Schneeketten und mehr
Beitragvon opa3rad » 15. Dezember 2018 19:59
Da ja ausser mir auch andere das Problem mit Platz für Schneeketten haben:
Ich hab da was gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=wed6GATc5Is
Meine Frage: Hat da evtl. schon jemand erfahrung mit ?
Gruss Udo
opa3rad
Re: Schneeketten und mehr
Beitragvon Neandertaler » 15. Dezember 2018 20:19
die Videos hab ich schon so oft gesehen, aber noch nie eine Quelle, wo die käuflich zu erwerben sind. Und die Videos sind teils schon mehrere Jahre alt...
Beitragvon Eisbaer1959 » 15. Dezember 2018 20:45
Ausserdem funzen die nur wenn Dein Reifen eine Mittelrille hat :-D
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon Stephan » 15. Dezember 2018 22:37
Laut Videounterschrift in Ireland und UK. Beides ausgewiesene Schneeerprobte Länder. . .
Beitragvon opa3rad » 16. Dezember 2018 01:10
Eisbaer1959 hat geschrieben:Ausserdem funzen die nur wenn Dein Reifen eine Mittelrille hat :-D
In irgend ein Video hab ich gesehen das die nicht in der Mitte waren, sondern nach aussen versetzt. Müsste dann auch ohne Mittelrille gehen.
@ Neandertaler: Ne Quelle hab ich auch noch nicht gefunden. Weiss ja auch nicht ob die in D zugelassen sind.
Udo
opa3rad
Beitragvon opa3rad » 16. Dezember 2018 06:29
Tja...so geht des...eben noch von Schneeketten geschrieben, jetzt iss er da.
Der erste Schnee im Neanderthal: 16.12.18--6:10 Uhr.
Udo
opa3rad
Beitragvon scheppertreiber » 16. Dezember 2018 10:24
Typisch amerikanisch Produkt ...
Ich habe das mit einer Wäschleine probiert. 10 m ums Hinterrad und
Schnee ist dein Freund (hält gemischt Schnee/Straße ca 100 km, dann
hängt die Leine um Schwinge und Radname und die Frickelei geht los).
Beitragvon Eisbaer1959 » 16. Dezember 2018 10:49
opa3rad hat geschrieben:
Udo
Ob Mittelrille oder Rille seitlich versetzt ist egal.
Wichtig ist bei der Reifen eine durchgehende Längsrille hat :-D
Bei meinen Maxxis oder Conti Winterreifen ist das nicht der Fall und somit funzt die Kette da nicht
Michi
Eisbaer1959
Beitragvon Reeder » 16. Dezember 2018 11:23
so praktisch wie sie auch sein mögen, der Preis ist aber heftig: 250,-€ http://www.blumec.it/buy/zona-1.php
Wobei da nicht beisteht, ob für eine oder 2 Stück.
Beitragvon Zimmi » 16. Dezember 2018 11:36
...und wie kriege ich die Dinger drauf, wenn ich feststecke?
Beitragvon Stephan » 16. Dezember 2018 12:30
Buddeln. Ist doch bei Ketten auch nicht anders. . .
Beitragvon motorang » 16. Dezember 2018 14:34
Erfahrungen:
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=4&t=8597
Beide Kollegen fahren die Dinger nicht mehr :smt015
Beitragvon highgate » 16. Dezember 2018 16:32
Grosse Kabelbinder, evtl. kleine Gummiplatten mit festzurren, helfen bei festgefahrenem Fahrzeug, auf jeden Fall zum Weiterkommen.
Un saludo, Hans-Jürgen
Es gibt keinen grösseren Luxus, als nur das tun zu können, zu dem man Lust hat.
highgate
Beitragvon faxe123 » 16. Dezember 2018 17:27
vielleicht das hier:
https://mofastshop.com/products/chains
faxe123
Beitragvon Neandertaler » 16. Dezember 2018 17:39
ich finde ja das Thema durchaus interessant, ohne dass es mich betrifft.. :grin:
Alles was ich bisher an Kunststoff und Anfahrhilfengedöns gelesen habe, scheint der Nachteil dieser Bauart wohl die Haltbarkeit zu sein. Von der Traktion und Haltbarkeit her scheint nix über Ketten zu gehen.
Aber jetzt gibt es doch auch durchaus feingliedrige Ketten als Meterware. Sogar in V4A und mit 2,50 der Meter nicht so arg teuer. Wäre denn selbermachen so gar keine Option ? Oder gibt es bei Ketten noch andere Probleme ausser dem Platzbedarf ?
Beitragvon dreckbratze » 16. Dezember 2018 17:56
ich bin mir nicht mehr sicher wieviel ich damals für die staudacherketten bezahlt habe, aber ich habe auf jeden fall perfekt passende ketten in guter qualität gekriegt. wenn man seine zeit und material rechnet, kommt man da wohl kaum billiger weg.
Beitragvon opa3rad » 16. Dezember 2018 19:07
faxe123 hat geschrieben:vielleicht das hier:
Das sieht gut aus. Sowas könnte passen.
Ich hab zwischen Reifen und Schwinge ca. 3mm Platz. Siehe Pfeil.
Udo
opa3rad
Beitragvon motorang » 16. Dezember 2018 19:29
Wenn Du die Kette passend anfertigst kannst Du Dir aussuchen wo sie seitlich läuft. Muss nicht zwingend die engste Stelle sein.
Problem beim selbermachen:
Zum Bearbeiten darf die Kette nicht gehärtet sein.
Zum Betrieb MÜSSEN die Kettenglieder die auf der Straße laufen gehärtet sein. Sonst halten die keine drei Bremsungen oder Durchrutscher aus und dann fliegt Dir das Zeug um die Ohren.
Hersteller machen das so dass sie die Spurkreuze härten, und dann mit weicheren (zäheren) Ketten/Spannsystemen am Rad befestigen.
Selberbauen geht am besten auch so: alte Schneeketten schlachten, und mit neuem Metermaterial als Seitenkette/Spanner neu zusammenbauen. Zum Verbinden bekommt man sogenannte "Reparaturglieder".
Problem: Autoketten sind meist zu grob für Motorradgebrauch. Je feiner desto besser.
Fertig konfektioniert: http://www.motorang.com/staudacher/index.htm um ca. 70-80 Euro/Kette.
Am Gespann kommt man normalerweise mit einer Kette am Hinterrad aus. Durch die Asymmetrie kann man gut mit Gas und Bremse lenken.
Die Spurkreuze kommen fix und fertig von Pewag.
Hier noch Lesestoff:
http://www.motorang.com/motorrad/winter ... htm#ketten
Beitragvon Zimmi » 16. Dezember 2018 19:57
Also wenn ungehärteter Stahl nur einmal durchrutschen aushält, möchte ich nicht wissen, wie lange die Dinger halten...
Beitragvon Neandertaler » 16. Dezember 2018 20:09
motorang hat geschrieben:Zum Betrieb MÜSSEN die Kettenglieder die auf der Straße laufen gehärtet sein. Sonst halten die keine drei Bremsungen oder Durchrutscher aus und dann fliegt Dir das Zeug um die Ohren.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht - meine selbstgebastelten Ketten für meine Winterdienstmaschinen halten schon ein paar Jahre und die werden im Winter auch ganz schön rangenommen - ist aber vielleicht was anderes als am Gespann :?:
Zurück zu Winterfahrer
