Undichte Stiefel
Undichte Stiefel
Beitragvon KIKO! » 8. Oktober 2014 20:27
Guten Tach zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit meinen Sorel Caribou, speziell mit dem linken Stiefel. Der ist undicht. Das ist nicht schön und deshalb die Frage, ob jemand Abhilfe weiß. Die Undichtigkeit ist genau dort, wo beim Schalten Hebel und Stiefel zusammenkommen. Hier sind Risse im Material, auf die ich die Wassereinbrüche zurückführe. Kann man da was darüberkleben? Welches Material kann verwendet werden? Welcher Kleber? Das Material des Stiefel soll Kautschuk sein...funzt vielleicht vulkanisieren (Fahrradflicken habe ich mal probiert, geht nicht).
Über zahlreiche Antworten und (eine) Lösung für mein Problem freue ich mich schon jetzt!
Viele Grüße aus Menden,
Christoph.
KIKO!
Re: Undichte Stiefel
Beitragvon Mia » 8. Oktober 2014 20:57
Hallo.
Hört sich vielleicht doof an.. . aber hast du mal einen Schuhmacher gefragt ob der etwas aufkleben kann? Die haben oft andere Kleber als die im Handel.
Schuh mitnehmen und fragen kostet nix.
Bei meiner Tochter wurde oft etwas vorne auf die Schuhe geklebt vom Schuhmacher. Allerdings schon fast 30 Jahre her.
Oder er hat eine andere Lösung für dic- hoffe ich.
Gruß Moni
Mia
Beitragvon Mosi » 8. Oktober 2014 21:05
Nahtdichter aus dem Zeltbereich vielleicht?
Gibt es für verschiedene Materialien.
Mosi
Mosi
Beitragvon schauglasgucker » 9. Oktober 2014 05:03
Mein Tipp: http://www.sealskinz.com/DE/socken
Nutze ich sowohl beim Motorrad fahren als auch beruflich. Und die Füsse bleiben trocken. :wink:
Gruß s
Beitragvon Richard aus den NL » 9. Oktober 2014 09:38
Innenreifenflickzeug. Das ist Gummi. Ich verstehe nicht warum das bei dir nicht halt.
Beitragvon pewibro » 9. Oktober 2014 15:19
... vielleicht schaltet er zu viel ... :D :D :D
Beitragvon KIKO! » 9. Oktober 2014 21:37
Danke für die Tipps!
@Moni: beim Schuster war ich. Der sagte gleich, geht nicht, kann ich nicht...
@Richard: ich habe alles saubergemacht und angerauht, auch den richtigen Kleber verwendet. Den Flicken fest aufgepresst...trotzdem konnte ich ihn wieder abziehen. Was mache ich falsch?
@schauglasgucker: gute Idee mit den Socken! Doof ist nur, dass der Stiefel innen klatschnass ist und manchmal auch nicht mal eben zu trocknen geht. Ich hätte die Nässe gerne draußen...
@Mosi: das probiere ich mal aus!
@pewi: klar schalte ich viel. Ich will zügig Vorwärtskommen!
Danke und gute Nacht für heute!
Christoph.
KIKO!
Beitragvon Mister B » 10. Oktober 2014 08:37
Und wenn das nicht hebt nimm hochelastischen Karosseriekleber.
MB
Mister B
Zurück zu Winterfahrer
