Das Waldgespann (Yamaha SR500 mit Velorex 700)
Re: Das Waldgespann (Yamaha SR500 mit Velorex 700)
Beitragvon Klacha » 8. Juni 2021 07:28
Gefällt mir sehr gut!
Sehr schick geworden das Waldgespann! :-D
OBEY YOUR MASTER
Klacha
Beitragvon Nobbi » 1. August 2021 18:51
Hallo ein schönes Gespann
MZ TS 250/1 SEL Bj. 1982
MZ ETZ 301 SEL Bj. 1995
Mash Side Force. BJ. 2021
Lada Niva M Bj.2013
Nobbi
Beitragvon piper » 4. Oktober 2021 09:38
Es geht weiter:
gestern die erste kleine Probefahrt gemacht.
nach den ersten Metern habe ich mir erstmal 50 Kilo Zement in die Wanne gelegt, damit Rechtskurven überhaupt möglich sind.
Da muss ich mir langfristig noch einen passenderen Ballast einfallen lassen, der Beiwagen ist leer einfach viel zu leicht.
Ich bin vorher nur ein einziges mal ein Dneprgespann gefahren, aber das war nur ne Runde über den Parkplatz und ist 10 Jahre her.
Drum war es zunächst sehr ungewohnt (von spaßig bis beängstigend war alles dabei) und ich muss jetzt erstmal üben üben üben.
Dafür, dass ich das Ganze erstmal nur grob zusammengesteckt habe waren die Fahreigenschaften und auch der Geradeauslauf meiner unwissenden Meinung nach gar nicht mal so übel.
leider hat sich in der bisher auch nur grob zusammengesteckten Elektrik mit Eigenbau-Kabelbaum irgendwo ein kurzer eingeschlichen, den muss ich noch beheben und dann werde ich mal schauen, dass ich das ding getüvt bekomme (sollte nichts dagegen sprechen, ist alles abgesprochen).
Fotos stell ich auch nochmal welche ein wenn ich dazu komme.
grüße und allzeit gute Fahrt,
piper
Beitragvon Nanno » 4. Oktober 2021 12:09
Nattes hat geschrieben:Ich hab übrigens noch nie erlebt, das jemand von einer Schwinge wieder auf eine Telegabel zurück rüstet. :-D
Zweite Bremsscheibe hin oder her.
Doch doch, du kannst dich nur nicht mehr erinnern. :D
Beitragvon Crazy Cow » 4. Oktober 2021 17:36
Sieht doch gut aus. Wie klappt es mit dem Antrampeln?
Beitragvon Einzylinderfahrer » 4. Oktober 2021 20:55
Hallo Klaus,
zum Ballast: Ich habe 4 Splitt-Säckchen á 5 kg im Kofferraum. So ist das einfach zu variieren.
Uli
____________________________
SR 500 ´84 mit Velorex 562
Solo:
SR 500 ´80
SR 500 ´90
Einzylinderfahrer
Beitragvon piper » 5. Oktober 2021 06:01
Ja ich werde mir auch noch so nen - je nach Zuladung leicht variierbaren Ballast - "bauen"
Ankicken ist trotz Schuhgröße 47 kein Problem, muss halt mit der Ferse treten.
Zum Glück springt sie aber sehr brav nach 1-2 Kicks an.
Der "Kurzschluss" ist übrigens gefunden. war ein selbst produzierter Fehler. Kommt davon wenn man alle noch nicht angeschlossenen Kabel für die Testfahrt nur aufrollt und mit Kabelbinder an den Rahmen tüddelt. Wenn dabei das Kabel für das Beiwagenbremslicht am Rahmen nen Massekontakt hat, fliegt beim bremsen halt die Sicherung...
Aber zum glück nix verstecktes im Kabelbaum gewesen.
piper
Beitragvon pixie » 3. November 2021 11:25
Hey, sieht super aus.
Habe gerade vor kurzem eine SR mit meinem Sohn zusammen wieder auf'e Strasse gebracht.
Die Gewichte würde ich auf alle Fälle so verbauen das Sie dir beim Laden nicht im Weg sind, also aussen dran, am besten unter die Falz beim Bootsrand, aber da hast du sicher schon eine Idee.
Ist die Vorderseite eigentlich auch klappbar, für lange, ich sach ma, Baumstämme ;-)
Hast du schon Zurrpunkte für die Gurte?
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Beitragvon scharlih » 3. November 2021 11:31
bei den BMW Testfahrzeugen hatten wir Wasserpuppen drin. Einen Wasserkanister kann man bei Bedarf auch ausleeren.
BMW K100/2 mit EML Midi
scharlih
Beitragvon Stephan » 3. November 2021 12:16
Was mir gerade an deiner Alukiste auffällt. Kontrollier mal die Kanten der seitlichen Profile. Das sieht nach Verletzungsgefahr aus. Vielleicht besser großzügig Verrunden. Würde sicher auch dem TÜV gefallen. . .
Beitragvon piper » 3. November 2021 14:26
Um die Kanten muss ich mich in der Tat noch kümmern, denn es gefiel dem Tüv nicht.
Die tu ich wo es geht abrunden und dann kommt überall ein Kantenschutz drauf, so habe ich es mit dem Prüfingenieur besprochen.
Als Ladung habe ich so große Munitionskisten von den Amis, die da von der Breite her fast saugend in die Alukiste passen. Die haben links und rechts Griffe, an denen ich die Kisten an die Wanne zurren kann. Erstmal ist dafür die Umkantung vorgesehen, wenn diese nicht stabil genug sein sollte, muss ich mir noch andere Zurrpunkte überlegen
Unter den Munitionskisten Plane ich eine Art doppelten Boden, der das Gegengewicht aufnehmen soll.
Komm aber momentan nicht groß zu was.
Hausbau steht vor dem Finale, der Umzug naht....
Grüße,
piper
Beitragvon Onno » 3. November 2021 17:15
Sonst schau doch mal ob du nicht einen Kunststoffstopfen für ein Vierkantrohr zum Halten bekommst.
Onno
Beitragvon pixie » 3. November 2021 17:15
Oder ein 4kantrohr füllen und einschieben für's Gewicht!
Nimmst eh nicht mehr raus.
Gut das ich das mit dem Hausbau hinter mir habe.
Obwohl, zu seinerzeit war's schön.
Zuletzt geändert von pixie am 3. November 2021 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
pixie
Beitragvon Stephan » 3. November 2021 17:17
Onno hat geschrieben:Sonst schau doch mal ob du nicht einen Kunststoffstopfen für ein Vierkantrohr zum Halten bekommst.
Jep. So Stopfen werden auch bei Tisch- oder Stuhlbeinen verwendet. . .
Beitragvon piper » 17. Dezember 2021 10:21
Habe nun endlich alle Änderungen eingetragen bekommen und auch die HU bestanden.
An der Gepäckwanne habe ich nach Rücksprache mit dem Ingenieur die Kanten etwas abgerundet und dann nen Kantenschutz hingemacht.
Sonst war alles mehr oder weniger kein Problem.
Irgendwann stell ich noch mal Fotos vom aktuellen Zustand ein.
Grüße,
piper
Beitragvon Onno » 17. Dezember 2021 10:42
Herzlichen Glückwunsch!
Viel Spaß mit dem schönen Teil
und lass immer ausreichend Vorsicht walten.
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon Mönch » 17. Dezember 2021 11:41
Ja bitte, photos nachreichen...
Mönch
Beitragvon Peter Pan CR » 17. Dezember 2021 15:11
Hast Du auch dafür vorgesorgt, das der Beiwagenrahmen nicht in Stumpen einhacken kann? Ich hatte dafür ein Bodenblech keilartig von Nase unter den Rahmen und bis zum Ende des Reserverades angebracht. Half auch im Winter wenn Lkws Eiskeile abwarfen.
Artgerechte Bewegung hinter der Wegblockierung ruft wohl nach einem Försterausweis oder so etwas Amtsschimmel-haftigem. Ansonsten viel Spass und Nutzen mit deinem neuen Gespann. Ein handlicher Flaschenzug, ein gutes Seil, Axt und Spaten sind immer gute Wegbegleiter. (Seil gibt auch eine gute Schnee/Matschkette ab)
Auf das immer eine handbreit Luft zu den Stämmen bleibt.
Viel Glück.
Beitragvon quincy » 18. Dezember 2021 10:31
Tolles Projekt- hätte mir auch Spass gemacht.
Reiche doch noch mal schöne Builders nach.
Echt super gemacht, und das der TÜV zugestimmt hat, ist doch wohl auch ein Mega Erfolg.
Wünsche Dir viel Freude mit der Wald Fuhre.
Viele Grüße aussem Pott
quincy
Beitragvon Stephan » 18. Dezember 2021 10:52
Peter Pan CR hat geschrieben:Hast Du auch dafür vorgesorgt, das der Beiwagenrahmen nicht in Stumpen einhacken kann? Ich hatte dafür ein Bodenblech keilartig von Nase unter den Rahmen und bis zum Ende des Reserverades angebracht. Half auch im Winter wenn Lkws Eiskeile abwarfen.
Viel Glück.
Wohl wahr. In NRW spielt dabei keine Rolle, ob der MayoKetchup-Balken senkrecht steht. Trotzdem darfst nicht durch. . .
Beitragvon dieter » 18. Dezember 2021 11:20
Dann kann er ja sein Glück in Italien versuchen. :rock:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... qe2kJNlN1Y
Beitragvon piper » 23. Dezember 2021 09:51
ja das Projekt hat echt spaß gemacht. SR 500 habe ich ja schon mehrere restauriert/umgebaut, aber de Gespann-Sache ist echt was neues und hat ihre Reize.
Der Tip mit dem Abweiserblech unter dem Beiwagen ist gut, darüber denke ich noch nach.
Allerdings plane ich nicht wirklich offroad durch den Wald zu fahren, sondern eher auf Schotterwegen.
Da ich Förster bin, ist die Benutzung solcher, für den normalen Verkehr gesperrter Wege zumindest in meinerm Revier während der Dienstzeit erlaubt und ja sogar nötig. Und da man ja immer im Dienst ist muss man selbstverständlich regelmäßige Revierkontrollfahrten machen :wink:
Grüße,
piper
Beitragvon g-spann » 23. Dezember 2021 10:43
Nicht, dass ich quengeln wollte, aber...wo sind denn nu die Fotos? :lol:
Beitragvon Peter Pan CR » 23. Dezember 2021 16:43
Früher pflegten wir auszuasten, da war das Gespann handlicher als Auto oder Solomoped.
Es ist besonders nach einem Sturm erstaunlich wieviele im Grund versenkte Äste vom Laub versteckt Fussangel (Beiwagenrahmenschnappfalle) spielen. 90 Grad Wende und flipp.
Für das Abweisblech verwendete ich 4-6mm glattes Alu. Da sich im Winter extrem viel Schnee dahinter ansammelte, hatte ich dann irgendwann den Zwischenraum ausgeschäumt, ich glaube als "Trennmittel" verwendete ich etwas mit Zeitungspapier hinterfüttertes Wachspapier. Hübsch war das im abgebauten Zustand zwar nicht, gab aber etwas mehr Stabilität und dämpfte den Hall bei Stössen.
Beitragvon piper » 24. Dezember 2021 10:18
hier sind jetzt pünktlich zu Weihnachten die versprochenen Fotos.
piper
Beitragvon Mönch » 24. Dezember 2021 10:40
Gefällt mir
Mönch
Beitragvon MichaelM » 24. Dezember 2021 11:51
Schon irgendwie geil.
Wo hast du den die hinter Beleuchtung von SW versteckt?
Beitragvon Stephan » 24. Dezember 2021 12:54
MichaelM hat geschrieben:Schon irgendwie geil.
Guck mal beim 5 oder sechsten Bild auf die obere rechte Ecke.
Ich vermiss eher die Ablauflöcher in der Wanne. Nochmal suchen. . .
Beitragvon Peter Pan CR » 24. Dezember 2021 17:13
Bei so schlanken Rahmenröhrchen wird ein Ablenkblech vielleicht overkill.
Eventuell wird Dir der erste Ast in der Schwinge sagen, das so ein Kettenkasten eine höhere Priorität hat.
Die Tarnfarben am Moped habe ich mir abgewöhnt, als Kumpel Alfred mal im Urwald mitsammt BMWuptich verlohren ging. Aber so dicht wie unserer ist Euer Wald ja nicht.
Schön gemütlich angehen und angenehmes Schlitten fahren wünsche ich.
Beitragvon Lindi » 29. Dezember 2021 10:04
Hallo @Klaus aka Piper,
Dein Gespann-Projekt gefällt mir auch sehr gut :smt023
Ich hätte noch ein paar Fragen zur Krümmer-Endtopf-Kombination:
- den Krümmer hast Du Dir wo machen lassen?
- welcher Durchmesser? (sieht ziemlich dick aus)
- Eintragung?
- gibt's Erfahrungen hins. Abstimmung im Fahrbetrieb?
Gryße
Dirk
"Die Quellen aller Komik, sind tiefe leidvolle Erfahrungen" F.K.Wächter
Lindi
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 5. Januar 2022 15:30
Als ist das durch Zufall gesehen habe, fiel mir sofort das Stichwort "Waldgespann" ein.
Ist aber sicher ein etwas anderer Einsatzzweck.
https://www.youtube.com/watch?v=-uzRarsMaBI
Beitragvon willie42 » 5. Januar 2022 22:31
Super, das Gespann gefällt mit richtig gut - besonders der Name, daher war ich über diesen Thread gestolpert.
Das wäre wasfür mich, wenn ich mich auf in den Wald mache, zum Holz machen.
Gruß von den "Waldpudeln" (mein Nick beim Geocachen).
willie42
Beitragvon Pitschaf » 5. Januar 2022 23:16
Naja, vielleicht lässt es sich ja zu einem Schneeschieber-Gespann umbauen, kommt gut 8)
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon willie42 » 6. Januar 2022 10:39
Auch das könnte ich gut gebrauchen :lol:
Wenn es dann mal wieder schneien sollte ... der letzte Kilometer hier wird nicht geräumt.
Wohler wäre wir allerdings zu Mute, wenn ich das Schild an meinen Niva montieren würde.
Aber noch mal zurück zum Waldgespann - um so öfter ich mir die Bilder anschaue, um so geiler finde ich das. Wennm ich mir vorstelle, dass ich mich mit Säge und Spaltaxt auf in den Wald machen und mit einem Beiwagen voller Meterstücke wieder Heim komme ;)
Wie hoch war gleich die Zuladung :smt005
Viele Grüße,
Willie Beckmann
willie42
Beitragvon piper » 6. Januar 2022 11:20
Hallo und danke für die Rückmeldungen.
Den Krümmer habe ich von einer örtlichen Auspuffschmiede machen lassen, die hauptsächlich Auto-Abgasanlagen bauen.
Der Außendurchmesser ist 50 mm, das liegt aber ehr daran, dass die in der Firma gerade 50mm Rohr in der Biegemaschine hatten und nicht extra für mich alles umbauen wollten. Ich hätte lieber 45 mm gehabt, aber die wuchtige Optik gefällt mir trotzdem gut.
Leistungsmäßig ist das Ganze wohl eher hinderlich, der originale Innenruchmesser des Krümmers bei der SR 500 ist glaub ich 36 mm.
Zur Leistungsentfaltung und Abstimmung kann ich noch nichts sagen, da ich nicht zu fahren komme.
Grüße,
piper
Beitragvon Klacha » 7. Januar 2022 00:58
Sieht super aus!
Gefällt! :-D
OBEY YOUR MASTER
Klacha
Beitragvon side-bike-rudi » 8. Januar 2022 20:11
Ich hätte den BW-Rahmen noch mit einer Querstrebe/Querrohr verstärkt, zumal du damit im Wald unterwegs sein willst.
Ansonsten ist das Gespann doch gut gelungen. Viel Spaß damit.
Beitragvon piper » 14. August 2022 10:19
nachdem es einige Verzögerungen gab (keine Zeit und Lichtmaschine defekt) hatte ich das Gespann jetzt endlich die ersten 2 Wochen im täglichen Praxiseinsatz. Es sind ziemlich genau 600 km zusamengekommen, davon das meiste Teerstraßen, aber auch zahlreiche Erdwegs- und Schotterstraßenfahrten.
Ich bin rundm zufrieden, das Fahren, vor allem im Wald macht richtig spaß und das Gespann weckt allseitige Begeisterung.
In den Kisten im Beiwagen habe ich jetzt noch ca. 20 Kg Ballast plus Werkzeug, Brotzeit etc. untergebracht.
Aufgrund der kürzeren Untersetzung fahre ich auf der Straße meist so zwischen 70 und 90 Km/h, Dafür kann ich im ersten Gang schön langsam die schlechteren Wege fahren.
Grüße,
piper
Beitragvon dodderer » 14. August 2022 15:19
Sieht sehr schön aus, das Gespann :smt023
Andreas LM
dodderer
Beitragvon MichaelM » 15. August 2022 18:31
Wirklich toll geworden und super das du mit deinem Ergebnis zufrieden bist
