Gruss aus den Alpen
Gruss aus den Alpen
Beitragvon Moglie » 14. April 2015 12:56
Hallo Gemeinde,
ab heute dabei.....54 Jahre wohne 25 km vor GAP
Fahre Can Am Spyder HD Road King und Dnepr 650
Organisiere in der Freizeit den Biker Charity Run West im Cafe Hubraum und den Biker Charity Run Süd zugunsten der Rheumakinderklinik in Garmisch
Wünsche allen einen guten Start in die neue Saison.
Beste Grüsse
Moglie
Re: Gruss aus den Alpen
Beitragvon BongoBiker » 14. April 2015 12:59
Willkommen im Dreieck ;)
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon scheppertreiber » 14. April 2015 14:40
Willkommen im Sumpf ! :wink:
Beitragvon Feldi » 14. April 2015 17:23
Servus Harald
Willkommen bei uns.
Dein Gespann gefällt mit mir, hast Du evtl. noch ein paar Bilder davon?
Viele Grüsse vom Feldi
Beitragvon beres » 15. April 2015 10:34
Willkommen aus dem Rheinland.
Bernd
beres
Beitragvon Slowly » 15. April 2015 12:05
:382:
Gute Unterhaltung
und viel Vergnügen in unserem Kreis :!:
Grüße aus dem Rheinland,
:sturz:
Beitragvon Moglie » 15. April 2015 13:24
Hallo Feldi hier noch einige Fotos
Moglie
Beitragvon scheppertreiber » 15. April 2015 14:20
Sers Mogli,
wie schön, eine naturbelassene Inlandswarze. 2 von denen habe ich auch.
Eine ist immer noch zerlegt, mit den anderen (TO) fahre ich eigentlich jeden Tag :sturz:
Das erste Dnepr-Hinterrad habe ich beim heldenhaften Versägen eines Wohmobils
geschlachtet (14 Speichen durch). Seitdem habe ich Ural-Räder drauf, die halten.
Da der 750er Uralmotor mit 41 PS auch einfach paßt ist der auch schon ein Paar
Jahre drinnen. Schwinge vorne ist auch von Vorteil :wink:
AHK hast Du ja anscheinend schon, so ein Hängerle ist auch etwas feins ...
Grüße Joe (aus Frangn).
Beitragvon Färt » 16. April 2015 11:20
Servus Harald :tach:
Gryße
Gerhard
Färt
Beitragvon ETZChris » 17. April 2015 09:55
Tach aus Solingen ;)
Gruß Christian
ETZChris
Beitragvon Stützradler » 17. April 2015 18:07
Sieht gut aus, das "Rädchen".
Willkommen auch aus dem hohen Norden!
Gerhard
Stützradler
Beitragvon Moglie » 20. April 2015 12:58
Besten Dank für den Empfang....
bin leider mit meinem Gespann liegen geblieben....
Russenkiste halt....
sprang einfach nicht mehr an....und das obwohl neuer Kabelbaum und Lima Verteiler...
na ja wird wohl der Anker der Lima sein....;-)
Beste Grüsse
wäre schön viele von euch zum Biker Charity Run West im cafe Hubraum Solingen zu treffen.
Moglie
Beitragvon scheppertreiber » 20. April 2015 13:04
Moin Mogli,
sachma, wie lange hast Du die Schepper schon ?
Ist da etwa noch diese klägliche Original-Zündspule drin ?
(So ein mit Mullbinden umwickeltes Teil vorne im Motor)
Grüße Joe.
Beitragvon Moglie » 20. April 2015 13:08
Ist ziemlich neu ne elektronische Zündung ist schon Zündung war verbaut....
Moglie
Beitragvon scheppertreiber » 20. April 2015 13:11
Moglie hat geschrieben:Ist ziemlich neu ne elektronische Zündung ist schon Zündung war verbaut....
Was fpr eine ? Hast Du ein Foto ?
Beitragvon Moglie » 20. April 2015 13:13
Ne müsste ich mal machen....hast du ne Vorahnung was es sein könnte
Moglie
Beitragvon scheppertreiber » 20. April 2015 13:21
Moglie hat geschrieben:Ne müsste ich mal machen....hast du ne Vorahnung was es sein könnte
Ja. Aber es gibt jede Menge Fehlerquellen und Fallstricke.
Bei den elektronischen Zündungen gibt es 4 Versionen, qualitativ aufsteigend.
Es paßt alles auch von Ural.
Typ 1: Backstein unter dem Sitz (Schrott)
Typ 2: Elektronik und Zündspule vorne im Motor (Schrott)
Typ 3: Geber und Zündspule vorne im Motor, Elektronik in so einem Ufo außerhalb (ok)
Typ 4: Ducati-Zündung (richtig ok)
Kommt denn überhaupt ein Funke ? Benzinhuhn auf ? Wie sind deine Schrauberkenntnisse ?
Beitragvon Moglie » 20. April 2015 13:27
Box ist ausserhalb aber keine Ducati.....Benzinhahn war auf aber kein Zündfunke obwohl Batterie eigentlich geladen....
Problem ist wohl das Lima defekt ist und Batterie nicht geladen wird.....
Kein begnadeter Schrauber....fürs grobe reicht es....lass im Moment schrauben :wink:
aber bei den Karren musst du es lernen :smt013
Moglie
Beitragvon scheppertreiber » 20. April 2015 13:33
Mit der Lima hat das nichts zu tun. Die "tut" ja erst wenn der Motor läuft.
Na ja, Ferndiagnose ist so eine Sache.
Du könntest Dich mal an Olli http://motoflot.de wenden oder, wenn's
etwas mehr kosten darf bei Iwanbikes (der ist etwas näher an Garmisch. Ich bin
zu weit weg (genau das andere Ende von Bayern).
Grüße Joe.
Beitragvon Moglie » 20. April 2015 13:34
Ja ich weiss na mal schauen...werd mal kontakt aufnehmen
Moglie
Beitragvon scheppertreiber » 20. April 2015 13:38
Viel Glück damit ! Am 1.Mai bin ich auch mal wieder bei Olli :-D :-D :-D
Beitragvon dreckbratze » 20. April 2015 16:32
war die batterie jetzt leer oder nicht?
Beitragvon Moglie » 20. April 2015 16:34
Die alte war leer und die neue hatte ich nen Tag vorher geladen also eigentlich sollte sie voll sein...
Moglie
Beitragvon dreckbratze » 20. April 2015 16:38
messen, nicht vermuten, sonst suchst du u. umst. an der falschen stelle :wink:
Beitragvon Moglie » 20. April 2015 16:40
Ja wohl war...
Moglie
