Wie bekomme ich die Sternschraube vom Auspuffkümmer los
Beitragvon hajo » 4. Mai 2013 19:19
Tach Leute,
bin gerade dabei, das Gespann mal etwas fitt zumachen. Die Steuerkette rasselt und soll gewechselt werden. Nun kommt das Problem an meiner 2v RT.
Nachdem ich den Deckel abgeschraubt, alles elektrische ausgeräumt habe, wollte ich die Schrauben des Zwischendeckels lösen um an die Steuerkette zu gelangen. Sind ja laut Handbuch 9 Schrauben und drei Mutterhülsen. Alles kein Problem, aber......
die beiden unteren Schrauben liegen genau hinter dem Krümmerquerrohr. Zur Info, das Querrohr ist zweigeteilt und an beiden Krümmern angeschweißt. Wird in der Mitte mit einer Blechmuffe verbunden. Also linke untere Verkleidungsteil abgebaut und die Sternmutter vom Krümmer am Zylinder gelöst. Alles bestens, der linke Krümmer ist ab und die Schraube ist raus.
Nun das gleiche an der Bootseite.... :smt009
Geht nicht, Mit dem Sternschlüssel komm ich da nicht ran,das Boot ist im Weg.
Nun benötige ich mal von Euch einige Schraubertipps. Habe bedenken das Boot abzuschrauben. Und wenn, dann wo??? Nachher verstelle ich den Sturz etc.
Was nun :?: :?:
Hajo
hajo
Re: Wie bekomme ich die Sternschraube vom Auspuffkümmer los
Beitragvon motorang » 4. Mai 2013 20:05
Ohne Dein Boot oder Deine Zweiventiler zu kennen ist normalerweise der Bootskörper auf dem Fahrwerk verschraubt. Ich nehme mal an dass der Bootskörper im Weg ist? Wenn Du den vorne abschraubst, hinten lockerst, dann kannst Du ihn vorne eventuell so weit lupfen/wegdrehen dass Du gut dazukommst? Dabei verstellt sich fahrwerksmäßig nichts weil Du das Fahrwerk ja nicht losmachst.
Von unten kommst Du auch nicht hin? Also Seitenwagen anheben und mal von unterhalb mit dem Schlüssel ... ? Aber wahrscheinlich geht der Krümmer schräg nach unten weg und man kommt nur von oben/außen dran ...
Beitragvon Stephan » 4. Mai 2013 20:41
So isset, wie Andreas schon sagt. Wenn die Sternmutter von allen Seiten verstellt ist, muß nur nur das Boot gelöst werden. Es gibt da im 2-ventiler eine technische, nicht unbedingt schöne Lösung. Da wird der Krümmer geklemmt. Eigentlich als Reparaturlösung gedacht, könnte sie auch hier helfen. So man da öfter dran muß.
Muß ich mal suchen.
Beitragvon hensmen » 4. Mai 2013 21:26
Hallo Hajo,
ich hatte genau dieses Problem. Aber mein Sternschlüssel war eh abgebrochen und die Sternmuttern nur durch Hammerschläge zu bewegen. Alles was kaputt gehen könnte, durch den Hammer, hatte ich abgedeckt.
Sodele, Heute würde ich wirklich das Boot vom Rahmen lösen und an oder abheben, geht den dein re. Zylinderdeckel runter?
Zum anderen waren die Gewinde am Zylinderkopf derb am Ende und ich hab sie dann ersetzt, die wäre rechts eh eine Überlegung, weil du den Sternmutterschlüssel Zuhause lassen kannst.
Puristen würden einen steinigen, wenn aber ein 20 Gramm Inbus gegen 1200 Gramm Sternmutterschlüssel im Urlaubsgepäck stehen, dann....
Hans
http://www.bmwdixi.de/TechnikZubehoer/z ... /Liste.htm vielleicht
hensmen
Beitragvon Stephan » 5. Mai 2013 08:12
Genau, das Teil meinte ich http://www.sternmutterersatz.de/ Fällt zwischen BW und Moped eh nicht so auf.
Beitragvon scheppertreiber » 5. Mai 2013 09:11
Stephan hat geschrieben:Genau, das Teil meinte ich http://www.sternmutterersatz.de/ Fällt zwischen BW und Moped eh nicht so auf.
Genial einfach - einfach genial !
Beitragvon Veto11 » 5. Mai 2013 11:48
Und bei dem Preis könnte man es sogar anbauen bevor man das Gewinde vermurkst... :roll:
Veto11
Beitragvon hajo » 5. Mai 2013 15:11
tolles Teil, der Sternmutterersatz. Ist eine Überlegung wert. Hatte eine andere Idee, habe den Auspuff komplett abgebaut inkl Sammler und konnte den Krümmer somit etwas drehen, da ich ein wenig mit dem Sternmutterschlüssel die Sternmutter lösen konnte.. Somit ist der Weg zur Schraube nun frei.... :idea:
Das Boot bleibt dran und nichts ist passiert. :P
Nun kann ich den Zwischendeckel abnehmen. Mal sehen, was mich da noch erwartet.
Hajo
hajo
Beitragvon Feinmotoriker » 5. Mai 2013 17:56
Ich nehme bei 2V-BMW-Gespannen eigentlich kurz den Beiwagen ab. Dann kann ich besser auf der rechten Seite arbeiten. ist im Normalfall in 10 Minuten passiert, Anbau 15 Minuten. Und hilft richtig viel.
Es gibt da aber Ausnahmen, wo der Beiwagen mit dem Schwingenlagerbolzen gehalten wird o.Ä. Da lass ich dan den Beiwagen auch dran. Boot lösen ist zwar keine schöne Arbeit, aber dann wohl eine Lösung...
Beitragvon Toyo - Joe » 2. Juni 2014 21:43
nur mal so zur Info,
es gibt den Sternmutterschlüssel auch in klein - to go
http://www.boxerkunst.de/content.php?11 ... chl%FCssel
gruß jochen
Toyo - Joe
