Taugt das was ?
Verfasst: 21. Februar 2014 21:48
von Uwe
...habe ich gerade als "sehr empfehlenswert" im www. gefunden:
http://www.corrosion-block.de/acf-50.htm
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Grüße Uwe 8)
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 21. Februar 2014 21:53
von Nordmann
Ich kenn sowas hier aus der Airbus Produktion. Da heisst das aber anders! Über Langzeitwirkungen kann ich daher leider hierzu nicht viel sagen! Aber es hört sich erstmal nicht soo schlecht an! Und die Referenzen, so sie denn stimmen, sind erstklassig! Denn, um es in ein Maintenance Manual von Boeing zu schaffen....da gehört schon ne Menge dazu! Und das ist richtig teuer! Dafür kriegt man Oberklasse Autos, oder kleine Eigenheime! Und das ist so richtig untersucht, bevor es da drin auftauchen darf!
Wie gesagt...Wenn es denn stimmt! Ich such aber gerne noch mal, ob ich da vielleicht einen "Evidence" finde...!
Preise aber leider auch Oberklasse! Leider finde ich die nicht für die Mittel Gebinde (5l und Co.)!
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 21. Februar 2014 21:55
von saschohei
Hallo Uwe,
das Zeug ist in Militär - und Flugzeugkreisen ganz gut bekannt, auch bei Hobbypiloten und soll nach deren Aussage toll sein, ich habe aber noch keine eigenen Erfahrungen damit - obwohl ich es schon ausprobieren wollte.
Aber auf jeden Fall sicher viel besser als der tolle Klanglack. :-D :-D :-D
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 21. Februar 2014 22:37
von scheppertreiber
Dann gibt es mit Sicherheit ein "Sicherheitsdatenblatt" von dem Zeuch.
Phosphorsäure mit Verdickungsmittel ?
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 22. Februar 2014 10:37
von Uwe
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 22. Februar 2014 12:05
von gast
Hi,
die Beschreibung liest sich ja gut, die übliche Frage, warum dieses Wundermittel noch nicht durchgänging bekannt ist, ist sicher erlaubt.
Es enthält laut Datenblatt Tetrafluorethan 1.1.1.2. Erstaunlich, dass es damit in der EU zugelassen ist. In Klimaanlagen ist es offiziell seit 2011 verboten (aber immer noch im Einsatz, da die Alternative brennt wie der Teufel). Aber vielleicht ist es das ja auch gar nicht. Das Datenblatt ist ja auch nicht in die Landesprache übersetzt :).
Aber falls ich mir ein wieder Wintermopped zulege, werde ich die 50 EUR für einen Liter sicherlich mal gönnen. Versuch macht kluch :-D .
LG Gast
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 22. Februar 2014 13:45
von Richard aus den NL
Ich dacht Ich hatte diese unabhängige Test hier schon mal sehen lassen.
TESTBERICHT
ACF50 nach 11 Wochen testen:
S100 nach 11 Wochen testen:
Butter nach 11 Wochen testen:
Vaselin nach 11 Wochen testen:
Tectyl Superwax nach 11 Wochen testen:
WD40 nach 11 Wochen testen:
Preise könnt Ihr selbst vergleichen.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 22. Februar 2014 14:04
von Uwe
ah, gut! Danke Richard.
Uwe 8)
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 22. Februar 2014 14:12
von gast
Ohne es selbst probiert zu haben, ist es wohl schwierig zu beurteilen. Dieser "Tester" hatte nach drei Jahren noch keinen Rost an mit ACF-50 behandelter Stahlwolle: http://www.scootering.com/news/acf-50
Das Problem bei Tectyl Superwax ist, man kann es nicht überall hinsprühen, da es eine sichtbaren Film bildet, man kann es abwischen und Falze und ritzen müssen sauber, trocken und rostfrei sein. Sonst sähe es aus wie das Mittel der Wahl.
Komisch, dass bei Richards Versuch der Spachtel mit ACF-50 gerade im unteren Bereich relativ rostfrei geblieben ist. Da läuft doch die Rostbrühe von oben hin, wenn es regnet.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 22. Februar 2014 14:19
von Da-Fred-aus-IN
Schade dass bei dem Test nicht auch Ballistol verwendet wurde, soll doch besser sein als WD40. Was meint ihr dazu?
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 22. Februar 2014 15:56
von sirguzzi
Alles ist besser als WD40.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 22. Februar 2014 16:13
Ich würde sagen, auch Ballistol wird durch Regen/Spritzwasser weggewaschen. Eigentlich alles was ich von der behandelten Fläche mittels 'ner Wasserspritze (z.B. wo man per Hand die Blumen auf der Fensterbank bespritzt) runterwaschen kann. Also mit wenig Druck, bzw. keinem, kannste meinem Dafürhalten für's Fahrzeug nicht gebrauchen.
Es wird wohl immer darauf rauslaufen, daß man das Fahrzeug Qwasi „lackiert". Das dabei schon verrostete Stellen im besten Falle nicht weiterrosten, wäre ein Zeichen für den Luftdichten Abschluss.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 23. Februar 2014 08:04
von eichy
Ich würde sagen, alles ist besser als WD40.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 25. Februar 2014 12:11
von mibi
ich habe einen 4,5kg Eimer mit seewasserbeständigem Schmierfett der Bundeswehr. Über die Inhaltsstoffe kann ich keine Angaben machen, hat mich auch nie interessiert.
Bevor die Schmuddelsaison anfängt erhitze ich etwas Fett und bepinsele so ziemlich das komplette Krad.
Seit 3 Wintern funktioniert das problemlos. Die Reinigung im Frühjahr ist etwas aufwändiger, aber unter demSchmodder sieht es prima aus. Kein Gammel, kein Rost, alles Bestens!
Der Eimer kostet rund 20 Euro und findet man gelegentlich bei Ebay.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 25. Februar 2014 12:38
von eichy
eichy hat geschrieben:Ich würde sagen, alles ist besser als WD40.
Sirguzzi war schneller.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 26. Februar 2014 09:15
von Lukas
Ich habe mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett beste Erfahrungen gemacht.
Etwas Fett in einem Metallgefäß mit dem Heißluftgebläse erwärmen bis es flüssig ist.
Dann mit dem Pinsel auftragen. Läst sich von salzigem Wasser nicht wegwaschen.
Sieht halt optisch nicht sehr toll aus, hilft aber die Korrosion zu stoppen.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 2. März 2014 09:00
von side-bike-rudi
Ich nehme Effax Leder Balsam, da bekommen die Schuhe auch gleich was mit ab. :D
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 15. März 2014 21:53
von schraddelpeter
Muß ja ne richtige Wunderwaffe sein das Zeug. Dann kann ich ja mein Mopped entlacken und mit dem Zeug einjauchen. Keine Sorge mehr wegen der Farbwahl. Super. :P
Bin auf die Erfahrungen gespannt.
Re: Taugt das was ?
Verfasst: 10. Januar 2015 20:07
von Truditreiber
Uwe hat geschrieben:...habe ich gerade als "sehr empfehlenswert" im www. gefunden:
Grüße Uwe 8)
Hallo Uwe,
damit habe ich keine Erfahrung. Aber ich kaufe bei Korrosionschutzdepot. Da gibt es ein Fluid auf Linolin Basis. Wird bei den Ballasttanks in der Schiffahrt verwendet. Somit Salzwasserfest. Schau mal rein sehr großes Angebot.
Gruß Olaf
