Heizbare Lenkerstulpen
Beitragvon feuerotti » 23. Februar 2015 12:39
Auch wenn der Winter nicht so kalt war im Ruhrgebiet gefroren habe ich an den Fingerspitzen. Also Lenkerstulpen dran ,Problem auf der Autobahn sie klappen schon mal wegen des Winddrucks zusammen. Mit dicken Handschuhen habe ich kein Gefühl in den Händen. Ich habe da dann an beheizte Lenkerstulpen gedacht. habe welche von Tucano und von Bugster gesehen. Liegen so um die 130€. Gibt es evtl. noch günstigere Alternativen und wer hat solche und kann darüber kurz berichten.
Gruß Ulli
feuerotti
Re: Heizbare Lenkerstulpen
Beitragvon schauglasgucker » 23. Februar 2015 13:05
Hallo Ulli,
ich würde einen Bügel anbringen, dann klappen die Stulpen auch nicht mehr zusammen.
Alternativ gibt es heizbare Handschuhe oder Heizgriffe. Die sind sicher effektiver als Heizstulpen.
Gruß s
PS: Ich weiß nicht, ob die hier noch lieferbar sind: http://moobilo.de/motorrad/schutzkleidung/handschuhe-c-4280/lenkerstulpen-01-p-11478.html
Beitragvon Stephan » 23. Februar 2015 13:37
Da kann man nur mal darauf hinweisen, daß sich Richard a.d.NL. mal selber Stulpen gebaut hat. Schön groß. Die mit dünnen Handschuhen und Heizgriffen. Oder gibt es dünne beiheizbare Handschuhe?!?
Beitragvon Richard » 23. Februar 2015 13:49
biegsames rohr z. b. v. kl. staubsauger - bläst warme luft vom kühler in die stulpen...
Richard
Beitragvon Cruiserkurt » 23. Februar 2015 15:07
Ich habe mmir aus 2 Schaffellen selbst ein paar Stulpen gemacht und bin damit ohne Handschuhe in Norwegen zur Kristallrally bei Minus 18°C gefahren.Immer warme Hände so lange ich fuhr, wenn ich gehalten habe und abgestiegen bin, mußte ich Handschuhe anziehen :grin: In der Zeitschrift "Sidecar Traveller" Nr.5 vom Dez.2012 ist alles beschrieben, Kosten keine 100 Euro ( Felle im Tom-markt gekauft.
Cruiserkurt
Beitragvon dreckbratze » 23. Februar 2015 17:44
ich habe auch die tucanos. in verbindung mit heizgriffen eine feine sache.
Beitragvon longa » 23. Februar 2015 19:45
Servus, 310648474069 ebay ,und diese kleinen handprotektoren ( POLO oder LOISE ).mfg
longa
Beitragvon feuerotti » 23. Februar 2015 20:04
Hast du die Tucanos ohne Heizung oder mit. Ich habe gedacht bei einer solchen Lösung bräuchte ich nur dünne Handschuhe.
Gruß Ulli
feuerotti
Beitragvon dreckbratze » 24. Februar 2015 17:50
die griffe sind beheizt, die tucanos nicht. ist auch nicht nötig. ich bin damit auf´s TT mit dünnen sommerhandschuhen gefahren. es wird in den stulpen nicht "heiss", sondern einfach nur nicht kalt, das reicht :wink:
Beitragvon feuerotti » 24. Februar 2015 22:38
Welche Tucnos hast du denn, es gibt ja verschiedene. Werden sie mit den Lenkereden verschraubt Und haben sie vorne Verstärkungen?
Gruss ulli
feuerotti
Beitragvon Cali » 25. Februar 2015 12:56
Hallo - ich habe die "Billig-Stulpen" von LOUIS - und bin sehr zufrieden damit - allerdings von mir im Praxistest bis jetzt nur bis - 5 ° :wink:
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Beitragvon dreckbratze » 25. Februar 2015 19:08
die mit dem teddyfell, keine ahnung wie die heissen. nein, die werden nicht verschraubt (kann man aber, wenn man das will). ich habe das problem bei der emme nicht, dass die an die hebel drücken. als ich die an der guzzi dran hatte habe ich mir aluleisten angebracht, vom lenkerende zu lenker neben den armaturen ähnlich wie bei den handprotektoren.
früher hatte ich auch welche von louis, war aber überhaupt nicht zufrieden - zu steif und kein futter.
Beitragvon Holger » 26. Februar 2015 06:32
Ich habe beheizte Handschue. Die sind ganz normal dick. Ich kann damit alle wichtigen Hebel und Schalter erreichen und den Lenker bewegen. Mehr Gefühl brauche ich auf dem Gespann nicht.
Die Kabelage ist je nachdem unsexy...
Holger
... immer unterwegs!
Holger
Beitragvon scheppertreiber » 26. Februar 2015 07:31
Ich habe so Stulpen aus einem Roller-Shop für 6.95, darunter meine üblichen Motorradhandschuhe -
bei TO mit Heizgriffen, bei der Guzzi halt ohne. Als Wind- und Regenschutz funktioniert beides, eklig
wird es bei Schnee wenn man sich dauernd die Pampe vom Visier wischen muß. Irgendwann ist der
Handschuh naß und man kommt nicht mehr in den Stulpen (dazu sind die zu weich).
Diesen Winter jabe ich noch nicht mal die Heuzgriffe angeschlossen ...
Beitragvon feuerotti » 15. Januar 2017 22:11
Moin, ich habe mir jetzt die Bagster box one gekauft. Diese haben einen Adapter der auf die Griffe gesteckt wird. Nur habe ich das Problem, das der Gasgriff nun ein wenig schwerfällig ist. Hat jemand diese Stulpen verbaut und falls ja wie hat er das Problem gelöst.
Gruss Ulli
feuerotti
Beitragvon Aynchel » 16. Januar 2017 09:10
Du muss eine Abstandshülse zwischen Lenker Ende und Stulpe machen, damit der Griffgummi nimmer an der Stulpe schleift
ich mache immer Enduro Protektoren unter die Stulpen, damit mit der Winddruck nicht die Stulpen in die Hebel drückt
sorgt auch für die notwendige Bewegungsfreiheit für die Finger
Zurück zu Winterfahrer
