K1100 mit EZS Kühler ausbauen
Beitragvon Sejerlänner Jong » 4. Oktober 2026 17:39
Ich muss evtl den Kühler an der K ausbauen. " Mal eben" wird das nicht gehen weil vorm Kühler noch eine Fette Strebe montiert ist.
Weiß jemand wie das mit der Befestigung an Gabelbrücke / Lenkkopf aussieht? Einfach die Halteschraube entfernen?
Hat dies mal jemand gemacht? Gibt es Fotos oder Sonstiges ?
Grüße Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Re: K1100 mit EZS Kühler ausbauen
Beitragvon Pitschaf » 4. Oktober 2026 18:41
Servus Karsten, ich stand vor der Tatsache, dass der Lüftermotor bei der K1 mit Hartmann-Umbau nicht mehr ging - auch hier die Hilfsrahmenstrebe, die ein Abklappen des Kühlers nach vorne nicht möglich machte, im Weg. Einzige Möglichkeit ist:
Verkleidungsteile incl. (Kühl-) Luftleitgummis unten abbauen, Ansaug- und Luftgeraffel ausbauen, mit viel schmalen Fingern und langem Werkzeug (5er Inbus) und Glück kommst du an den Lüfter-Motor. Tank und Sitzbank sowieso weg.
Wenn es tatsächlich unbedingt notwendig ist den Kühler auszubauen wird nichts anderes übrig bleiben, den Hilfsrahmen zu demontieren. Bei anderen Gespannbauern sind die Hilfsrahmen nicht mit dem Lenkkopf verbunden und somit der Ausbau etwas erleichtert.
Viel Glück.
Grüßle Pitschaf
Die Reifenhaftfähigkeit korrespondiert nicht mit meinen Fahrfähigkeiten.
Pitschaf
Beitragvon Sejerlänner Jong » 4. Oktober 2026 19:55
Danke für die Info
Am Wochenende hätte sich im Stadtverkehr der Lüfter einschalten müssen. Leider wollte er nicht und die Temperatur Warnleuchte meldete sich.
Der Test. über Pin 1 am Diagnoseanschluss war erfolglos. Ich prüfe noch das Relais und die Verkabelung.
Um an die Kabel zu gelangen muss bestimmt der ganze Kram ab.
Nu denn , es wird nicht langweilig.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Pitschaf » 4. Oktober 2026 20:49
Im FB habe ich es beschrieben, hier nochmal:
wenn Tank unten, kannst du durch die Luftführung oberhalb vom Lüftermotor zwei Kabel sehen, die durch eine Durchführung nach unten zum Lüftermotor führen. Unweit davon ist eine zweikabelige Steckverbindung (ich glaube grau und schwarz). Die Verbindung lösen und direkt 12V auf die Steckverbindung (Anschluß ggfls. wechseln, weil + und - genau vorgegeben sind) Richtung Motor. Wenn der Lüfter nicht geht, dann defekt. Bei mir war eine Kohlenhalterung verschmort. Also neuer Motor.
Alle anderen Messungen halte ich für verschwendete Zeit: gehe direkt an den Motor.
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon Sonnenstein3275 » 15. Oktober 2026 14:46
Guter Tipp, um direkt die Ursache einzugrenzen. Wenn der Lüfter bei direkter 12-V-Versorgung nicht läuft, lässt sich der Motor schnell als Fehlerquelle erkennen. Auf Polarität und Anschluss sollte man beim Testen natürlich genau achten.
Sonnenstein3275
Beitragvon Matthieu » 15. Oktober 2026 16:28
Sonnenstein3275 hat geschrieben:Guter Tipp, um direkt die Ursache einzugrenzen.
Wieso habe ich gerade die Vermutung, dass es sich auch hier wieder um nen Troll handelt?
Gleiches Schema wie bei User Sommerpfad2272 => und bereits im zweiten Beitrag wird dann wieder irgendein Werbelink eingestellt.
Matthieu
Beitragvon der Gärtner » 15. Oktober 2026 17:42
Ach was, wie kommst du denn da drauf?
Die kommen alle aus Berlin-Kreuzberg, und dieser Stadtteil ist doch seit jeher eine Gespannfahrerhochburg... :wink:
Beitragvon Sejerlänner Jong » 15. Oktober 2026 19:21
Stand der Dinge:
Noch habe ich nichts gemacht. Wenn's Gespann beschraubt wird ist die Werkstatt blockiert und ich muss die Autos noch wintertauglich machen.
Ich melde mich wenn's weitergeht.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Sejerlänner Jong » 31. Oktober 2026 11:18
Es geht los
Den Motor, wie von Pitschaf empfohlen, direkt mit 12V versorgt.
Und? Nichts, noch nicht mal gezuckt hat das Teil.
Also mache ich den Lüftermotor mal zugänglich.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Sejerlänner Jong » 31. Oktober 2026 12:22
Weiß jemand ob ich den Kühler zur Seite entnehmen kann?
Sonst muss ja der Hilfsrahmen ab :-(
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Auetaler » 31. Oktober 2026 12:49
Bei meiner 11er geht der Kühler nicht zur Seite raus, da die Halter des Kühlers (unten, 2x) nicht am Rahmen, der Schläuchen bzw der Drosselklappenleisre vorbei gehen. Wird wohl ne größere OP... hilft aber nix. Wat mutt, dat mutt. :(
Ich fahre ein EML Gespann und habe den Hilfsmaßnahmen vorm Kühler geändert, damit auch der Steuerkettenkasten, die Zündung und deren Abdichtung einfacher zugänglich sind.
Hartwig
K1100LT GT2001 & R80
Auetaler
Beitragvon Sejerlänner Jong » 31. Oktober 2026 15:46
Vielen Dank an Klimax!
Ohne seine Tel Beratung wäre es nicht so schnell gegangen.
Aber es ist eine Zangengeburt.
Von hinten durch die Brust ins Auge
Luftfilterkasten heraus geht nur wenn Schlauch der Kurbelgehäuse Entlüftung ab ist. Dazu muss der Elektrokasten zur Seite. Da stört aber die Batterie, grrr.
Alle Schläuche am Kühler lösen, sorgt für Spielraum um an die linke untere Schraube zu kommen.
Jetzt mal suchen wo es Ersatz gibt. Angeblich etwas vom VW Bus.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Pitschaf » 31. Oktober 2026 18:35
Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: der Kühler selbst muss nicht ausgebaut werden. Weiniger Schrauberei ist das Luftgeraffel weg (ich hatte den Vorteil, dass die Batterie schon im SEitenwagen ist), und irgendwann kommst du an die unteren zwei von drei Schrauben (eine oben) um dann den Lüfter zu entfernen, d.h. nach hinten rechst etwas abgewinkelt.
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon Sejerlänner Jong » 31. Oktober 2026 19:07
Hi Peter Pitschaf
Der Lüfter ist ausgebaut. Nach hinten entnommen.
Motor : Bosch 0130 007 304 oder 0130 007 027
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Pitschaf » 1. November 2026 20:51
Gut - hast du die Abdeckung mal abgenommen, sieht man die Ursache?
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon Sejerlänner Jong » 1. November 2026 21:02
Eine Schleifkohle hat's zerlegt. Welle schwergängig.
Der neue Motor ist schon bestellt.
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Pitschaf » 2. November 2026 18:43
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Eine Schleifkohle hat's zerlegt. Welle schwergängig.
Wie bei mir....
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon Sejerlänner Jong » 6. November 2026 07:28
Der Motor ist von Bosch 0130 007 304 oder 0130 007 027 zu finden.
Die Preise für einen neuen Motor sind etwa 30-120€ . original Bosch, Zubehör, in VW oder BMW Schachtel usw
Damit der Motor , unabhängig vom Thermoschalter, eingeschaltet werden kann wird eine zusätzliche Spannungsversorgung ermöglicht.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Pitschaf » 6. November 2026 18:27
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Damit der Motor , unabhängig vom Thermoschalter, eingeschaltet werden kann wird eine zusätzliche Spannungsversorgung ermöglicht.
Karsten
Das wird so nicht funktionieren: entweder du schmeisst den Thermoschalter raus und lässt den Motor nur auf manuellem Schalter laufen (ist bei meiner K1 so, funzt einwandfrei, zumal ICH dann den Motor auch im Stand überprüfen kann) oder du lötest eine Diode in die Plusleitung des Thermoschalters.
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Beitragvon Sejerlänner Jong » 6. November 2026 21:17
Peter, oder sonst jemand, warum funktioniert das nicht?
Der Motor wird mit Spannung versorgt wenn der Thermoschalter anspricht, oder ich schalte es separat. So dachte ich.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Aynchel » 6. November 2026 22:40
Man kann problemlos einen Handschalter parallel zum Thermostat legen,
um das Thermostat zu übersteuern.
Beitragvon dodderer » 8. November 2026 06:43
Sehe ich auch so. Habe ich bei Autos auch schon des Öfteren gemacht, sollte also bei der BMW auch kein Problem sein.
Andreas WEL
dodderer
Beitragvon Sejerlänner Jong » 8. November 2026 08:23
Bei Flying Brick erhielt ich diesen guten Tipp:
Karsten, das Lüfterrelais ist Masse gesteuert. Also vom Lüfterrelais Masse der Spule zu einem separaten Schalter und vom Schalter weiter auf Massen, feddich.
Erspart mir den Einbau eines zusätzlichen Relais.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
