host hat geschrieben:Hallo Olaf,
und wie bekommst Du das oben genannte Problem, dass Dein "Servo" bei jeder Bewegung aus der Mittellage die Lenkung in Vollausschag schieben will, in den Griff?
Dieses Problem gibt es nicht. Auch bei einer
1000N Feder liegt in der Mittellage nur ein Drehmoment von 0 Nm an. Bei Lenkeinschlägen, die während der Fahrt zum tragen kommen, z.B. 3-5° verlängert sich der effektive Lenkhebel von 0 auf vlt. 3cm, sprich 0,03m, macht bei 1000N ein Drehmoment von 30Nm oder am Lenker mit einer Breite von 60cm Mittelhand zu Mittelhand einen Rückstell-Kraftbedarf von 25N pro Hand.
Aber doch nur im Stand oder beim Wenden!
Je höher die Geschwindigkeit, desto größer wird die Rückstellkraft, die vom Rad ausgeht, schon bei 10km/h und einem Nachlauf von 120mm ist die aus meiner Sicht größer als das, was die 1000N Gasfeder zu bieten hat. Dazu kommt, dass die Gasfeder sich gedämpft bewegt, es kommt nicht vor, dass die spontan den Lenker rumreisst, auch im Stand nicht. Wenn ich mit meinem Gespann vor einer Wende anfahren muss, sind die auszuübenden Lenkkräfte größer und das geht vielen so.
Die 1000N Feder war nur ein Rechenbeispiel, so etwas gibt es überhaupt nicht zu kaufen. Aber schon eine 100N Feder schafft Erleichterung, die Haltekräfte der Hände beträgen nur ein Zehntel, die Frage ist, ob die gefühlte Erleichterung den Konstruktionsaufwand lohnt.
Aber du verunstaltest einen englischen Twin eben nicht mit einer unpassenden Schwinge oder einer hässlichen Nachlaufverkürzung.
Ist eigentlich was für klassische Motorräder mit wahlweisem Eintrag.
Aber im letzen Fall könntest Du auch gleich einen kleineren Nachlauf einstellen (auch siehe oben
Wenn du es kannst. Eine Schwinge mit Nachlaufverstellung hast. Was kost denn die?
Dieses Servo, das keines ist, da es über keinerlei Steuerung oder gar Regelung verfügt, hat keinerlei Vorzüge gegenüber einer optimierten Nachlaufeinstellung.
Die Vorzüge habe ich beschrieben. Der Vergleich stellt sich nicht, wenn keine optimierte Nachlaufeinstellung realisierbar ist.
Was hält denn W-L davon?
