phpBB3.0 und PHP7
Hier kann nur von Admins und Mods ein Thema eröffnet werden
phpBB3.0 und PHP7
Beitragvon kutt » 29. August 2019 15:37
.. sind eigentlich 2 Dinge, die sich ausschließen.
"Eigentlich" müsste man das Forum mal auf phpBB3.2 aktualisieren, was aber bei der Menge an Plugins ein recht hoher Aufwand ist. Durch meine Reisevorbereitungen etcpp. habe ich zwar angefangen das Update vorzubereiten, bin aber weit von einer Umsetzung entfernt.
Nun kam, was kommen muß:
phpBB3.0 ist für PHP 5 gemacht, was auch auf dem Server läuft. Software, die aktuell gehalten wird nutzt mehr und mehr Funktionen von PHP7, die PHP5 noch nicht / nicht mehr unterstützt.
Damit bekommt man immer mehr Probleme wenn man z.B. Wordpress nutzt, aber die Hälfte nicht funktioniert, weil PHP7 vorrausgesetzt wird. Auf der anderen Seite nutzt unser Forum Funktionen, die es in PHP7 gar nicht mehr gibt.
Also habe ich hin- und herüberlegt, wie man das halbelegant lösen könnte und habe mich entschieden das Dreiradler-, Motorang- und MZ-Forum auf PHP7 umzuprogrammieren. Da wir heute einen Hafentag machen, war die Gelegenheit ganz passend.
Könnt ihr bitte mal ein Auge drauf werfen, ob noch alles geht, alle Menüs etc. da sind und ob hier und da oben am Seitenrrand eine Warnung auftaucht:
Code: Alles auswählen
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal/modules/portal_links.php on line 420: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal/modules/portal_links.php on line 84: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_calendar.php on line 1910: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
So schaut das etwa aus:
Falls sowas auftauchen sollte, bitte PN an mich, wie man die Warnung erzeugt + Screenshot.
kutt
Technischer Admin
Re: phpBB3.0 und PHP7
Beitragvon motorang » 30. August 2019 10:38
Hi,
bis jetzt sind Dreiradler und AiA ganz normal benutzbar. Wir haben ja keine Portalseite, würde die Fehlermeldung auch in der ganz normalen Forneübersicht index.php auftauchen oder nur im Portal wie im MZ-Forum?
Vielen Dank für Deine Arbeit wieder mal! Was täten wir ohne Dich?
Liebe Grüße und Ahoi
Andreas
Beitragvon kutt » 30. August 2019 12:21
Nachdem das Ganze gestern in die Hose gegangen ist (Sortierungsprobleme) hatte ich das PHP 5 wieder aktiviert und in einer Nachtschicht mich noch mal damit beschäftigt.
Seit etwa 1 Uhr läuft alles wieder auf PHP7 und ich kann keine Probleme entdecken
kutt
Technischer Admin
Beitragvon Stephan » 30. August 2019 15:35
Besten Dank Kutt.
Ich bin ja viel mit dem Schmachtphon im Forum. Da tauchte nur einmalig, ganz kurz, eine Meldung am oberen Bildschirmrand auf.
Edith: ja, jetzt als ich den Beitrag gespeichert hab. Aber beovr ich das einsortiere konnte war es weg. Wohl nicht wichtig
Beitragvon Marschall » 30. August 2019 18:26
Danke Kutt
Gruss Tom
Marschall
Beitragvon FietePF » 30. August 2019 19:03
Danke lieber Admin bzw. Kutt,
beim Erstellen eines neuen Beitrages sehe ich in der Kopfleiste nach Enter ganz kurz eine Fehlermeldung.
Irgend etwas mit PHP ... bisher habe ich es noch nicht geschafft einen Screenshot zu machen!?
Grüsse
Beitragvon FietePF » 30. August 2019 19:04
Aber nicht immer!?
Beitragvon FietePF » 30. August 2019 20:21
gerade wieder "Warning in File Root ....?" ist einfach zu schnell weg!
Beitragvon Stephan » 2. September 2019 18:08
Das taucht nach dem Erstellen eines Beitrags auf. Nicht, wenn man ihn nochmal bearbeitet.
Beitragvon motorang » 3. September 2019 07:49
Im mobilen Stil kann man zwar Dateien hochladen, aber kriegt sie dann nicht im Beitrag angezeigt.
A.
Beitragvon Stephan » 3. September 2019 11:18
Öh, Bilder bei mir ja. . .
Beitragvon dieter » 6. September 2019 19:02
Meine Meldung heute nach dem Speichern eines Beitrags:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_messenger.php on line 451: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Beitragvon FietePF » 7. September 2019 11:32
Dieter, du bist ein Käpsele, genau die Fehlermeldung hatte ich auch :-)
Beitragvon FietePF » 7. September 2019 11:33
Jetzt beim Antworten wieder, ist ja nur eine Warnung, also don't panic :D
Beitragvon Stephan » 7. September 2019 11:34
Was steht wohl Fett&Schwarz am oberen Rand meines geposteten Bildes?!?
Beitragvon FietePF » 7. September 2019 11:37
Stephan, stimmt, bist auch ein Käpsele :grin:
Beitragvon Stephan » 7. September 2019 11:38
Wat trinkste?
Beitragvon FietePF » 7. September 2019 12:06
Stephan, gut erkannt ... aktuell Trollinger :D
Beitragvon FietePF » 7. September 2019 12:15
Guck mal hier ...
Beitragvon kutt » 17. September 2019 00:29
Stephan hat geschrieben:Das taucht nach dem Erstellen eines Beitrags auf. Nicht, wenn man ihn nochmal bearbeitet.
Sollte gefixt sein!
Gruß aus Camaret-sur-Mer...
die nächsten Tage bin ich off - da fahren wir über die Biskaya.
Mehr auf: https://martin-kuettner.de
kutt
Technischer Admin
Beitragvon Stephan » 17. September 2019 07:05
Schönen Urlaub noch!
Beitragvon Fiete » 20. September 2019 19:56
Ich bin einfach zu alt für son shit :oops:
Habe den Strang verfolgt, will antworten .... und dann schmeißt mich diese Kiste erneut auf die Anmelde Ebene zurück :rock:
Also erneut Name und Paßwort ... Enter
und dann Text schreibseln :wink:
.... mal schauen ob´s nach dem ENTER auch rausgeht, oder ob ich weiter ein Fremder bleibe :roll:
Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen
Fiete
Beitragvon Fiete » 20. September 2019 20:02
nach dem Absenden wieder zum Einlogprozedere zurückgeführt (wie gut das ich´s kopiert hatte).
wollte danach berichten = wieder zurück .... angemeldet etc.
werde diesen Text wieder (vorsichtshalber) kopieren und dann wohl erneut über "Einloggen" hier posten.
Fiete
Zurück zu Mitteilungen und Tipps
