Eigentlich bin ich in meiner Schrauberhöhle ja recht gut aufgestellt.
Nur der Fußboden - der ist - besonders in der Eifel - immer zu tief angebracht.
Kalt ist es auch, wenn man(n) zum schrauben auf der Erde liegt.
Und ja, kaum liegt da auf der Erde rum und will loslegen und den Schrauben mal zeigen wer der Boss ist - was passiert (immer): das falsche Werkzeug geholt. Jedesmal, wirklich, es ist wie verhext.
Also hochgewuchtet den alten Astra(l)körper, das richtige Werkzeug suchen und runter - hat ein bisschen was von Workout inner Muckibude, dieses Auf und Nieder - immer wieder.
Wollte ich nicht mehr.
Zwei Säulen Hebebühne - steht in der Schrauberbude... kann dass mit dem Gespann gehen?? In "Absturzsicher"? Nee, ist doof, Aufnahmepunkte der Bühne und Gespann inkompatibel.
Abgesehen davon rennste dir immer den Schädeln an den Tragarmen schwindelig. Tut auch weh.
Tragarme sind dann auch immer im Weg.
Meine Moppedbühne mit 700kg Hubkraft würde zwar vom Gewicht das Gespann stemmen können, aber klar, die Bühne ist zu schmal
Einen seitlichen Ausleger für das Beiwagenrad hatte ich ursprünglich überlegt, aber dann auch wieder verworfen, denn
a) Kippsicherheit der Bühne wäre nicht mehr unbedingt gegeben,
und
b) Die belastung der Scheren der Bühne (Verzug durch einseitige "Überlast") wäre möglicherweise zu groß.
Was also tun. Estrich liegen ist nach wie vor keine Option.
Idee: Kleinanzeigen durchforsten. Gabelhubwagen suchen. Allerdings in der "Scherenversion" mit 80 cm Hubhöhe. Und da ich von Natur aus ein fauler Sack bin wollte ich auch einen, wo ich nicht von Hand pumpen muss (braucht es bei der Moppedbühne ja schließlich auch nicht.)
Gesucht, gefunden, vom Dirk besichtigt und für gut befunden (das Teil stand in seinem Orbit), Preis verhandelt und gekauft.
Nun steht also in der Schrauberbude ein Toyota. BT 100 oder so ähnlich heisst der.
Der wird nun das 3. Rad wuchten, während die Linke Seite des Gespannes von der Moppedbühne getragen wird.
Alles was Hydraulisch in der Schrauberbühne betätigt wird, (egal was es ist) hat irgendwie eine mechanische Verriegelung als Absturzsicherung und zur Entlastung der Hydraulik. Finde ich gut. So mag ich das. Nur der Toyota, der hatte das nicht. und da er von Haus aus schon gewerblich genutzt wurde, geht ihm bei Gabel oben auch schon mal die Puste aus.
Also Verriegelung basteln.
Siehe Bilder.
Damit war also die Erste Hürde genommen um etwas in Arbeitshöhe zu fixieren.
Das ganze auch so, das es die Gabeln nicht nachhaltig schwächt, und der Toyote auch weiterhin als Gabelhubwagen benutzbar bleibt.
Tool, Bilder in umgekehrter Reihenfolge und teilweise auch noch gedreht... Die Forumsoftware und ich...
