vorstellung
Beitragvon Festus » 1. November 2011 09:16
Pardon wenn ich mich einmische, da ich von Goldwing sehr wenig Ahnung habe.
Wie mir bekannt, hat sie (so eine Wing) eine Mehrscheibenkupplung im Ölbad. Eigendlich eine gute Sache!
Aber grundsätzlich: die Vielverzahnung von Welle und Korb graben sich ein. Die Lamellen (Kupplungsbeläge) werden i.d.R. erneuert. Diese kommen aber beim ziehen der Kupplung, nicht mehr aus der Vertiefung heraus, welches sich, durch Verschleiß gegraben haben. Da wäre ein glätten der Verzahungsnuten in Wellle und Korb angesagt!
Ich will hoffen das, das alles gut zugänglich ist!?!
...und tschüss
Festus
Zu nix zugebrauchen, aber zu allem fähig!
Festus
Beitragvon russentreiber » 1. November 2011 11:53
hallo harry,
an den nehmerzylinder hab ich auch schon gedacht, aber den bekommt man so nicht raus? oder gibts da einen trick?? der motor hat 27000 meilen runter. stand jahrelang nur rum. alles andere ist ok. gruß franz
russentreiber
Beitragvon Harry GL1200 » 1. November 2011 21:02
Hallo Franz
ich habe den Zylinder noch nicht ausbauen müssen
bei der Laufleistung sollte der Zylinder + die Kupplung noch OK sein
Hast du ein WHB für die Wing
Um schnelle Hilfe zu bekommen
schau mal hier www.goldwing-forum.de
Harry GL1200
Beitragvon Harry GL1200 » 1. November 2011 21:09
Festus hat geschrieben:Pardon wenn ich mich einmische, da ich von Goldwing sehr wenig Ahnung habe.
...und tschüss
Festus
Hallo Festus
um die Kupplung bei der 1200 er Wing zu wechseln muß der Motor raus
da die Kupplung unter dem hinteren Motordeckel sitzt
Bei der Laufleistung die Franz mit geteilt hat sollte die Kupplung noch OK sein
Harry GL1200
Mitglieder in diesem Forum: Deauville und 8 Gäste
