bin neu hier
bin neu hier
Beitragvon STMAN » 1. November 2021 19:07
Hallo Drei und Zwei-Radler,
ich möchte mich als "neuer" kurz vorstellen. Ich heise Manfred und komme aus einem kleinen Ort an der SÜW (Südliche Weinstraße) in Rheinland/Pfalz.
Da ich mit meinen 69 Lenzen immer mehr Probleme habe meine Panther M100 auf den Hauptständer zu stellen, habe ich einen Watsonian Monaco Seitenwagen angebaut. Das hat so weit auch gut funktioniert. Nun habe ich mit dem einstellen Probleme. Gerade aus fahren ist sehr schwierig, da es immer nach links oder rechts zieht. Ich hoffe hier ein paar hilfreiche Tipps zu bekommen.
Ich habe 250mm Vorlauf und 30mm Vorspur eingestellt. Ist das bei einem 10 Zoll Seitenwagen Rad OK, oder gelten da andere Werte?
Gruß aus der Pfalz
Manfred
STMAN
Re: bin neu hier
Beitragvon Mönch » 1. November 2021 19:40
Erstmal ein herzliches Willkommen bei den Asymmetrischen.
Zu deinem Problem wären Bilder ganz hilfreich...
Mönch
Mönch
Re: bin neu hier
Beitragvon fips » 2. November 2021 07:42
Herzlich willkommen hier, Manfred + viel Erfolg beim Einstellen deines Gespanns und dann viel Spaß und stets gute Fahrt :grin:
LG Fips
PS: Habe dir noch parallel eine PN gesendet mit einem Tip
LG Andreas (Fips)
fips
Re: bin neu hier
Beitragvon dieter » 2. November 2021 08:23
Hallo und herzlich Willkommen. aus dem Pott. Kleine Gespanne sind in der Regel ein wenig schwieriger zu händlen. Damit dir jemand ein paar Tips geben kann muss er schon den konkreten Aufbau von deinem Gespann sehen und auch die Verbindungsstellen und -teile kennen incl. der Einstellmöglichkeiten.
Re: bin neu hier
Beitragvon Crazy Cow » 2. November 2021 11:55
Hallo Manfred, welcome.
Da hast du dir ja was sehr klassisches zusammengeschraubt. Buy good, buy british. 250mm Vorlauf sind heute nicht mehr viel, tatsächlich sind die SW Räder von ursprünglich Null (auf achse) immer weiter vorgewandert. Das Fahrzeug läuft mit langem Vorlauf ruhiger und hat weniger Kippneigung, aber es lenkt schwerer, wenn man an der Gabel nichts ändert. Bei Vorläufen unter 300mm solltest du mit geringerer Vorspur auskommen, oder einmal prüfen, ob du den Monaco noch 5-8cm vorrücken kannst. Wenn du die Werte veränderst, musst du noch einmal den Sturz der Maschine überprüfen.
Die Panther M100 war in GB eine beliebte Gespannmaschine, wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sich das Geboller des Motors nicht auch auf das Fahrgestell im Dreiradbetrieb auswirkt, Lenkerschlagen usw. Aber es macht bestimmt Spaß. ;)
Re: bin neu hier
Beitragvon FietePF » 2. November 2021 12:24
Hallo Manfred,
herzlich willkommen und viel Erfolg beim Einstellen!
PS: Die erste Panther habe ich auf der WTC gesehen, cooles Moped!
Re: bin neu hier
Beitragvon MelBlue » 2. November 2021 17:32
Herzlich willkommen, habe eine PantherM120 mit Felber Seitenwagen.
Grüße Uli
MelBlue
Re: bin neu hier
Beitragvon Slowly » 2. November 2021 17:39
:382:
Hallo, Manfred,
gute Unterhaltung und viel Fahrvergnügen in unserem Kreis.
Grüße vom Niederrhein,
Re: bin neu hier
Beitragvon 84144 » 3. November 2021 22:46
Hallo und Willkommen.
Re: bin neu hier
Beitragvon side-bike-rudi » 11. November 2021 21:24
:433:
Kannst du bei dir den Nachlauf einstellen? Wenn ja, würde ich es an deiner Stelle mal mit etwas mehr Nachlauf probieren.
Was hast du überhaupt vorn verbaut? Schwinge? Gabel? ...
Bilder wären nicht schlecht.
Re: bin neu hier
Beitragvon Scordalus » 5. Januar 2022 11:57
Hi Manfred,
willkommen im Board :lol:
Tipps für deine Feinanpassung des Boot´s wirst bestimmt hier finden 8)
Grüße aus der Kurpfalz
Scordalus
