Luftdruck bei 18 Zoll
Beitragvon JAMB » 14. Dezember 2005 12:29
Hallole
Ich hab nun den Mefo MFE 99 vorn und hinten aufgezogen.
Bin derzeit mit 2,2Bar unterwegs. Was fahrt ihr den so für Drücke bei Soloreifen.
Gruß Jürgen
Hab fergessen: ist eine G5 mit Uralboot.
JAMB
Beitragvon Nanno » 14. Dezember 2005 13:21
In den Russenschluffen: zwischen 2,8 und 3,0... aber mit den Stollingern wirds weniger werden. (bessere Verzahnung am Schnee)
Grysze
Greg
Beitragvon Hauni » 14. Dezember 2005 16:55
Ich fahre mit meinem SR Gespann ebenfalls Mefo mit 2,2
Auf Schnee lass ich aber auf 1,5 ab.......
Hauni
Beitragvon WWerner » 14. Dezember 2005 23:05
Ich fahr diese Reifen vorne mit 2,5 bar und hinten mit 3,0 bar.
Gruß der WWerner
BMW R1100R Nr.: 368370
WWerner
Beitragvon muli » 15. Dezember 2005 09:56
hallo zusammen,
lese gerade, daß ihr bei schnee den luftdruck verringert ... - WIESO ???
ist mir nicht verständlich; also zumindest bei autoreifen schließt sich bei veringerung des luftdrucks das negativ-profil; damit wird die "selbstreinigung" des reifens erschwert/verhindert; das profil setzt sich zu und der grip nimmt ab; es kann natürlich sein, daß es bei motorradreifen auf dem gespann anders aussieht; habe diesbezüglich keine erfahrung;
als ich vor einigen jahren noch im winter mit der solo gefahren bin, habe ich lediglich bei freien straßen den druck um 0,2 bar abgesenkt, damit der reifen wenigstens etwas auf temperatur kam - beim gespann würde ich diesbezüglich aber keine notwendig sehen; jedoch wenn schnee in aussicht war, war druck wieder auf normalen niveau ...
Beitragvon JAMB » 15. Dezember 2005 12:30
Hallo muli
Die absenkung vom Luftdruck bewirkt eine Grössere auflagefläche der Sololreifen.
Bei Stollenreifen ist der Abstand der Profielblöcke großgenug um sich selbst zu Reinigen.
An der Solo habe ich den Druck auch nicht abgesenkt, weil da ja die Fuhre sonst schwammig wird und ich dann kein Gespühr habe was das Mopedle eigentlich macht.
Hallo Werner
Das sind die Mefo MFE 99.
Gruß Jürgen
JAMB
Beitragvon Hauni » 15. Dezember 2005 12:49
Hallo Muli!
Motorang hat weiter unten schon mal einen Beitrag Winterreifentest geschrieben.
Aus diesem Link, nur mal ein Zitat:"Ein paar allgemeine Tipps: Um bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt mehr Grip aufzubauen, sollten Winterreifen mit wenig Luftdruck gefahren werden. Auf schneefreien Straßen führt ein Druck von etwa einem Bar – wie er im Test gefahren wurde – zwar zu hohen Lenkkräften und Pendelneigung, dafür greifen die Stollen auf Schnee und Eis wesentlich besser. Voraussetzung: Reifenhalter, damit sich der Reifen nicht auf der Felge dreht. Wenig wintertauglich sind Straßenreifen und Stollenreifen mit harter Gummimischung oder abgerundeten Profilblöcken. Das verdeutlichen die Pirelli MT 21, die im Schnee gegenüber den weichen Mitbewerbern deutlich abfallen"
Hauni
Beitragvon JAMB » 29. Dezember 2005 15:43
Hallole
Hab nun die Reifen im Schnee getestet. Es hat gut funktieoniert. ´Das H.rad hat nur beim beschleunigen manchmal durchgedreht Gang hoch dann giens wieder.
Gruß Jürgen
JAMB
Beitragvon JAMB » 24. Januar 2007 12:40
Hu Hu
Heute wars mal wieder soweit.
4:30Uhr klingelt das Teflon: ab ins Gschäft Schneeräumen.
Mit grinsen im Gesicht ab in di Klamotten, in die Garage, aufs Gschpann und mit richtig freude auf die Arbeit gefahren.
Die Straßen waren nicht geräumt, entlich kann ich den halb abgefahrenen Mefo MFE99 austesten.
Dann die Ernüchterung: auf der Ebene ist alles in Ordnung, aber sobalt eine kräftige Steigung kommt beginnen die Probleme.
Die Ursach für zuwenig Gripp ist wohl der Profielsteg der in der Mitte des Reifens verläuft. Er ist durchgehend und ca.2cm breit.
Fazit: Weiter nach dem Optimalen Winterreifen suchen.
Schneereiche Grüße Jürgen
JAMB
Zurück zu Winterfahrer
