Meine Heiz-Kombi und Heiz-Jacke mit Kühlwasserbetrieb
Beitragvon Slowly » 5. Dezember 2009 15:27
Für Interessierte (selbst wenn es nur einer ist) setze ich schon mal jetzt hier eine Beschreibung rein.
Für eigene Erfahrungsberichte ist es noch etwas zu früh, da ich die Heizkleidung erst seit gestern in Betrieb und Erprobung habe.
Nach den ersten beiden Fahrten (gestern mit Jacke, heute mit Kombi) bin ich jedoch hellauf begeistert !
Heizkleidung
überlastet bei einer Leistung von lediglich 120 Watt häufig schon das elektrische System eines Fahrzeugs.
Das Thermoflash-System stellt bei einer Kühlmitteltemperatur von 70°C, die schon im normalen Fahrbetrieb erreicht werden kann,
eine Heizleistung von unglaublichen 3800 Watt zur Verfügung!
Die elektrische Leistungsaufnahme beträgt dabei nur 6 Watt für das LCD-Display und die Pumpen.
Testfahrten am Nordkap beiTemperaturen von bis zu -35°C und Fahrten mit 200km/h bei -7°C zeigten,
dass das Thermoflash-System die Kleidung (Thermoflash-Overall) von Fahrer und Beifahrer jederzeit auf die maximale Temperatur von 55°C aufheizen kann.
Das Thermoflash-System sorgt bei Außentemperaturen bis zu 20°C für ein angenehmes Klima,
denn es gleicht Wärmeverluste durch Fahrtwind (Chill-Faktor) und/oder Regen optimal aus.
Thermoflash spricht nicht nur den Biker oder Quadfahrer an.
Piloten von Schneemobilen, Jetskis oder auch Ultraleicht fliegern können ebenfalls den Comfort von Thermoflash genießen,
solange ein Kühlkreislauf "angezapft" werden kann.
Thermoflash-Bekleidung ist als Overall und als Jacke erhältlich.
Sie wird direkt über der Unterwäsche und unter einer winddichten Oberbekleidung getragen.
Eine spezielle frostsichere Bio-Heizflüssigkeit transportiert die Wärme durch hochflexible Silikonleitungen,
die in die Bekleidung eingearbeitet sind.
Die Bekleidungstemperatur wird über ein Bedienfeld einfach zwischen 35°C und 55°C eingestellt und ein LCD-Display zeigt diese
sowie die Außentemperatur an.
Die Steuereinheit hält die Bekleidungstemperatur auch bei schwankenden Außentemperaturen bzw. wechselnder Geschwindigkeit konstant.
Die Bio-Heizflüssigkeit zirkuliert durch einen Wärmetauscher, der an das Kühlsystem des Fahrzeugs angeschlossen ist.
Ein Kontakt zwischen den Flüssigkeiten ist somit ausgeschlossen.
Die Box mit dem Wärmetauscher* kann im Fahrzeug verbaut, oder in einer Tasche am Fahrzeug fixiert werden.
Über einen selbsttätig schließenden Schnellverbinder, der aus Sicherheitsgründen bei einer Zugkraft von 3 kg öffnet,
wird die Bekleidung an das Heizsystem angeschlossen.
www.thermoflash.de
*) Wurde bei mir aufgrund fachlicher Beratung unter dem Beiwagensitz verbaut!
Zuletzt geändert von Slowly am 5. Dezember 2009 16:13, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon scheppertreiber » 5. Dezember 2009 16:04
Und, wie ist die Garzeit ? :-D
Beitragvon Slowly » 5. Dezember 2009 16:11
Frechdachs,
die GARzeit ist GAR schön, soGAR sehr schön.
Ist vergleichbar mit WeinGÄRung !
:-D :grin: :-D
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 5. Dezember 2009 16:43
Nett.
Was machst du wenns kalt wird ?
Zusätzlich Grillkohle in Kragen kippen ?
und wechhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Stephan » 5. Dezember 2009 16:45
". . .200km/h. . ." Jetzt fluinkerste aber, Slowly :grin:
Mist, beim nächsten Stammtisch kann ich nicht kommen :rock:
Übrigens bin ich Dienstag mal bei der Änderungsschneiderei. Mal sehen was
die zu den von mir gewünschten Änderungen am Jackenkragen sagen.
Stephan Bild
Beitragvon Slowly » 5. Dezember 2009 16:57
Stephan hat geschrieben:
....Änderungen am Jackenkragen ....
Wie wär's mit Die Ääät ?
Wird auf Dauer preiswerter !
:-D :grin: :-D
Zuletzt geändert von Slowly am 5. Dezember 2009 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Slowly » 5. Dezember 2009 17:02
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Zusätzlich Grillkohle in Kragen kippen ?
Ich dachte eher an Umleitung der Auspuffgase.
Ist ökonomischer !
:-D :grin: :-D
Beitragvon Stephan » 5. Dezember 2009 17:07
:-D :grin: :-D
Am Hals? Vielleicht bräucht ich 'nen anderen Beruf, dann tät ich nich immer
ndicken Hals haben. . .
Beitragvon Herbert aus Hamburg » 5. Dezember 2009 17:40
Ist ökonomischer !
:-D :grin: :-D
Das könnte das Visier freihalten .
Und Ohrstöpsel passen oft auch in die Nase ...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Slowly » 5. Dezember 2009 17:55
Stephan hat geschrieben:Übrigens bin ich Dienstag mal bei der Änderungsschneiderei.
Um an Dir die dringend notwendigen Änderungen (frag mal Karin) vorzunehmen, ist ein Schneider völlig überfordert !
Da müssen ganz andere Spezialisten ran.
:-D :grin: :-D
Beitragvon totti » 5. Dezember 2009 18:10
....das trifft sich doch gut slowly,
da du jetzt nen neuen durchlauf erhitzer hast
brauchst du ja deinen A4 nicht mehr :-D
...also ich kenn da jemanden der hätt intresse :smt080
größe müste passen...
hoffentlich kriegste kein leck und läufst mal aus :smt043
gruß Totti :smt025
Beitragvon Feldi » 5. Dezember 2009 18:18
Hallo Hartmut,
bei deiner tollen Ausrüstung verbringst Du den Winter wohl auf Deinem Motorrad, statt im Wohnzimmer, weil´s da wärmer ist. 55 Grad auf dem Motorrad, da kommt eine häusliche Zentralheitzung nicht mit. Respekt :!: :!: :!:
Mit meinen 25 Grad Kachelofenwärme in der Stub´n bin ich allerdings auch zufrieden, da kann ich auf der Elli schon mal frieren.
Grüsse aus dem (kalten) Süden,
der Feldi
Beitragvon Slowly » 6. Dezember 2009 09:27
totti hat geschrieben:1....also ich kenn da jemanden der hätt intresse :smt080
2. ... hoffentlich kriegste kein leck und läufst mal aus :smt043
1.
Hast Du nicht ein rattenscharfes Reserverad an Deinem Russeneisen ?
Das entspricht meinem A4.
Stell Dir vor, meine Heizung fällt in menschenleerer Gegend aus (hinter Emmerich oder so ...)
Andererseits wäre 'ne Reinkarnation in 5300 Jahren als Ötzy vom Niederrhein keine üble Altersbeschäftigung für mich.
2.
Da Du Dich ja auch liebevoll mit dem Erhalt alter Bäume beschäftigst,
werte ich das mal positiv.
:-D :grin: :-D
Beitragvon scheppertreiber » 6. Dezember 2009 09:49
Den "Ötzi vom Niederrhein" gibt's doch schon. Da war mal 'was im Neandertal .... 8)
Beitragvon Slowly » 6. Dezember 2009 10:14
scheppertreiber hat geschrieben:Den "Ötzi vom Niederrhein" gibt's doch schon. Da war mal 'was im Neandertal .... 8)
Das war aber auch mindestens 30.000 Jahre früher !
Und, ........ der war nicht mehr komplett !
Und, ........ der war von der "Scheel Sick" (rechtsrheinisch), das zählt nicht - frag mal unsere Kölner !
Zurück zu Winterfahrer
