Kettenöleröl
Kettenöleröl
Beitragvon Maggi » 19. Juni 2018 17:37
ich habe an meinem Gespann einen Kettenöler mit elektrischer Pumpe verbaut, als Öl verwende ich Kettensägenöl.
Bei moderaten kalten Temperaturen funktioniert das auch noch ganz gut, aber beim Eisarsch in Norwegen mit um die -10 bis -20 Grad ging da gar nix mehr.
Hat vielleicht jemand eine Empfehlung für ein Öl, daß auch bei sehr niedrigen Temperaturen noch einigermaßen flüssig bleibt?
Danke schomma
Maggi
Maggi
Re: Kettenöleröl
Beitragvon Neandertaler » 19. Juni 2018 17:53
Stihl synth plus - "Bis -20 C° behält das STIHL Sägekettenhaftöl seine extrem guten Fließeigenschaften"
hab ich selber in Säge und Öler - allerdings fahre ich nicht bei so kalten Temperaturen. Ich habs gekauft, wegen der anderen guten Eigenschaften (keine Verharzung)
Re: Kettenöleröl
Beitragvon TWD Heizer » 19. Juni 2018 20:27
WOW. Danke für den tipp, Biokettensägeöl zu nehmen. Ich muss noch sprühen (bei der solo)
Gibt es da auch negative erfahrung?
TWD Heizer
Re: Kettenöleröl
Beitragvon Aynchel » 19. Juni 2018 20:57
Maggi hat geschrieben:Hallo,
Danke schomma
Maggi
tach Maggi
10er Gabelöl
Re: Kettenöleröl
Beitragvon Neandertaler » 19. Juni 2018 20:59
TWD Heizer hat geschrieben:WOW. Danke für den tipp, Biokettensägeöl zu nehmen. Ich muss noch sprühen (bei der solo)
Kein Bio plus sondern synth plus - das Bioöl ist meist mit Rapsöl - das verharzt recht schnell.
Re: Kettenöleröl
Beitragvon Maggi » 19. Juni 2018 23:38
Aynchel hat geschrieben:10er Gabelöl
Ja, das macht Sinn, werde ich mal testen.
Synthetisches Kettensägeöl habe ich ja schon drin(allerdings nicht von Stihl), aber ab -10 Grad war da nicht mehr viel los.
Maggi
Re: Kettenöleröl
Beitragvon Aynchel » 20. Juni 2018 11:39
Ja, das macht Sinn, werde ich mal testen..
ich verbrate immer den Anbruch im ScottOiler
frist der problemlos
allerdings bekommt die BIG kein Streusalz zu sehen
Re: Kettenöleröl
Beitragvon Maggi » 20. Juni 2018 12:03
Irgendwo müßte ich auch noch einen Anbruch rumstehen haben, allerdings bekommt mein Schrotthaufen öfter mal Salz ab.:-/
Maggi
Zurück zu Winterfahrer
