Panoptikum
Re: Panoptikum
Beitragvon Aynchel » 30. November 2018 10:38
die alten Pirelli Phantom hatten das gerne
aber das ist 40 Jahre her
hätte nicht gedacht das das heute noch passiert
Re: Panoptikum
Beitragvon wicki » 30. November 2018 15:01
ganz neu war der sicher nicht ;-)
der war auf ner 12er wing drauf
wicki
Re: Panoptikum
Beitragvon der Gärtner » 30. November 2018 19:25
Na ja, nix hält ewig... :wink: :
Aber ich hätte auch noch eine alternative Soffittenhalterung:
O-Ton des Besitzers: "Das Bremslicht geht nicht richtig."
Re: Panoptikum
Beitragvon wicki » 1. Dezember 2018 13:47
ich haette da noch einen anlasser im angebot.... von nem 11er wing-gespann
is doch noch fast gut....
wicki
Re: Panoptikum
Beitragvon UKO » 2. Dezember 2018 17:05
Ich weiß, wer nen Überholten hat :-D . Wenner nich schon verkauft is.
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 2. Dezember 2018 18:35
Gesehen in Kumpels Moppedwerkstatt. Es möge sich bitte keiner auf den Schlips getreten fühlen, falls er den Umbau kennt. Mir gefällt er gut.
Nach der letzen Maßnahme lief sie nicht mehr und wurde in besagte Profiwerkstatt gebracht, Fehler über Wochen nicht gefunden.
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 2. Dezember 2018 18:58
Wegen der Zündkerze oder dem fehlenden Schmutzfänger?
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 14. Dezember 2018 11:10
weiswampach
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 14. Dezember 2018 11:23
geht
Re: Panoptikum
Beitragvon Nattes » 14. Dezember 2018 11:52
Was kann das für ein Fehler sein, den man bei einer W über Wochen nicht findet?
Re: Panoptikum
Beitragvon Nattes » 14. Dezember 2018 12:02
Winterfahrzeug.
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 14. Dezember 2018 14:54
Nattes hat geschrieben:
Kein Zündfunke
Re: Panoptikum
Beitragvon Nattes » 14. Dezember 2018 17:14
kannst du das mal näher erläutern?
Blackbox, Zündspule, Kerzenstecker und Kabel halten bei der W eigentlich unendlich. Ich tausche alle 50000Km die Kerzen auf Verdacht.
Falls der Umbau des Tachos oder des Zündschlosses die letzte Maßnahme war, soll er sich im W Forum schlau machen, was da beachtet werden muß. Das geht nämlich nicht einfach so.
Da hat wohl jemand dran rum gepfuscht.
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 14. Dezember 2018 17:33
Ich kenne den Fahrer nicht, nur den armen Kerl, der es reparieren soll. Eigentlich ein guter Mann. Das Foto ist schon ein paar Wochen alt, ich weiß nicht, ob das Ding inzwischen läuft. Meine Frage bei derlei Störungen ist eigentlich immer: "Was hast du als letztes geändert?" Kann man eigentlich auch selbst drauf kommen.
Natürlich hat die ganze Zurück-zur-Natur-Bastelei schon technisch irgendwo ihre Grenzen...
Re: Panoptikum
Beitragvon Peter Pan CR » 11. Januar 2019 03:36
Mein Dreikönigsgeschenk war eine Nacht in der Ural Badewanne im Regenwald: 20 Stunden bis Kumpel Richard mit dem Schamfahrt Anhänger und 4*4 ankam. Im Dezember hatte er am gleichen Hang nur 50m weiter berghoch seinen Schalthebel verabschiedet.
Re: Panoptikum
Beitragvon T. » 11. Januar 2019 08:27
Oh...Karies...
Gutes Beschrauben!
T.Bild
T.
Re: Panoptikum
Beitragvon Toro-Dieter » 11. Januar 2019 22:31
Da hätte ich auch noch was.
Ein Freund schickte mir eine Mail aus Mexiko, und fragte was es sein kann,
wenn das Motorrad nach gut 200 km Vollgasfahrt plötzlich stehen bleibt.
Ich antwortete Ihm: "Bei 199 Km Tanken". Einen Tag später kamen folgende Bilder.
Die Pleuelschrauben waren abgerissen, und der Kolben im Ausstoß Takt ungebremst
an den Zylinderkopf geknallt. Die geschlossenen Ventile waren wohl stärker,
zumindest sehen sie noch unbeschädigt aus. Am Kolben haben sie bleibende
"Eindrücke" und eine spaltende Wirkung hinterlassen
Schönes neues Jahr an Alle.
_
Toro-Dieter
Re: Panoptikum
Beitragvon Stephan » 12. Januar 2019 15:44
Naja. Wollte heute die Kofferträger an die Ully schrauben. Erst den 25er Torx verdrillt. Und dann den Schraubenkopf versaut. Warmmachen is nicht. Da ist grosszügig Kunststoff.
Bei 'nem Vorderradausbau, hab ich da schon mal einen abgebrochen. Die Schraube hält nur'n Plastezeil. Angeknallt wie Blöde. . .
Braucht einer HB Kofferträger für 'ne Buell?
Re: Panoptikum
Beitragvon zebulon » 12. Januar 2019 17:06
Habe da auch noch was. Passiert auf der A 46 im Sommer 2018. Vorher noch mit 140 km/h lustig auf der Überholspur.
Dann plötzlich keine Lenkwirkung mehr. Ergebnis: Oranger Streifen auf 10m Leitplanke und entsprechender
Lackschaden am Gespann. Ein Scharnier der Einstiegsklappe am Speed 2000 ausgerissen.
Zum Glück kein Personenschaden.
Life goes on.
Burkhard
zebulon
Re: Panoptikum
Beitragvon Thomas Heyl » 12. Januar 2019 17:33
Na Gottseidank nix passiert ... Da gewinnt die Aufschrift "Cinturato" ("gegürtelt") eine ganz neue Bedeutung :-D !
Re: Panoptikum
Beitragvon TWD Heizer » 12. Januar 2019 18:05
Crazy Cow hat geschrieben:weiswampach
Yeah, Ultimativ für Rechts oer Linksverkehr. Bei beiden ist es beschissen :P
TWD Heizer
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 13. Februar 2019 17:26
Jetzt ist die Q gerade etwas über 30, nicht einmal eingefahren (<100tkm)
und schon ist eine Vergasermembran vom Bing 64/32/353-4 eingerissen :cry:
Werde mal die preiswerten Stromberg 150 CDSE Gummis testen ...
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 13. Februar 2019 23:58
FietePF hat geschrieben:Jetzt ist die Q gerade etwas über 30, nicht einmal eingefahren (<100tkm)
Kein Glück ist von Dauer.
Mach Dich z'erscht mal schlau. Die Technik hat sich geändert. Deine alten Membrane werden noch eine Gewebeeinlage haben, so dass man mit wenig Gummi auskommt. Das reisst aber dann an den Gewebefalten und Brüchen. Die neueren Geschichten kommen mit einer Gummi-Silikatmischung daher, sind etwas dicker, aber kommen ohne Einlage aus.
Sie rollen ganz ebenmäßig ab beim Auf- und Nieder.
https://www.ebay.de/itm/Vergasermembran ... 3457238633
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 14. Februar 2019 08:36
Hallo Olaf,
danke für den Link, werde etwas experimentieren und berichten.
Bis die Tage
Re: Panoptikum
Beitragvon Stephan » 14. Februar 2019 09:23
Gewebeeinlage? Olaf, sowas technisch kompliziertes haben die bei BMW nicht. Die reissen allerdings gerne an den belasteten Kanten(!).
Bei den heutigen Nachfertigungen gibt es allerdings Qualitätsunterschiede. Mal im 2-ventiler informieren.
Re: Panoptikum
Beitragvon Stephan » 6. März 2019 16:23
Musste ja vor der Dragon wg gebrochener Schnellkupplung die Tanks tauschen. Habisch dann gestern repariert. Das Verteilen von 30L Sprit dauerte. Aber dafür war der Tank schön leicht zu händeln.
Die Einohrschellen kurz mit dem Dremel aufgetrennt. Das mühsame Spiel mit Kneifzange, musste ich nicht nochmal haben. Mit dem Dremel ging's so gut, das ich eine Schelle zuviel aufgemacht hab und nun auch ein „Female"-Teil im Sack ist. . .
So behält man Arbeit. . .
Stephan, der Freitag nach Odense muß. Wird'n dreckiger Samstag
Re: Panoptikum
Beitragvon Kit » 7. März 2019 12:57
Moin....
Gestern festgestellt, dass der Bremssattel meiner XS1100 Gespann festgegammelt ist...ist doch erst 40 jahren jung
Die Bremsscheibe hat ganz schön geglüht.
Hab das Teil zerlegt, gesäubert und alles leichtgängig gemacht, neue Beläge + Flüssigkeit, und es funktioniert wieder wie neu.
Taub aber oho!
Kit
Re: Panoptikum
Beitragvon Peter Pan CR » 7. März 2019 15:25
Erlkönig auf Reisen.
Dicke Augen:
Autschis, hoffentlich ist die Scheibe nicht ausgeglüht und macht irgendwann "Pling und 100% Stop"
Re: Panoptikum
Beitragvon UKO » 7. März 2019 18:14
Die Scheibe würde ich austauschen. :roll:
Re: Panoptikum
Beitragvon dreckbratze » 7. März 2019 19:13
auch wenn keine risse da sind und die scheibe nicht tellerförmig geworden ist?
Re: Panoptikum
Beitragvon Kit » 7. März 2019 19:44
Moin, heute bin ich über 20km gefahren, ohne nennenwerte Probleme.
Die Scheibe rubbelt nicht, hat keine Risse. Alles paletti
Taub aber oho!
Kit
Re: Panoptikum
Beitragvon Peter Pan CR » 8. März 2019 16:23
Wenn das mehr als nur ein paar Sekunden so geleuchtet hat, dann schau Dir mal die Farben an im "Tabellenbuch Metal"....alles über 480ºC würde ich dem Altmetalhändler überlassen oder zum Pfannenständer in der Küche "a la Redmenance - Vernon Wade" umfunktionieren.
Heute ist gut. Morgen auf der Bahne....könnte es die Leitplanke werden.
Habe mein TBM nicht zur Hand aber Deine Glühtemperatur sieht happig aus. Übrigens verbleibt ein Temperaturregister in Form von Anlauffarbe auf der Scheibe. Luscher mal in Tabellenbuch und Scheibchen.
Viel Glück.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
https://www.ulrich-rapp.de/stoff/werkstoff/Gluehfarben_FO.pdf
Re: Panoptikum
Beitragvon Kit » 9. März 2019 10:38
Peter Pan CR hat geschrieben:Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Es war dunkel draussen, und ich habe Foto ohne Blitz gemacht, deswegen leuchtet es schön....
Aber wie du sagst, vorsichtig ist die Mutter der Prozellankiste...
Ok, ich werde die Scheibe wechseln.
Danke für die Liste!
Taub aber oho!
Kit
Re: Panoptikum
Beitragvon Aynchel » 12. März 2019 09:11
Unsinn
jede ernsthaft hergenommene Bremse hat schon mal blaue Bremsscheiben gehabt
wenn die nicht verzogen ist oder Risse bekommt würde ich die weiter fahren
die Anlauffarbe an der Oberfläche ist bald runter gebremst
Re: Panoptikum
Beitragvon Peter Pan CR » 18. März 2019 15:36
Was mag ein Uralgetriebe meiner Hand angetan haben...?
... Werkstatthandbücher (weder offiziell, noch inoffiziell) sind nunmal nicht immer vollständig.
Was in Bill Glaser's "nicht offiziellem myural.com" Servicehandbuch die Schritte 35 und 36 sind, hat dem globetrottendem Iren Fran und mich den gesammten gestrigen Tag gekostet herauszufinden. Wie man denn nun wirklich, die Rückholfeder des Kickstarters sicher vorspannt.
Re: Panoptikum
Beitragvon Oskarklaus » 18. März 2019 22:09
Gescheiter Kabelbinder, rumziehen und einhängen. Aufschneiden nicht vergessen. :D
Oskarklaus
Re: Panoptikum
Beitragvon jokeundjens » 19. März 2019 11:12
Einen hab´ ich auch noch, auch wenn den einige schon kennen:
Gruß Jens
jokeundjens
Re: Panoptikum
Beitragvon Sejerlänner Jong » 19. März 2019 11:57
Geschlitze Scheibe halt :lol:
Re: Panoptikum
Beitragvon Stephan » 19. März 2019 13:49
Und? Ordentlich zusammenschrauben, dann tut die es noch 'ne Zeitlang. . .
Re: Panoptikum
Beitragvon jokeundjens » 19. März 2019 15:32
Ja, ne, is klar!
Die Scheibe wurde vom Hersteller anstandslos getauscht.
Ich denke sie konnte den Kaunertaler Gletscher mit 4 Personen auf dem Gespann nicht ab.
Die Vorderrad- und die Hinterradbremse bremsen je auch eine Zange am Beiwagen. Von daher fehlt hier die "Erholungsphase" wenn man abwechselnd bremst.
Nachteil dieser Konstellation ist halt, dass wenn die BW-Scheibe weg fliegt, du gar keine Bremse mehr hast. (das zu Deinem Vorschlag, Stephan :rock:)
Gruß Jens
jokeundjens
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 28. Juni 2019 14:21
Watndette? HauSi?
Nicht, dass sie durchgebrannt wären, nein, nein, sie haben es einfach nur gern warm.
Re: Panoptikum
Beitragvon Zimmi » 28. Juni 2019 14:27
Waschechte Schmelz-Sicherungen... :smt005
Re: Panoptikum
Beitragvon Michael1234 » 28. Juni 2019 18:12
Und wie sehen die Kabel dazu aus?
Grüße Michael
Re: Panoptikum
Beitragvon Reeder » 28. Juni 2019 18:31
so was habe ich die Tage bei meiner 850er auch gefunden.
Nebelscheinwerfer hatte Wasser "gezogen" und ging nicht mehr.
Hatte noch einmal den gleichen hier zu liegen - 2er Pack.
Angebaut - nix.
Durchgemessen, 12 Volt liegen an - komisch.
Relais unter Generalverdacht. Getauscht - nix.
Irgendwann habe ich dann mal die Sicherung durchmessen wollen - es blieb beim wollen.
Selbst der Sicherungsträger war verschmort. Also neuen besorgt und alle Kabel kontrolliert.
Nun geht wieder alles. Merkwürdig, dass die Sicherung nicht durchgebrannt ist.
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 28. Juni 2019 19:37
Michael1234 hat geschrieben:Und wie sehen die Kabel dazu aus?
Grüße Michael
Ich habe noch keinen Kabelschaden gefunden. Die Kontaktfedern des nachgersüsteten Sicherungskasten haben an der Stelle nicht mehr genügend Federspannung und sind dunkel angelaufen. Evtl. können sie bloß 20A.
An der Sicherung hängt fast keine Last mehr. Die beiden angehängten Sicherungsketten bedienen nur noch den Schaltstrom der Relais inkl. Bremslicht und Hupe. Nur noch die Elektronik mit Benzinpumpe und Zündung, sowie Blinker und Warnblinker sind angehängt.
Gerüchteweise verursachen schwache Steckverbindungen heiße Leitungen. Denn die Sicherung selbst fliegt ja nicht raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Strom oberhalb von 200mA messen soll.
Bei der Übernahme des Fzg. war die Lichtleitung und der Sicherungskasten mit der entspr. Sicherung verschmort. Hab die Leitung mit Relais ersetzt und in den neuen Kasten verlegt. An irgendeinem Platz habe ich noch eine autom. Thermosicherung. vlt. sollte ich die mal durch einen Schmelzkäse ersetzen, bis der Fehler gefunden ist.
Re: Panoptikum
Beitragvon Slowly » 28. Juni 2019 20:06
Michael1234 hat geschrieben: - - - Und wie sehen die Kabel dazu aus? - - -
Na ja, die Kabel-Isolierungen haben durch die Hitze auch gelitten :!:
https://www.alamy.de/stockfoto-verbrann ... 48247.html
Re: Panoptikum
Beitragvon Lukas » 29. Juni 2019 11:54
Ich bin letzten Herbst mit leerer Batterie liegengeblieben.
Die Speiseleitung vom Lima Regler zur Batterie samt 30A Sicherungshalter war verkohlt.
Enduralast Lima aus den USA. Kabelverbindung von 2 x 2,5mm² auf 4mm² total voll Grünspan.
Eine Kabel - Schraubverbindung USA Technik?????.
Da muß wohl ein ziemlich großer Strom geflossen sein.
Alle anderen Bauteile haben ohne Schaden überlebt.
Gruß Lukas
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R100RT Jewell 2-sitzer
Bj.1982 Walter Umbau 2002
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 29. Juni 2019 12:38
Ich glaube, dass nicht nur die Quadratur der Federklemmen bei den Flachstecksicherungen knapp bemessen ist, bei 30A würde ich 2,5qmm erwarten, sondern speziell ihre Wesensveränderung bei Wärmeeinfluss konstruktiv zu wenig berücksichtigt wird. Eine Feder erlahmt bei Wärmezufuhr, der Anpressdruck wird geringer, die leitende Fläche immer kleiner und zunehmend heisser.
Flachstecksicherungskästen sind also auch als Ersatz für Glaskolbensicherungen nicht unbedingt nur ein Segen, sondern leider auch ein Verschleißteil.
Re: Panoptikum
Beitragvon Zimmi » 1. Juli 2019 10:05
Reeder hat geschrieben:Merkwürdig, dass die Sicherung nicht durchgebrannt ist.
Liegt wahrscheinlich daran, dass die Sicherung eine Weile lang gut warm wurde, aber eben nicht durchbrannte, weil die Maximallast beinahe, aber noch nicht richtig überschritten war. Der Billig-Kunststoff (Thermoplast) in der Umgebung hat sich dann dank infrarotstrahlungsbedingter Erwärmung formschlüssig an den "Hitzdraht" a.k.a. Schmelzleiter angelegt und diesen dann fürderhin schön gekühlt. :smt013
Re: Panoptikum
Beitragvon Crazy Cow » 1. Juli 2019 12:07
Ja, das ist so.
Wenn über eine 10A Sicherung nur 8A laufen, wird die Sicherung niemals durchbrennen. Aber 8A bei 14V sind natürlich schon eine ordentliche Heizleistung, mehr als ein großer Lötkolben.
Und Wärme entwickelt sich und wird abgeleitet, wenn der Querschnitt des Drahtes oder der Kontaktfläche zu klein ist. Die Zungen eines Sicherungskasten sind von Hause aus schon gewölbt, die Fläche ist klein, wenn dann kein Anpressdruck da ist, muss der Strom über 1qmm oder weniger fließen. Da nebendran wieder der richtige Querschnitt ist, wird nur die Kontaktzone heiß.
Bei Lastsicherungen habe ich aber auch gute Erfahrung mit Flachsteckbuchsen gemacht, leider immer nur provisorisch eingesetzt, aber im Grunde schaffen sie einen besseren Kontakt als Federklemmen.
Übrigens habe ich die ersten km mit einer Änderung gefahren. Ergebnis gut. Ich habe die Plätze im Sicherungskasten getauscht und die schwachen Federn nachgebogen. Da steckt jetzt eine 10A Sicherung für Fahrlicht drin. Die Hauptsicherung steckt nebendran in unverbrauchten Federn. Gestern abend im Stand ohne Nachbiegen kontrolliert, da wurde die 10A Sicherung auf dem ranzigen Platz warm. (Man kann geringe Temp.Unterschiede übrigens zw. den Lippen erfühlen).
Also zunächst mal Freude darüber, dass ich nicht weiter nach Fremdursachen suchen muss.
