Einbau Gegensprechanlage
Beitragvon Jonobi93 » 4. Juli 2024 06:14
Hallo zusammen ,
Nachdem das Bluetooth System an unseren Helmen so langsam aber sicher den Geist aufgibt und das Kind langsam auch Redebereitschaft signalisiert habe ich die Tage bei Kleinanzeigen eine Baehr Anlage erstanden.
Da ich bisher nur mit Bluetooth gefahren bin stellen sich bei mir ein paar grundsätzliche Fragen:
Wo habt ihr das Ende des Anschlusskabels in das dann das Spiralkabel zum Helm eingesteckt wird?
-Lenker
- Sitzbank
Die Anlage ist über geschaltetes Plus an einer Sicherung im Boot mit Strom versorgt, daher stellt sich die Frage wie ich das 5pol Kabel durch die Bordwand Richtung Motorrad bekomm einfach Loch bohren und später wieder abdichten ist zwar die einfache aber nicht Grad elegante Variante.Gibt/ gab es da evtl. Mal Bordwanddurchführungen?
Danke schonmal für eure Antworten
Grüße Jonas
Jonobi93
Re: Einbau Gegensprechanlage
Beitragvon UKO » 4. Juli 2024 06:30
Ich hatte vor langer Zeit das Kabel mit Steckdose am Boot und Stecker auf der anderen Seite verlegt.
Beitragvon Matthieu » 4. Juli 2024 08:15
Ich habe meine Baehr-Anlage für 4 Personen "flexibel" gehalten.
Sie ist in einer kleinen Tasche aus der die Kabel für Strom, Helme, Handy etc. herausschauen.
Diese Tasche lege ich entweder in nen Tankrucksack oder lose ins Boot.
Einfach 12 Volt Stecker in ne Steckdose und fertig.
Matthieu
Beitragvon Stephan » 4. Juli 2024 08:17
Unter anderem bei Kabel-Schmidt gibt es „Durchführungstüllen“ für solche Fälle.
Beitragvon Lukas » 4. Juli 2024 22:52
Ich habe eine Buchse am Lenker angebracht.
Gab es bei Baehr Händler Harald Herden zu kaufen.
Der andere Anschluß liegt neben der Sitzbank im Seitenwagen.
Kabel mittels Tülle von unten durch den Boden geführt.
Vorteil der alten Kabel Sprechanlagen, man muß sich nicht um leere Akkus kümmern.
Würde ich immer vergessen.
Fahre mal mit Jethelm und bei Regen mit Klapphelm.
Baehr Anlagen sind ausgereift, bieten viele Anschlußmöglichkeiten.
Radio, Navi, Telefon usw.
Ich nutze nur das DAB Autoradio.
Gruß Lukas
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R100RT Jewell 2-sitzer
Bj.1982 Walter Umbau 2002
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Beitragvon Stephan » 5. Juli 2024 06:04
Der Herden treibt sich doch auch hier im Forum rum. Oder verwechsel ich da was?!
Beitragvon Jonobi93 » 5. Juli 2024 06:47
Hallo zusammen
Danke erstmal für die vielen Tipps
Das mit der Durchführtülle sieht schonmal nach sowas aus was ich gesucht habe
Nach gestriger Probefahrt ist die ein oder andere Unklarheit schon mal beseitigt worden
Von Herrn Herden habe ich schon eine PN bekommen
Ich werde weiter berichten wie ich's final gemacht habe.
Vielleicht braucht mal jemand wieder Inspirationen
Jonobi93
Beitragvon Aynchel » 5. Juli 2024 10:57
moin
eine feste Buchse am Lenker hat sich nicht bewährt
wenn man vergisst den Stecker auszustöpseln kann sich der nicht in Zugrichtung ausrichten, verkantet und reist ab
wenn man statt der festen Buchse eine Kupplung an 5cm freie Leitung an den Lenker macht kann das nicht passieren
ich bevorzuge Peltor Sprechanlagen
Einstellbarkeit und Rauschunterdrückung ist sehr gut
https://www.starcom1.de/peltor-fmt120-intercom/?p=1
