Dildo?
Dildo?
Beitragvon Beste Bohne » 6. Oktober 2013 07:54
Also bei der Reaktivierung der Winterschlampe findet man ja lustige Sachen:
Hier fehlt gefühlt irgendwas am neuen HBZ:
Also mal an die Drehbank gestellt und irgendwie sieht das ja auch komisch aus:
Fertig:
Das hat also wenigstens geklappt. Weniger Glück hatte ich mit dem bei eBäh ersteigerten hinteren Bremssattel. da war nämlich ein Gewinde ranzig. Also habe ich da einen Helicoil-Einsatz reingebaut. Aus irgendwelchen komplexen, historischen Gründen, soll heißen: Ich weiß es nicht mehr, passt aber die Schraube nicht rein. Falsche Steigung? Kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Also, Einsatz rausgepröckelt und eine Ensat-Buchse besorgt. was gar nicht so einfach war, denn mein Lieblingsfachhändler hat das nicht. Also zu einem anderen Spezl gefahren, der hatte das aber auch nicht. Der gab mit den Tipp, mal bei Maschinenbau Kruse zu fragen. Die hatten und haben mir eine Buchse gegen eine Spende in die Kaffeekasse verkauft.
Nur sollte man auch wissen, wie man sowas einbaut. Nachdem ich den Kernlochdurchmesser für eine M10-Ensat-Buchse rausgefunden hatte (13mm), gebohrt hatte und es ans Einschrauben ging, habe ich die 10er Schraube nicht ganz durch die Ensatbuchse geschraubt. Dadurch hat sich die Buchse vorne gestaucht und somit kein sauberes Gewinde geschnitten, sondern die Bohrung einfach aufgeweitet. Das Ergebnis sieht man hier:
Wenn rohe Kräfte sinnlos walten:
Tja, also warte ich jetzt auf einen neuen gebrauchten Bremssattel von eBäh...
Die Wave-Scheiben machen ja optisch eine ganze Menge her:
Kaufen würde ich sie aber nicht wieder. Es waren eine Menge Anpassarbeiten notwendig, bis die Dinger reingepasst haben. Lieber 60,- pro Scheibe mehr ausgeben und das Orginal von Brembo nehmen. Unterm Strich ist das besser. Aber ich hatte die zusätzlichen 180,- für drei Scheiben nicht.
Re: Dildo?
Beitragvon Nordmann » 6. Oktober 2013 08:14
Sieht doch sehr fein aus...son Metall Dildo..hmmpf....muahha!
Und Steigungen von Gewinden kriegt man mit sowas hier raus!
Ähem... nur für den Fall, dass Du das nicht....räusper...! :roll:
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Re: Dildo?
Beitragvon Beste Bohne » 6. Oktober 2013 08:18
Hat der Papst einen komischen Hut? :-D
Re: Dildo?
Beitragvon Stephan » 6. Oktober 2013 08:52
Nordmann hat geschrieben:Sieht doch sehr fein aus...son Metall Dildo..hmmpf....muahha!
Im Prinzip Ja. Aber, die Bohrung wird etwas klein, Durchmessermässig sein, da kann das tricky werden. Wenn dann noch das Gewinde stellenweise im Sack is'. . .
Naja, immmerhin wissenwir jetzt wie mann Ensat-Buchsen richtig reindreht. *thumpsup
Re: Dildo?
Beitragvon Mister B » 7. Oktober 2013 08:19
Beste Bohne hat geschrieben:Nur sollte man auch wissen, wie man sowas einbaut. Nachdem ich den Kernlochdurchmesser für eine M10-Ensat-Buchse rausgefunden hatte (13mm), gebohrt hatte und es ans Einschrauben ging, habe ich die 10er Schraube nicht ganz durch die Ensatbuchse geschraubt. Dadurch hat sich die Buchse vorne gestaucht und somit kein sauberes Gewinde geschnitten, sondern die Bohrung einfach aufgeweitet. Das Ergebnis sieht man hier:
Hm, korrekt wären min. 13,2mm und bei dem Material sogar 13,4mm. Wenn Du keine Schraube eindrehst, fällt
vorne die Buchse ein und weitet sich nicht auf.
MB
Mister B
Re: Dildo?
Beitragvon Beste Bohne » 17. Oktober 2013 10:42
Wid langsam...
