Helmgröße beim GMAX
Verfasst: 15. Januar 2011 08:23
von side-bike-rudi
An alle GMAX-Helm-Besitzer (idealerweise Klapphelm).
Mich würde mal eure Kopfumfang, die Helmgröße, der Helmtyp und wie der Helm passt interessieren.
Ich habe Kopfumfang ca. 56-57cm. Damit habe ich im Caberg Größe L (57/58 ) und im Schuberth Größe M (56/57). Beim GMAX soll das Größe S (56/57) sein. Ich bin da grad etwas skeptisch, jeder Hersteller fällt da ja etwas anders aus.
Stimmt bei euch Kopfumfang und
Größenangabe überein?
Verfasst: 15. Januar 2011 15:44
von Slowly
Bei meinem Gmax-Klapphelm GM44S steht auf dem Etikett: S 55-56* cm.
Mein Kopf hat 57 cm Umfang.
Der Helm sitzt so fest auf meinem Kopf, daß ich ihn bei offenem Kinnriemenverschluß
und hochgeklappt nach vorne übergebeugt auch beim Schütteln des Kopfes nicht verliere.
Bisher hatte ich ziemlich locker sitzende Helme, was zwar angenehmer war, aber nicht sein soll.
Steht etwas im Widerspruch zu Deiner ausgewiesenen obigen Liste über Kopfumfänge und Helmgrößenangaben.
Verfasst: 15. Januar 2011 21:39
von kommmschmit
Nun ja: Das ist eigentlich logisch.
Kopfumfang sagt absolut nichts über die Kopfform aus. Bei einer Mütze, einem Hut passt das. Die sind weich und passen sich an, ob der Kopf oval, dreieckig, viereckig oder Kreisrund ist. Wenn das ein Helm so gut machen würde würde ich an seiner Nützlichkeit zweiffeln.
Verfasst: 15. Januar 2011 22:01
von Slowly
kommmschmit hat geschrieben:Nun ja: Das ist eigentlich logisch.
Sind wir doch immer!
Unsere unterschiedlichen Rübenprofile gleicht der umgebende Schaum doch immer wohlwollend aus, gelle ?
Verfasst: 15. Januar 2011 22:58
von kommmschmit
Sorry aber bei meinem Schwellkopf kann das nicht gehen. Sonst wäre die Schale in der Größe eines Mörtelkübels.
Solltest du ein zartes Knabenköpfchen haben könnte das durchaus funktionieren .......
Verfasst: 15. Januar 2011 23:21
von georgd.
Dann solltest du auch mal einen XXXL probieren. Hat schon manchem geholfen.
Gruß Georg
Verfasst: 16. Januar 2011 00:54
von Slowly
kommmschmit hat geschrieben:Solltest du ein zartes Knabenköpfchen haben könnte das durchaus funktionieren .......
Lustknabe bitte, Lustknabe!
Verfasst: 16. Januar 2011 09:55
von kommmschmit
OK.
Ich werde es mir merken.
Verfasst: 16. Januar 2011 16:06
Angeregt durch den Thread, hab ich mal gemessen. 61cm, in meinem Jethelm von Nolan steht nur XL. Laut der Gmax Seite sollte L reichen. Haben die drüben normaL alle som Rumskugeln?!?
Verfasst: 30. Januar 2011 07:45
von side-bike-rudi
Danke Slowly für den Hinweis mit den Unterschieden von Tabellen- und Helmangabe. Im Internet finden sich bei den Shops auch unterschiedliche Größentabellen. Ist nur komisch, dass gerade die G-Max-Tabelle nicht übereinstimmt. Aber genau solche Hinweise erhoffte ich mir hier zu bekommen.
Leider konnte hier keiner dies bei einer anderen Größe bestätigen. Du bist wohl der einzigste der so einen Helm gekauft hat.
Verfasst: 30. Januar 2011 08:01
von Slowly
Es freut mich, David,
daß meine Infos weitergeholfen haben.
Beim Schuhkauf kann man ähnliches erleben:
3 Schuhe Größe 45, aber unterschiedlichen Fabrikats,
sitzen oft auch unterschiedlich an den Füßen.
Gruß und schönen Sonntag,
Hartmut,
der sich inzwischen an den stramm sitzenden Helm gewöhnt hat
und vom Heizvisier und dem Belüftungskomfort begeistert ist.
Verfasst: 24. März 2011 09:16
von Wintertourer
Mahlzeit.
habe am Sonntag den Helm (55-56)von Hartmut anprbiert.
Er drückte an der Stirn und eine Wintersturmhaube muß ja auch noch drunter.
Somit brauche ich also eine Nummer größer.
Das wäre 57-58?
Oder gibt es erst noch 56-57?
Verfasst: 24. März 2011 10:17
von side-bike-rudi
Sind immer Doppelnummern ohne Überlappung, also 57-58.
Was jetzt noch fehlt wäre die Größe, die du sonst so in deinen Helmen hast, als Vergleich.
Verfasst: 24. März 2011 15:24
von Slowly
Wintertourer hat geschrieben:habe am Sonntag den Helm (55-56)von Hartmut anprobiert.
Er drückte an der Stirn.
Aha, . . . . .
dann warst Du nur blau angelaufen.
Und ich dachte schon, das wäre eine
Frostbeule.
Verfasst: 25. März 2011 09:32
von Wintertourer
Hallo Hartmut,
Frostbeule?
Es war doch gar nicht kalt.
re
Verfasst: 25. März 2011 18:46
von georgd.
eigentlich ist das doch kein Problem. Ich kann den gewünschten Helm auch zur Anprobe verschicken. Bei Nichtgefallen, oder Nichtpassen- Geld zurück ( Porto muss dann aber bezahlt werden, sonst leg ich drauf) Hab nur momentan nicht jeden Helm in jeder Größe da. Einfach anfragen.
Gruß Georg
Verfasst: 28. März 2011 08:19
von Wintertourer
Hallo Georg,
dann sende mir doch Anfang November einen Helm in der Größe.
Wie teuer ist er noch mal?
Verfasst: 28. März 2011 19:59
von georgd.
Hallo Horst,
mach ich gerne. Nur bis November ist es noch eine ganze Weile hin. Da wird es wohl besser sein, wenn wir das Ganze dann zeitnah- vielleicht im September abwickeln. Bis dahin hab ich sicher alle Größen sofort lieferbar. Falls du aber schon viel früher einen neuen Helm brauchen solltest ( der kann auch mit einem normalen Visier ausgestattet sein), einfach melden. Möglichst mit Modellangabe ( Integral oder Klapphelm, Visier, Sonnenblende...). dann kann ich dir auch einen exakten Preis nennen. Ich versuche mich grade an einer homepage ( www. heizvisier.de), übe aber noch- Bilder werden kurzfristig eingestellt und das Disign wird sicher später besser werden.
Gruß Georg
Verfasst: 29. März 2011 17:47
von side-bike-rudi
Hallo Georg,
das sieht doch schon gut aus.
Ich würde allerdings das obere Bild kleiner machen und alles etwas nach oben schieben (die beiden Balken schmaler). So wie es jetzt ist, muss man zu viel scrollen, da der Hauptteil sich nur in der unteren Hälfte vom Bildschirm befindet. 2/3 sollten dafür schon drin sein.
Verfasst: 4. April 2011 07:21
von georgd.
ich werd das mal ausprobieren- danke für den Tip. Es handelt sich hier allerdings um einen Baukasten, da kann ich nicht beliebig verändern. Mir hat eigentlich gar keine Vorlage gefallen, weshalb ich einfach eine genommen hab, um mal zu sehen, wie das alles funzt. Der PC ist eher nicht so mein Freund. Das wird jetzt aber sicher erstmal länger so bleiben, weil ich mir das selbst immer wieder ansehen muss. Nur so kann ich feststellen was geändert werden muss und wie ich es denn gerne hätte. So furchtbar creativ bin ich nämlich auch nicht. Aber mit der Zeit, wird das schon werden.
Gruß Georg
Verfasst: 4. November 2011 07:49
von Wintertourer
Hallo Georg,
es ist wieder November.
Haette jetzt gerne einen Helm in der Groesse 57/58
Aber als Integralhelm, Farbe schwarz.
Gruesse Horst
Verfasst: 4. November 2011 11:22
von georgd.
Hallo Horst,
ist gar kein Problem. Würde aber vorschlagen, dass wir uns erst mal kurz am Telefon besprechen. Kannst mir ja deine Nr. per PN schicken, ich rufe dann zurück, sobald ich daheim bin.
Gruß Georg
Re: Helmgröße beim GMAX
Verfasst: 13. Januar 2013 18:56
von side-bike-rudi
Ich habe jetzt den SOL SM1 von Georg.
Mit meine 57cm Kopfumfang und Helly Hansen Sturmhaube passt die Größe M (57/58) wie angegossen. Ich hatte Größe M und L zur Anprobe und M passte besser. Mit Kopfumfang 58cm hätte ich persönlich warscheinlich zur Größe L (59/60) gegriffen.
