Mike Sanders (Mineralölfett) mike-Sander.de
TimeWax (Mineralölfett) timemax.de
Siegafett ( Mineralölfett) diehohlraumprofis.de
FluidFilm (Schafswollfett) fluidfilm.de
Dinitrol (lösungsmittelhaltiges Wachs) dinol.com
Teroson Terotex (Harz-Wachs-Mix) henkel.de
Holts (lösungsmittelhaltiges Wachs) holtsauto.eu
Würth (Lösungsmittelhaltiges Wachs) wuerth.de
LuquiMoly (lösungsmittelhaltiges Wachs) Liqui-moly.de
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Produktarten: Neben lösungsmittelhaltigem Wachs hat sich vor allen in der (Dosen) Oldtimerszene spezielles Korrosionsschutzfett wie Mike Sanders, TimeWax oder Siegafett etabliert. der Vorteil des Fettes: Es ist dauerhalft kriechfähig und schützt sogar bei bereits vorhandenem Rost, indem es die Oberfläche versiegelt. Der Nachteil: Der Einsatz von Fett erfordert mehr Aufwand als der von Wachs, da es erst auf 100° C erhitzt werden muß (mit Ausnahme FluidFilm).
Wachs wird bei Raumtemperatur verarbeitet und haftet meist gut auf rostfreien Oberflächen. Jedoch nicht ewig: Die Lösungsmittel verflüchtigen sich, das Wachs härtet im Laufe der Jahre aus und wird rissig. Wer einen möglichst effektiven, lang anhaltenden Rostschutz sucht, sollte auf eine Behandlung mit Korrosionsschutzfett setzen
Quelle: Text 1:1 übernommen aus Autobild Nr. 3/2013
Joachim
