Vaals(NL) (Aachen) lässt Grüßen
Beitragvon pixie » 28. Februar 2020 18:26
So, schon wieder ein Neuer!
Da ich letztens auf dem alten Elefantentreffen war und nach langer Zeit mal wieder so viele Gespanne auf einem Haufen gesehen habe, dämmerte mir langsam:
"Die TRX 850, die hast du doch länger nicht bewegt, kann ich da nicht auch sowas draus machen?"
Und so bin ich jetzt in diesem Forum gelandet, mit Fragen die sich langsam aber sicher in meinen Hirnwindungen verfangen und der Auflösung harren.
Damit werde ich Euch dann in separaten Themen konfrontieren, wird aber nicht schlimm. :grin:
Ach so: Gespannerfahrung habe ich gesammelt als meine Kleinen noch klein waren. Da habe ich Sie mit meinem R60 Rahmen / R90/S Motor und Ural Boot in den Schlaf geschaukelt.
Das Wirft bei mir schon die 1. Frage auf: Beiwagen muss gebremst sein??? :roll:
EDIT: Mir ist aufgefallen das, meiner Meinung nach, noch ein paar Kleinigkeiten zu Vorstellung in diesem Forum fehlen. Nix wirklich wichtiges aber z.B. das ich Bj. 59 bin und schon seit langem Moped fahre.
Z.Z XT600 mit weissem, also D Kennzeichen,
Trumph 650 (wird bald wieder das Licht der Strasse sehen) mit einem blauen Kennzeichen. (Was HKennzeichen in NL ist)
und eben die TRX mit gelben, also NL, was zu meinen Fragen hier eine Rolle spielen wird.
BdT
Zuletzt geändert von pixie am 28. Februar 2020 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Allzeit gute Fahrt, Peter
pixie
Re: Vaals(NL) (Aachen) lässt Grüßen
Beitragvon dreckbratze » 28. Februar 2020 18:38
nein, ist aber kein fehler.
Beitragvon Z1300 » 28. Februar 2020 18:39
Bremse schadet sicher nicht.
Z1300
Beitragvon Stephan » 28. Februar 2020 22:34
Tach auch!
Wo willste das Gespann zulassen? Für die BRD sollteste dich mit 'nem TÜVi anfreunden.
Beitragvon UKO » 29. Februar 2020 16:20
Moin und Willkommen hier. TRX Gespann hab ich noch keines gesehen. Wegen des unten offenen Rahmens ist der Umbauaufwand sicher nicht unerheblich. Wenn Du die Möglichkeit einer NL Zulassung hast, nutze sie. Dann geht Dir hier nicht der TÜFF auf die Nerven.
Beitragvon Slowly » 29. Februar 2020 21:18
pixie hat geschrieben:... 1. Frage auf: Beiwagen muss gebremst sein??? :roll: ...
:382:
Hallo, Peter,
ist für mich ein "Muss"
je nach Gewicht (mal mit, mal ohne Personenbesetzung oder unterschiedliche Transportladungen)
kann ein ungebremster, rechter BW dich bei Notbremsung nach links drücken, schieben, wo häufig Gegenfahrbahnen sind.
Dabei hat es schon ganz schreckliche Unfälle gegeben.
Grüße aus der benachbarten Niederrhein-Region,
Beitragvon 84144 » 2. März 2020 19:48
Hallo und Willkommen.
Es gibt ein Schwenker TRX Gespann.
Beitragvon mo-bu » 24. April 2020 19:38
Hallo, ich kann dir Hartmuts Rat nur dringend empfehlen. Besonders bei Nässe treten diese Effekte auf.
Heinz
mo-bu
Beitragvon jfechir » 25. April 2020 16:56
Walter hat eine TRX umgebaut. Schwinge, 15 Zoll usw.
Joachim
jfechir
Beitragvon pixie » 17. Juli 2020 11:14
jfechir hat geschrieben:Walter hat eine TRX umgebaut. Schwinge, 15 Zoll usw.
Joachim
Oh, wusste garnicht das mir geantwortet worden ist, muss mal die Einstellungen dazu ändern. (Also, nicht meine, sonder die im Forum) :P
@Joachim
Welchen Walter meinst du denn?
Ich habe jetzt einen Rahmen hier, in ca. 3 Wochen soll dann der Hilfsrahmen gemacht werden.
Der Vorlauf kommt auf ungefähr 33cm bei Achsmaß 143cm, passt eigentlich aber ich habe hier auch schon gelesen, das es keine Vorgaben gibt, nur persönliche Erfahrungen, Vorlieben, ein bisschen Ying-Yang, Apriski usw.
Spurweite kommt auf ca. 125cm, bisschen Breit !?
Na mal schauen, nach der "Hochzeit" stelle ich mal ein Bildchen ein.
grüße,
pixie
Beitragvon Stephan » 17. Juli 2020 11:28
Ich weiss ja nicht was bei der TRX auf der rechten Seite so Wichtiges regelmässig, am Motor zu tun ist. Jedenfalls ist bei meinem 2V Boxer der rechte Ventildeckel und der rechte Koffer, problemlos zu montieren/demontieren. War meine Vorgabe.
Wenn da niGS ist, sollte aber Schuhgrösse 46 gut auf die Raste kommen.
Beitragvon Adventuretremolino » 17. Juli 2020 15:08
Servus, willkommen pixie. Die fast gleichnamige Band (PIXIES) hab ich mal auf einen Openair erlebt, coooool. :D
Stephan hat geschrieben:Tach auch!
Er wird das Gespann nur da prüfen und auf sich zulassen können, wo sich sein Hauptwohnsitz sich befindet.
Adventuretremolino
Beitragvon Stephan » 17. Juli 2020 15:57
Nö, prüfen lassen kann er's auch bei „uns". Aber halt nicht zulassen.
Von mir wollte niemand einen Personalausweis sehen, als ich mein Gespann „eingedeutscht" hab.
Beitragvon Adventuretremolino » 17. Juli 2020 16:10
Sachen gibts.... :roll: :lol:
Es hat keiner überprüft, wer Du vorgegeben hast, sein zu wolle? :smt005 unglaublich....
Adventuretremolino
Beitragvon pixie » 18. Juli 2020 17:41
Also, ich habe auch noch ne XT600, die ist in D zugelassen, Firmenfahrzeugs halt, da fragt man dann aber schon nach 'nem Nachweis beim StVA.
Die TRX ist schon Eingeniederländischdtetedet :wink: , also nix TÜV, ich wohne ja da, in NL.
Wegen dem Platz auf der rechten Seite: Das past scho, Ventile sind wo sie hingehören, oben unterm Tank. Der Uralanschluß ist sozusagen für Hängetittenguzzies ausgelegt :smt004
Heute habe ich mich um den Nachlauf gekümmert.
Habe noch eine Gabelbrücke die ca. 7° gestreckt wurde und auf ner XS650 war. So wie es aussieht, käme ich damit auf 0 Nachlauf. Das ist wahrscheinlich zu wenig, oder?
Original habe ich irgendwas um 95mm. Ich glaube die Gabel bleibt erstmal wie sie ist aber mit ordentlichem Dämpfer, und dann schaunmermal.
EnneSchönne,
PE
P(D)ixies sind super :wink:
pixie
Beitragvon dreckbratze » 19. Juli 2020 17:14
0 nachlauf? das wäre wie beim einkaufswagen, geht nicht.
Beitragvon gspannjosef » 20. Juli 2020 09:10
Einkaufswagen hat aber Nachlauf, oft auf alle 4 Räder. Wird beim Gespann nicht gut funktionieren.
Gspannjosef
gspannjosef
Beitragvon Slowly » 20. Juli 2020 10:47
gspannjosef hat geschrieben: ... Wird beim Gespann nicht gut funktionieren. ... Gspannjosef
Hallo, Jos,
auch nicht bei erforderlichen, blitzschnellen, seitlich parallelen Ausweichmanövern :?:
Meine Frau steuert die Einkaufswagen ja auch viel geschickter als unseren PKW. :smt005
Vielleicht stehen wir vor einem Entwicklungssprung im Gespannbereich - wie Umstellung von Dampf- auf Benzin :!: :?: :!: :?:
Gruß, Hartmut
Zuletzt geändert von Slowly am 20. Juli 2020 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dreckbratze » 20. Juli 2020 16:06
die lenkbaren räder am einkaufswagen haben aber negativen nachlauf, gell? :grin:
Beitragvon UKO » 20. Juli 2020 16:25
Mir laufen die Einkaufswagen nicht nach. Im Gegenteil, die hauen immer zu allen Seiten ab. :-D
Beitragvon Slowly » 20. Juli 2020 16:41
UKO hat geschrieben:Mir laufen die Einkaufswagen nicht nach. ... :-D
Dann komm' mal nach hier in die nahe Eifel, da überholen die dich sogar, besonders bergab :-D
