Herbei mit dem Winter - möglichst bis -50 (fünfzig) Grad !
Verfasst: 17. Februar 2009 17:02
von Slowly
Hurra, ich habe ihn,
den THERMO-FLASH* - Heizanzug
nigelnagelneu - zu einem sehr günstigen Freundschaftspreis.
Jetzt brauche ich Testwetter !
*) für noch Unkundige:
Arbeitet wie Zentralheizung
mit Wärmetauscher im Motor-Kühlwasser-Kreislauf, also ohne Akku-Belastung.
Heizleistung bis 3800 Watt und +55 Grad.
Kombi und Jacke sind von Schläuchen durchzogen.
Dann kann ich ja noch evtl. fahren, wenn ich schon teilweise erkaltet und fast scheintot bin.
Endlich mal was Kreatives für uns Gruftis.
Toyo-Joe: Vielen Dank für die - wie immer - gute Beratung!
Verfasst: 17. Februar 2009 17:52
von Roll
Bei mir könntest du dich momentan zu Testzwecken ne Nacht im Schnee eingraben - gleich neben dem ZwergPKW, der sich auch nicht mehr so gern ausgraben will :-D :-D
Verfasst: 17. Februar 2009 18:22
von leopold
:lol: na da hasst du ein richtiger beipass am motor,
soll dein blutkreis auch wärmen, dann ist es mitm tokkern schluss.. :twisted:
Verfasst: 17. Februar 2009 18:35
von Falcone
Hast du eigentlich ein Motorrad mit Wasserkühlung?
Duck und wech
Falcone
Verfasst: 17. Februar 2009 18:42
von leopold
Falcone hat geschrieben:Hast du eigentlich ein Motorrad mit Wasserkühlung?
Duck und wech
Falcone
:bash: stimmt....oldtimer haben noch kein wasserkuhlung, oder? #-o
Verfasst: 17. Februar 2009 18:55
von Slowly
Nööö, ist ja auch gar nicht notwendig:
Ich schweiße die beiden Wärmetauscherrohr-T-Anschlußstücke einfach nur zwischen
zwei diametral gegenüberliegende Kühlrippen
und stopfe alle anderen freiliegenden Kühlrippen-Zwischenräume mit Asbestseil zu!
Dann klappt das schon.
:-D :grin: :-D
Verfasst: 17. Februar 2009 19:04
von Slowly
leopold hat geschrieben: ...soll dein blutkreis auch wärmen, dann ist es mitm tokkern schluss.. :twisted:
Nööö, da mische ich dann ein starkes Mittel gegen Blutgerinnung bei.
Dann klappt das schon !
Verdammt noch mal, warum seid ihr hier so mißgünstig ?
Ihr habt wohl Frost-Frust ....... oder so !?!?
Kann man denn hier gar nicht in Ruhe alt werden ?
:-D :grin: :-D
Verfasst: 17. Februar 2009 19:10
von leopold
:-D :grin: :-D
nö..ist nur das denn winter gerade vorbei ist, sicher das schlimmste :|
und im ruhe alt werden....auf dieses forum?...dann musst du nur mitlesen im bereich das dir nicht interessiert. :-D
Verfasst: 17. Februar 2009 19:11
Astbestseil??? Dann musst Du aber immer hinten fahren. Wer will denn das
einatmen...
Dengel doch 'n Blech um einen Zylinder. Oben Wasser rein, unten raus.
Verfasst: 17. Februar 2009 21:18
von Slowly
Stephan hat geschrieben:Dengel doch 'n Blech um einen Zylinder. Oben Wasser rein, unten raus.
OK, du vollendeter Techniker,
das funktioniert aber nur, wenn die Kühlrippen da zuvor spiralförmig wie eine Heizschlange rumgedengelt werden,
sonst kommt das Wasser doch nicht unten an.
Aber ich bin zuversichtlich, daß die bereits durch euch sich ansatzweise andeutenden Synergie-Effekte
zu einem optimalen Synergie-Potenzial kulminieren.
Verfasst: 17. Februar 2009 21:26
von Nattes
Hmmmm....könnte man das Dingens nicht mit Urin betreiben.
Das hätte den Vorteil, das man gleich die optimale Temperatur direkt aus dem Katheder abzapfen könnte. :lol:
Wichtig ist natürlich, das man am Abend vorher ordentlich Bier tankt.
Am besten sollte Kölsch geeignet sein. :-D
Verfasst: 17. Februar 2009 21:37
von Slowly
Nattes hat geschrieben:Hmmmm....könnte man das Dingens nicht mit Urin betreiben.
Durchaus, aber dann besteht - wenn ich meinen nehme -
Verätzungsgefahr, wenn mal ein Schlauch platzt !
Nattes, leihst du mir deinen Reserve-Katheder ?
Übrigens:
Obergäriges, also Altbier, ist ungeeignet,
weil der sich oben bildende Hefepfropf die Schläuche verstopfen könnte.
Verfasst: 17. Februar 2009 21:56
von Nattes
Ich weiß.
Deshalb hab ich ja Kölsch vorgeschlagen.
Das kommt Pisse am nächsten. :oops: :-D
Verfasst: 18. Februar 2009 08:34
@Nattes :smt023
Verfasst: 18. Februar 2009 09:25
von Slowly
@ Nattes
@ Stephan
Kulturbanausen !
"Kölsch" und "Heineken" boooven !
Verfasst: 18. Februar 2009 09:51
von Falcone
Endlich mal eine sinnvolle Verwendung für Kölsch. Mich stört nur daran, dass man es vorher trinken müsste. Könnte das bitte jemand anderes übernehmen :-D
Falcone
Änderungen
Verfasst: 18. Februar 2009 10:28
von Wintertourer
Hallo Slowly,
Du könntest ja Löcher durch die Kühlrippen bohren, dann wäre das Problem gelöst :grin:
Oder eine Solaranlage auf den Beiwagen, aber ob da 3800 Watt rauskommen? Oder meintest Du Milliwatt :roll:
Interessant wäre auch ein Anhänger nur mit diversen Akkus,
oder ein Windrad drauf :?:
Wie Du siehst gibt es mehrere Möglichkeiten.
Duck und wech
Verfasst: 18. Februar 2009 12:01
von Richard aus den NL
http://www.thermoflash.com/
In der Entwicklung befindet sich momentan ein Kühlsystem zur Ergänzung der beheizbaren Bekleidung. Mit dessen Hilfe können Fahrer auch bei hohen Außentemperaturen jederzeit angenehm klimatisiert unterwegs sein. Das Wetter ist vorbei und die Sommer kommt. 8)
http://www.quadmania-tours.de/images/An ... German.swf
Kleidung
Verfasst: 18. Februar 2009 13:31
von Wintertourer
Hallo Richard,
kann leider beide links nicht öffnen :(
Aber ich halte auch weiterhin weder von heizbarer, noch Kleidung mit Kühlsystemen etwas.
Da esse ich lieber bei jedem Tankstopp ein Eis.
Und so kalt kann es im Winter gar nicht werden, das meine Bekleidung nicht ausreicht, da springt eher das Moped nicht mehr an.
Verfasst: 19. Februar 2009 14:14
von Slowly
Richard aus den NL hat geschrieben:In der Entwicklung befindet sich momentan ein Kühlsystem zur Ergänzung der beheizbaren Bekleidung.
Die Option habe ich bereits, lieber Richard,
und zwar durch zusätzliches Umsteuerventil:
Statt erhitztes Motorwasser wird dann gekühltes Kühlerwasser in den Wärmetauscher geleitet.
Und wo wir schon mal bei Sonderausrüstungen sind:
Bei Bedarf (bei mir Alters-bedingt zwecklos) kann ein sogenannter Potenz-Erhaltung-Kreislauf installiert werden.
Dann werden in dem infrage kommenden Körper-Areal zusätzlich nur Kühlschläuche verlegt.
Motomania
Verfasst: 22. Februar 2009 18:45
von Rote Zora
Ich glaube mich zu erinnern, dass es zum beheizbaren Thermokombi einen netten Strip von Holger Aue gab... :lol:
Verfasst: 23. Februar 2009 07:33
von Harri-g
Slowly:
So aus "Alters" Erfahrung! Du solltest Vorsichtshalber deine Körperflüssigkeiten durch "Glysantin" ersetzen!
Verfasst: 23. Februar 2009 11:06
von Slowly
Harri-g hat geschrieben:... deine Körperflüssigkeiten durch "Glysantin" ersetzen!
Ohooo, dann werde ich ja ein ganz "Süüüßer".
Aber egal, ---------------------------------------- vielleicht gefällt's mir.
