Größeres Windschild R 100 GS Wetterschutz
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 23. November 2017 18:00
Servus, möchte mir ein größeres Windschild an meinen GS anbauen, es soll evtl. am Rahmenrohr vom Scheinwerfer montiert werden. Gibt es was passendes evtl. im Rollerzubehör?
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Re: Größeres Windschild R 100 GS Wetterschutz
Beitragvon jokeundjens » 23. November 2017 18:58
Sicher ist es vorteilhaft wenn Du uns erzählst, welch GS Du hast.
Die mit den "Wasserrohren" oder ohne.
Ich habe mir an mein GS-Wintergespann eine RT-Verkleidung montiert. Ist absolut unschlagbar.
Gruß aus Heide
jokeundjens
Beitragvon Aynchel » 23. November 2017 21:00
moin auch
ich hab meiner Winterkuh einen Puig Scheibenaufsatz von Tante Louise verpasst
https://www.louis.de/artikel/puig-unive ... 344d2ac19f
http://oi67.tinypic.com/2i8wso4.jpg
sieht zwar recht mickrig aus, bringt dafür erstaunlich viel
das es keine RT Verkleidung wird ist klar
aber für meinen Geschmack reicht es auch bei Dauerregen oder -25°C
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 24. November 2017 08:52
Es geht um eine Wassertropfen GS.
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon klimax » 24. November 2017 16:14
Vor Wassertropfen ängste ich mich nicht, aber vor Öltropfen.
Was will mir der geneigte Schreiber mit der Aussage "Wassertropfen" sagen??
Bilder oder ein link wären gut, ich bin neugierig geworden.
Beitragvon schauglasgucker » 24. November 2017 17:34
klimax hat geschrieben:Hallo
dabei handelt es sich um GS-Modelle, die einen verrohrten Vorbau dem Wind trotzig entgegenstrecken. In Fachkreisen wird dieses Konstrukt auch Wasserrohr genannt.
Beispiel: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=249310566&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelDescription=r100GS&maxFirstRegistrationDate=1997-12-31&minFirstRegistrationDate=1993-01-01&pageNumber=1&scopeId=MB
Gruß s
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 25. November 2017 09:15
Servus, es sollte natürlich R 100 GS "Wasserrohr" heißen.
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon jokeundjens » 25. November 2017 20:27
Hallo Hubert.
Bevor ich auf meiner (auch Wasserrohr-) GS die RT-Verkleidung montiert habe, habe ich eine höhere Scheibe montiert (Hersteller weiß ich nicht mehr, ggf. Five Stars ?!). Auf dieser hatte ich dann noch einen Zusatzflügel wie auf dem Foto von der 1100er (Aynchel) zu sehen.
Ich bin 187 cm groß. Durch einen leichten Bandscheibenvorfall im Hals bin ich gezwungen, den Winddruck auf den Kopf auf ein Minimum zu reduzieren. Das funktionierte so auch ganz gut.
Da das Gespann im Winter bewegt wird und ich damit auch zum Elefantentreffen nach Solla fahre (ca. 900 km) wuchs aber der Wunsch nach einem noch besseren Wind und Wetterschutz. Und da ist die RT-Verkleidung unschlagbar.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig weiter helfen.
Gruß aus Dithmarschen
jokeundjens
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 26. November 2017 11:11
Wie aufwendig ist es die RT Verkleidung anzupassen?
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon jokeundjens » 26. November 2017 13:56
Hallo Hubert!
Es geht so.
Das "Geweih" passte ohne Probleme; sogar die Gewinde hierfür sind in meinem Rahmen vorhanden.
Du musst halt die Halterung unter dem Tank neu bauen, da der GS-Tank tiefer geht als der RT-Tank. Und Du musst die Kabel unterbringen. Einen Großteil davon habe ich unter dem Tank platziert.
Die Innenverkleidung mit den Ablagefächern passt nicht (der GS-Tank ist auch breiter). Ich habe mir eine stabile Gummimatte als Innenverkleidung montiert.
Falls es bei Dir in Richtung RT-Verkleidung geht, schicke ich Dir gerne einige Detail-Fotos.
Grüße aus dem nassen Dithmarschen von einem abtrocknenden Jens (haben eben noch ´ne Tour gemacht)
PS: Auf meinem Profilbild ist übrigen die hohe Scheibe mit dem Aufsatz zu sehen. Das Foto stammt von der Fahrradrennbahn in Darmstadt.
jokeundjens
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 26. November 2017 19:14
Servus Jens schöne Grüße in die BRD (Bauern Republik Dithmarschen) ich habe mir heute eine RT Verkleidung angesehen. Der Umbau müsste zu machen sein.
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon jokeundjens » 28. November 2017 17:59
Hallo Hubert!
Ja, mit BRD liegst Du genau richtig. So etwas wie eine Republik hatten wir schon im 15. Jahrhundert. :wink:
Das mit der RT-Verkleidung ist für den Winter meines Erachtens die beste Lösung.
Wie schon gesagt (geschrieben), wenn Du Detailfotos brauchst, sag´ bescheid.
Ich hatte seinerzeit mal im Zweiventiler Forum recherchiert, ob die RT-Verkleidung an die GS passt. Einer hatte sich mal "erdreistet" diese Frage im Forum zu stellen. Sofort ging dort eine Art Shitstorm los. Frei nach dem Motto: so was macht man nicht, kauf dir ´ne RT u.s.w. Da habe ich mir die Frage geschenkt und es einfach aufprobiert.
Grüße aus der BRD
jokeundjens
Beitragvon schauglasgucker » 28. November 2017 19:33
Hallo Jens,
die RT-Verkleidung trägt aber nun wirklich zur Veränderung des GS-Charakters bei. :wink:
Gruß s
Beitragvon jokeundjens » 29. November 2017 18:52
Hallo Werner!
Jo, recht hast Du. Bis auf den Auspuff erinnert nicht mehr viel an die GS.
Ist mir aber auch egal, Hauptsache das Teil läuft gut und bietet einen guten Komfort.
Funktion geht bei mir vor aussehen, wobei ich sie sogar leiden mag.
Dragonier-Gruß von Jens
jokeundjens
Beitragvon 3 Radkuhfahrer » 30. November 2017 09:32
Servus Jens, wenn due Bilder hast kannst du sie mir gerne schicken. Ich habe nur ein Problem ich habe meinen Scheinwerfer gegen einen LED Scheinwerfer ausgetauscht und den möchte ich natürlich behalten. Das wird eine Sommerumbau.
Gruß Hubert
3 Radkuhfahrer
Beitragvon hansolo » 27. Dezember 2018 06:44
Hallo zusammen. Sieht gut aus. Bin sehr interessiert. Was hast Du für einen Rahmen? EML ? Habe mal eine K 100 RS probiert , hat nicht so gut mit den Unterteilen gepasst . Jetzt habe ich ne RT Verkleidung und der Umbau ging mir schon durch den Kopf . Wenn Du die Bilder mal hier einstellen würdest,. Danke für die Mühe . Viele Grüße und einen Guten Rutsch ins Neue ! Hans aus Homberg
hansolo
Beitragvon jokeundjens » 6. Januar 2019 17:48
Moin hansolo,
sorry, dass ich mich jetzt erst melde.
Hatte es schlichtweg nicht gesehen.
Wie ich zuvor schon geschrieben hatte ist es ein 100er GS-Rahmen. Das Geweih von der RT-Verkleidung passt dort ran. Die unteren Verstrebungen muß man sich neu bauen, da sie wg. des Tankes nicht passen.
Sonst gab es keine größeren Probleme.
Bilder vom Umbau hebe ich leider nicht.
Gruß Jens
jokeundjens
Beitragvon Stephan » 6. Januar 2019 19:29
Demnach passt da auch eine RS Verkleidung dran. . .
Wenn ich mich recht erinnere, hatten alle älteren Boxer, der nach RT/RS Ära, die notwendigen Gewinde vorne am Steuerkopf drin. Ich mein sogar die Gewinde um den Lenkeinschlag erwas zu begrenzen.
Beitragvon jokeundjens » 7. Januar 2019 11:05
und eine RT-Verkleidung (ohne Halter) habe ich sogar noch liegen, falls eine sucht.
Gruß Jens
jokeundjens
Beitragvon Stephan » 7. Januar 2019 13:47
Jau, die werden gerne geschlachtet, aka umgebaut.
So der LED Scheinwerfer in seinen äusseren Abmassen dem originalen ähnelt, sollte das klappen. Eventuell müssen Kabel verlängert werden.
Zurück zu Winterfahrer
