Nochmal Schneekettenalterantive
Verfasst: 11. Dezember 2005 20:09
von Blechroller
nachdem bei meiner Ural so fast garnix zwyschen Reifen und Kardan passt, habe ich heute mal testweise die Trabbischneeketten mit einem Spannriemen optimiert. Jetzt brauch ich nur noch einen Felgenschutz aus Gummi schnitzen und die Sache ist gegessen. Wenn ich noch jemand zum Schweißen finde, wird die Kette noch gekürzt.
Olli
Verfasst: 11. Dezember 2005 22:36
von MartinG
Servus Olli,
die "Schneekette" wird nicht viel bringen.. Eine Schneekette lebt von dem Weg, den sie Locker auf dem Reifen sitzt, da sie so sich "einschlagen" kann.. Auch will eine Kette auf dem Reifen arbeiten, also sich bewegen.. Die geschichte kann insofern ins Auge gehen, das sich die Kette auf dem Reifen spannt und du sie nur mit nem Bolzenschneider oder änlichem runter bekommst... In meiner Aktiven zeit als Fahrzeugverantwortlicher beim Bunt war´s nicht nur einmal, das infolge falscher Montage die Kette mit oben genantem Gerät wieder abgenommen wurde... ist kein Geschenk... auch wenn Bremsleitungen aus den Zylindern gerissen werden....
Trotzdem viel Spass beim testen...
Gruß aus Allershausen vom MartinG
Verfasst: 11. Dezember 2005 22:57
von Blechroller
Hallo Martin,
OHA, das ist ja mal ein Einwand, den es zu berücksichtigen gilt. Werd wohl doch mal eine Testreihe im vereisten Ampertal machen müssen. Wenigstens hilft bei meiner Konstruktion ein simples Messer, um die Dinger wieder runter zu bekommen
Olli
Verfasst: 12. Dezember 2005 06:15
von Andreas a.d.k.G
Diese Art Anfahrthilfen sind ja nun auch keine Schneeketten im üblichen Sinne. Wenn auf eine Steigungsstrecke der Grip ausgehen sollte, weil z.B. Eis unterm Schnee, dann können diese Dinger schon ganz gut helfen. Um lange Strecken auf Schneefahrbahn zurückzulegen taugen die nix. Brauchen wir dafür aber auch nicht.
Andreas a.d.k.G.
