noch´n SR-Gespann
noch´n SR-Gespann
Beitragvon matthiashh64 » 18. August 2009 21:11
moin,
ich bin dann auch mal hier, der ein oder andere kennt mich sicher schon aus den SR Foren...
Ich bin seit ca. einem halben Jahr Besitzer eine SR-Gespanns, es handelt sich um eine SR 500 Bj. 82 als Walcher Gespannumbau mit Velorex Beiwagen. (siehe Avatar)
Inzwischen bin ich ca. 2500 km damit gefahren ohne Probleme, allerdings hat sowohl das Motorrad wie auch das Beiwagenrad einen deutlichen Sturz nach rechts. (sieht ein wenig merkwürdig aus)
...kann das sein ???
Der Geradeauslauf ist o.k.
wie kann man den Sturz des Beiwagenrades einstellen ???
Motorräder werden nicht schwanger.
Motorrädern ist es egal, wieviel Motorräder Du schon vorher gehabt hast.
Motorrädern ist es auch egal, wie viel Motorräder Du noch nebenher hast.
Motorrädern ist es egal, wenn Du nach anderen Motorrädern guckst.
Motorrädern ist es auch egal, wenn Du Motorradmagazine kaufst.
matthiashh64
Beitragvon Marschall » 19. August 2009 06:29
Hallo Matthias, natürlich kannst Du dem Mopped einen STurz verpassen, ist aber bei Deiner Kombination eigentlich nicht nötig. Am BWRad selber kannst Du gar nichts einstellen. ENtweder ist die Schwinge schief oder Dein ganzer Beiwagen ist zu hoch angebaut,eingestellt.
Beitragvon matthiashh64 » 19. August 2009 10:06
moin,
hab das Rad jetzt mal abgenommen und gemessen,
es ist die Radachse, die ist eindeutig krumm.
hat jemand eine Idee wo ich die Achse herbekomm, oder
kann man die zurückbiegen ???
gruss matthias
matthiashh64
Beitragvon Marschall » 19. August 2009 10:21
Zurückbiegen würde ich lassen. Neuteile bekommste bei mz-b.de. Ich habe im Keller noch eine Schwinge mit 20mm Achse liegen, müsstest Dir nur andere Lager besorgen.
Beitragvon matthiashh64 » 19. August 2009 16:34
moin Tom,
die tät ich so oder so nehmen wollen, Gespannteile hab ich
hier noch keine liegen.
...wär nur noch die Höhe der Überlassungsgebühr und die Zahlungsmodalitäten zu klären.
gruss matthias
matthiashh64
