BMW R1100 Ölvorwärmung
Beitragvon derthomas » 5. November 2017 12:08
Hallo Dreiradler,
ich werde im Januar 2018 mit zwei Freunden eine schöne Winterreise nach Norwegen machen. Es wird meine 4. Wintertour nach Norwegen. Zwei mal bin ich mit meinem ehemaligen R100 Gespann gefahren. Da hatte ich als Ölvorwärmung eine Heizpatrone in einer umbegauten Ölablaßschraube, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt fahre ich zum 2. mal mit meinem R1100 Gespann. Für die erste Tour damit 2012 hatte ich mir was gebastelt, dass hat aber leider nicht so gut funktioniert wie ich mir das erhofft habe. Das ich dünnes Öl fahre ist eh klar. Meine Frage ist, hat von Euch schon mal jemand so was gebaut, bzw. eine fertige Lösung ?? Dann wäre ich für Anregungen bzw. Lösungen sehr dankbar !!
Viele Grüße aus dem Harz
Thomas
derthomas
Re: BMW R1100 Ölvorwärmung
Beitragvon Reeder » 5. November 2017 13:45
Moin Thomas,
wie alt ist denn die BMW?
Weil die R1100R bis Ende 1997 noch keinen Ölthermostaten hatte. Da floss das Öl von anfangan immer direkt durch die Kühler.
Meine R850R aus 1996 wurde im Winter nie richtig warm. Habe mir dann einen aussen liegenden Thermostaten von einer der ersten R1100RT eingebaut. Nun funktioniert das schon mal ganz gut.
Mit der Ölvorwärmung habe ich allerdings keine Erfahrung.
Beitragvon Aynchel » 5. November 2017 14:33
an dem Thema Heizstab war ich auch schon dran
leider hat die R1100 keine Ölwanne
und ohne Motorspaltung traue ich mich nicht da eine Bohrung zu setzen um einen gescheiten Heizstab zu montieren
http://www.ideas4motion.de/product_info.php?info=p573_12v-12-volt---230-v-heizstab-heizstab-heizelement--m12---m14-gewinde.html
ich hab 0W30er Öl drin, einen 50Ah Accu im Boot und bisher keine Probleme mit dem Anspringen
auch wenn es mal 17° kalt hatte
der Einspritzer kann das halt doch besser als ein Vergaser
sollte es mal wirklich Probleme haben mit dem Anspringen kommt halt der Benzinkocher unter den Motor
den Ölkühler hab ich im Winter immer zu geklebt
http://oi66.tinypic.com/r8z89e.jpg
Beitragvon derthomas » 5. November 2017 15:18
Hallo Rehder,
Bj 1999 ist die Gute
derthomas
Beitragvon derthomas » 5. November 2017 15:26
in den Motor kann ich nicht. Ich denke an so eine Silikonheizmatte , die irgendwie unter den Ölfilter als Gehäusedeckel montiert wird oder abends drüber / drunter gesteckt wird.
https://freek.de/produkte/flaechenheize ... zelemente/
sowas in der Art vielleicht.
derthomas
Zurück zu Winterfahrer
