Winterkleidung
Winterkleidung
Beitragvon blacknorge » 12. Oktober 2020 08:46
im kommenden Winter will ich - wie andernorts schon geschrieben - Gespann fahren.
Derzeit mach ich mir Kleidungs-technisch noch so meine Gedanken. Ich hab einen A-4 Anzug. Aber Probleme sehe ich derzeit noch in folgenden Bereichen:
- Füße (trage Größe 46 und es dürfen keine Riesenboots sein, sonst krieg ich Probleme, an die Fußbremse dran zu kommen
- Hände
- Visier und Brille (ich bin Brillenträger). Was tut ihr gegen beschlagende und gefrierende Visiere und Brillengläser
Möglichst möchte ich nicht "total verkabelt" herum laufen. Das macht elektrisch beheizte Lösungen ggf. schwierig? Oder auch nicht?
Schon mal danke für eure Tipps.
Beste Grüße
Borni
blacknorge
Re: Winterkleidung
Beitragvon Nattes » 12. Oktober 2020 08:50
A4 hast du ja schon.
Für die Füße: https://www.theheatcompany.com/de-de/wa ... D_BwE#feet
Die Heat Company Sohlen halten im Gegensatz zu den billigen Einlegesohlen von Louis oder den Discountern einen ganzen Tag lang wirklich warm.
Schuhwerk darf nicht eng sein.
Für die Hände: Ganz wichtig, Windschutz
Stulpen Griffheizung. Mit den Stulpen bist du auch bei Ausfall der Heizung noch auf der sicheren Seite. Das gilt auch für die Heat Pads in den Schuhen.
Ich versuche mich möglichst unabhängig unterwegs von elektrischen Dingen zu machen.
Ein Heizvisier ist eigentlich nur in wenigen Situationen nötig.
Ein Doppelvisier oder Pinlock Visier reicht meist im normalen Winterbetrieb.
Für den Durchblick:
http://heizvisier.de/
Damit bist du auch bei minus 25° passend unterwegs.
Viel Spaß bei der Winterfahrerei. :-)
Re: Winterkleidung
Beitragvon g-spann » 12. Oktober 2020 09:19
Hi,
wenn du als Brillenträger im Winter auch bei Minusgraden fahren möchtest, wirst du um ein beheiztes Visier nicht herum kommen...
Ich habe hiermit gute Erfahrungen gemacht:
https://www.fxr-shop.de/helme/helme-hel ... 1635g.html
Ist preislich nicht völlig jenseits von wieso das denn, die etwas martialische Optik muss man mögen, aber der Sonnenschirm ist im Winter, wenn die Sonne tief steht, schon öfter mal nützlich...
Ich dachte immer, Leute mit luftgekühlten Boxermotoren bräuchten im Winter keine besonderen Stiefel...eher im Sommer... :lol:
Re: Winterkleidung
Beitragvon Stephan » 12. Oktober 2020 09:54
An Stulpen kann ich das niederländische Modell aus Yogamatte und breitem Isolierband, empfehlen. Da reicht dann auch Heizgriffe und Sommerhandschuhe zu tragen.
Meine Füße waren bei mir noch nie ein Problempunkt (4V Boxer!). Bei meinen bisherigen Dragon-Einsätze, hat mein Jethelm nie mehr Massnahmen gefordert.
Re: Winterkleidung
Beitragvon blacknorge » 15. Oktober 2020 13:49
Danke schon einmal für die diversen Tipps.
Zum Thema heizbare Visiere: Hat jemand Erfahrung mit den Heizvisieren für HJC-Helme von art-for-function?
blacknorge
Re: Winterkleidung
Beitragvon corv » 15. Oktober 2020 14:04
blacknorge hat geschrieben:Danke schon einmal für die diversen Tipps.
Hätte ich auch überlegt, es sind aber einfach keine aktuellen Modelle mehr.
Habe mir nen Skorpion ADX 1 zugelegt. Dafür gibt es auch ein Heizvisier.
corv
Re: Winterkleidung
Beitragvon Aynchel » 15. Oktober 2020 18:31
Erfahrungswert zu meinem SOL Helm:
ich habe bis auf die Kinnbeleüftung alle Be und Entlüftungen zugegelebt weil es im Helm zog wie eine Sau - jetzt ist es iO
die entnehmbare Nasenabdeckung drückt die Luft der Kinnbelüftung in die Augen, also gleich raus damit
das Heizvisier hat zu wenig Leistung, wenn es bei - 15° Nebel bekommt friert es zu, man muss dann anhalten und einen Moment warten bis das Visier den Eispanzer angtaut hat so das man ihn abwischen kann
die Anschlußbuchse des Visier hat sich gelöst, ich hab sie mit UHU Plus verklebt
Resüme
ich würde ihn nicht mehr kaufen
Re: Winterkleidung
Beitragvon Biomichel » 15. Oktober 2020 19:25
Ich hab das für den HJC mit Rahmen, hat immer einwandfrei funktioniert.
Biomichel
Re: Winterkleidung
Beitragvon Adventuretremolino » 29. Oktober 2020 18:51
Biomichel hat geschrieben:
Die beiden habe ich auch. Funzt fast perfekt. Der Windabweiser unterm Kinn sollte dran und die Belüftungsöffnungen geschlossen sein. Sonst zieht es stärker "durch" den Helm, als das Heizvisier das Visier warm hält.....
Adventuretremolino
Re: Winterkleidung
Beitragvon schauglasgucker » 30. Oktober 2020 10:28
Halo Borni,
ich habe mir einen Schneemobilhelm über ebay USA bei johnsperformance gekauft.
Helm: Arctic Cat Green Modular Helmet mit elektrischem Visier. Hat zusammen mit zweitem! elektrischen Visier 330$ gekostet. Keine Probleme mit der Lieferung, musste nicht zum Zoll.
Der Helm hat jetzt zwei Eisarschtouren hinter sich, ich habe keine Beanstandungen. Da musste auch nichts abgeklebt werden, hat einfach alles super funktioniert.
Gruß Werner
Re: Winterkleidung
Beitragvon Nattes » 30. Oktober 2020 11:49
Ich habe auch einen Sol Helm. Im Gegensatz zu Aynchel habe ich kein Problem mit Zug im Helm. Da kommt es wohl auch darauf an, was man ansonsten noch trägt. Ich habe eine Goretex Sturmhaube mit Mikrofaser und großem Latz drunter. Und wegen meiner empfindlichen Augen trage ich immer eine Brill, die Zug an den Augen vermeidet. Auch im Sommer. Die Scarfix Brillen sind das beste was ich in den letzten Jahren ausprobiert habe. Kratzfest, mit UV Filter, unkaputtbar und mit Motorradgeeignetem Bügel. Ich nehme immer die Orange. Damit ist die Welt so farbig wie in einem LSD Rausch. https://www.motorradschal.de/bikerbrillen/ Und selbst schlechtes Wetter sieht viel besser aus. Die Guzzi Polizia Scheibe am Gespann nimmt aber auch schon sehr viel Fahrtwind weg, ohne das großartig Verwirbelungen entstehen. Das ist meiner Meinung nach sogar noch wichtiger.
Re: Winterkleidung
Beitragvon Maggi » 30. Oktober 2020 13:25
Die Scarfix Brillen
Das sind die, die Du immer an Tansktellen liegen lässt, oder? :D
Sol Helm habe ich auch, Heizvisier finde ich angenehm, dann isses nicht so kalt im Gesicht, Nachteil der SOL Helme, sie sind relativ schwer.
Maggi
Re: Winterkleidung
Beitragvon Nattes » 30. Oktober 2020 13:57
Nee, das sind die, die ich immer verliere, wenn ich dich anschieben muß. :evil:
Re: Winterkleidung
Beitragvon Nobbi » 14. April 2021 14:21
wollte auch mal meine Erfahrung mit dem SOL Helm kund-tun.
Mit dem Visier bin ich auch zufrieden.
Ja es zieht im Helm ,aber habe alle Öffnungen abgeklebt und
damit ist das auch in Ordnung.
MZ TS 250/1 SEL Bj. 1982
MZ ETZ 301 SEL Bj. 1995
Mash Side Force. BJ. 2021
Lada Niva M Bj.2013
Nobbi
Zurück zu Winterfahrer
