. August 2025 16:54
RoSi62 hat geschrieben:timedrifter hat geschrieben:Moin,
DlzG,
Edi
Hallo Roland, am Anfang hatte ich bei meiner Mash , hier und da lose Schrauben.Ich gehe davon aus du fährst noch die original Federbeine ,die sind nicht so toll da gibt es bessere.
Ansonsten hast du Garantie.
15. August 2025 17:31
Alle Verschraubungen mit Gummi unterlegen?
15. August 2025 18:54
Das runde gnubbelige schwarze Gummi mal gegen ein Asphalttaugliches tauschen?
15. August 2025 22:00
Nobbi hat geschrieben:RoSi62 hat geschrieben:timedrifter hat geschrieben:Moin,
DlzG,
Edi
Danke Norbert für die Infos.
Welche Federbeine hast Du denn verbaut ?
15. August 2025 22:03
Richard hat geschrieben:Das runde gnubbelige schwarze Gummi mal gegen ein Asphalttaugliches tauschen?
Danke Richard für den Tipp. Werde die Pneus tauschen (sobald die jetzigen Reifen abgefahren sind).
15. August 2025 22:05
dreckbratze hat geschrieben:Alle Verschraubungen mit Gummi unterlegen?
Werde mal schauen, ob ich damit im Bereich des Vorderrades anfange.
16. August 2025 08:36
Es gibt von HU einen Satz HCS Federbeine für die B-side. Frag den doch mal, was die kosten.
Wegen der Vibartionen spricht doch mal
den Luy an, der ist viel mit den verschiedene Mash Modellen unterwegs.
16. August 2025 11:13
Pepo2 hat geschrieben:Es gibt von HU einen Satz HCS Federbeine für die B-side. Frag den doch mal, was die kosten.
Dankeschön für die Tipps
16. August 2025 11:42
Oder mal hier nachfragen. Der sollte auch genug erfahrung haben.
https://www.ef-tech.de/mash-gespann/Oder einfach zum EGT fahren. Das sind auch einige Händler vor Ort.
https://www.eurogespanntreffen.de/Gruß
16. August 2025 16:54
Hallo Roland, die anderen waren schneller, ich fahre von HCS die NP.
