Diggerbub mit Kanal-Q
Beitragvon diggerbub » 15. Oktober 2024 17:31
ich habe mich ja schon mal vorgestellt, ich bin Volker aus Breiholz und leider auch komplett zweirad und dreiradverstrahlt.
Unser Fuhrpark ist gewachsen und nun haben wir noch eine dreirädrige GS. Neben dem GS500-Gespann steht jetzt eine R1100GS mit CT 2000, Umbau und BW von EML und wir freuen uns sehr.
Die Q wird gerade entlaust und auf Herz und Nieren geprüft und darf dann im Stall überwintern. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun , die Bestandsaufnahme läuft noch, erste Teile sind geordert und hoffentlich kommen nicht noch allzuviele dazu. :oops: ...aber irgendwas ist ja immer :D
Im April geht es dann richtig los, bis dahin muss die kleine GS ran.
Grüße aus dem Norden vom Nord-Ostsee-Kanal
Volker
diggerbub
Re: Diggerbub mit Kanal-Q
Beitragvon Aynchel » 15. Oktober 2024 18:46
moin
ABS noch aktiv ? wenn ja Fehlschaltung beseitigen, mein ABS hängt an der F4 Hupe
https://www.powerboxer.de/bremsen/179-4 ... tungserung
e Starter zerlegen und wenn die Magnete noch auf ihrem Platz sind mit JB Weld verkleben,
ansonsten China Nachbau einsetzen, da sind die Magnete verschraubt
beim Benzinfilter Wechsel gleich den U Schlauch beseitigen, der fliegt schon mal weg
https://q-tech-shop.de/p/kraftstofffilter-komplett
bei der Laufleistung könnte man auch mal einfach den Hallgeber wechseln, denn der wird bald kommen
ich hab ihn mit einem Lüfterrad ein bisschen runtergekühlt da mE die Hallgeberausfälle durch Hitze verursacht werden
dabei gleich den Treibriemen wechseln
https://forum.motorang.com/viewtopic.ph ... 75#p391063
https://q-tech-shop.de/p/hallgeber-q-te ... 2112306137
das Getriebe freut sich über 70-140er Öl, ich geb noch MOS2 zu
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... sls-75w140
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... d_source=1
Beitragvon diggerbub » 15. Oktober 2024 19:07
ABS hamwa nich :-)
Flüssigkeiten sind frisch, Rest schauen wir mal nach und nach an.
Danke für die Tips
Volker
diggerbub
Beitragvon diggerbub » 1. Mai 2025 06:53
Die ersten kleinen Testfahrten gab es noch im lletzten Jahr und nun geht es los mit der BMW. Der HBZ wurde erneuert und da die Reifen alle alt waren, habe ich die mal neu geordert. Neue Griffgummis gab es auch, da die alten nach 100tkm nicht mehr schön waren.
Frau freut sich über den vielen Platz im Beiwagen und der Kofferraum ist ja die Wucht :D
500km mit den alten Pellen bei Sonnenschein haben dann gleich mal deutlich gemacht, das es die letzten 500km für den Vorderreifen waren, der sieht gar nicht mehr gut auf und ist jetzt rissig. Nun heißt es erstmal auf Reifen warten.
Allerdings haben die Kilometer sehr wiederbelebend auf die GS ausgewirkt, man hat das Gefühl das sie sich freut, das sie wieder bewegt wird. Motor läuft wirklich schön.
Wir sind mit unserem Aufstieg auf das große Gespann sehr zufrieden und freuen uns auf schöne Ausfahrten :D
Volker
diggerbub
Beitragvon Auetaler » 1. Mai 2025 08:03
Moin, wenn der Motor vernünftig läuft, hast du vlt. Glück mit dem Teil, ansonsten ist das Modell nicht gerade der Burner.... wie geschrieben.
Und ja, Kofferraum hat Passagierplatz ist immer gut.
Viel Spaß mit dem 3Rad.
Hartwig
K1100LT GT2001 & R80
Auetaler
Beitragvon diggerbub » 19. Oktober 2025 07:37
erste Saison ist rum mit dem großen Gespann. Fazit: Wie erwartet sind wir nicht so viel unterwegs gewesen. Trotzdem waren es schöne Touren und die Q hat gut funktioniert. Neue Ansauggummis will sie noch, altes Gummi eben. Den "Sport"-Topf habe ich wieder abgebaut, für unseren Geschmack und unsere Fahrerei zu viel Radau. Die letzten paar PS bei Max Drehzahl brauchen wir nicht, aber etwas mehr Ruhe ;-) Gestern einmal durchgefeudelt die Kuh und bei schönstem Wetter ins Winterlager gestellt :-(
Wir rollen seit April auf Hankook rundum und sind sehr zufrieden mit der Reifenwahl, wobei ich zu wilder Performance nix sagen kann. Sind schwarz und rund und funktionieren nass und trocken ;-)
Volker, der sich jetzt mal um das kleine Gespann kümmern muss...
diggerbub
